Der "Protos-Laberthread"
  • phoenix7
    phoenix7
    #3781
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Zitat von Sonic_1579 Beitrag anzeigen
    Fliegt sich das Modell in Heli-X genau so wie ein echter? Wer kann denn mal einen Vergleich hierzu anstellen?
    Ich kann. ;-)
    Tatsächlich kannst Du den Heli-X-Protos ziemlich exakt auf die Realität einstellen.
    Wenn Du selber noch keinen "realen" Protos zum Vergleich hast, solltest Du zu Beginn am Simulator Dein Pitch etwas sanfter einstellen (mit Drehzahl und Expo), denn trotz niedrig ausgewiesener Drehzahl reagiert der Sim-Protos etwas zu heftig auf Pitch ohne weitere Anpassung.
    Aber die Drehraten und auch insgesamt das Flugverhalten kommt der Sache schon ziemlich nahe.
    Frank
    • realstarman
      • 30.09.2012
      • 1388
      • Siegfried
      • Gröbenzell
      #3782
      Zitat von Almigurt Beitrag anzeigen
      Ich finde 1-2mm viel zu stramm!
      Benjamin
      Bei meinem "Nicht-Stretch"-Protos sind es eher 5mm. Fliege aber kein 3D....
      Anleitung sagt 3-4mm. Nur beim Stretch schreiben die, dass er deutlich strammer sein muss -eben 1-2mm.
      Grüße,
      Siegi
      Funke: Jeti DC-16
      Männa...
      • neutronenstern
        neutronenstern
        #3783
        meiner Erfahrung nach im 500er stretch und stärkerem Antrieb deutlich zu straff und nicht notwendig. Es sein denn, man ist auf unnötig Enegie verbraten aus. Wenn die Riemen nach 10 Sekunden Lauf am Boden schon lauhwarm ist, dann ist sie deutlich zu hoch.
        Zuletzt geändert von Gast; 07.10.2012, 14:32.
        • Almigurt
          • 21.06.2010
          • 2919
          • Benjamin
          #3784
          Hab ich es schon geschrieben?
          Gerade so stramm, dass er nicht überspringt.
          Wen das klingeln stört...
          ..der sollte mal eine hk450tt pro 3d kreischsäge geflogen sein... Da klingelt und klirrt es, dass man nach dem Flug fast einen Tinitus hat. Rotorblätter? Hat er. Aber die sieht man nur..
          Ich konnte das klingeln selbst bei maximal straffem Riemen nicht abstellen.
          Geholfen haben dann neue HeckLager von EZO.
          Benjamin
          • Marco_LEV
            Marco_LEV
            #3785
            Hi Leude!
            HRW ziehen und durch die Lager lunzen, ob das Loch in dem HZR fluchtet war in der Tat ein sehr guter Hinweis.
            Zuerst dachte ich, geht ja garnicht, da Motor schon am Anschlag war.
            Nachgedacht - laut gelacht - den Riemen ein Zähnchen verschoben und schon sah die ganze Sache viel besser aus. Aber nun ja, nicht zuviel der Freude, stecke nämlich gerade in einer Peschsträhne welche schon etwas länger anhält. *Seufz*
            Habe den Motor hochlaufen lassen, leicht rumgeschwebt, ein paar Kurven, Loops, alles Supi! Macht Spaß!! Dann dachte ich mir, mach mal nen Tic-Toc zum Heckcheck.
            Dabei machten die Blätter nen beängstigenden Sound (als ich Negativpitch gab) und schienen schon fast zu stehen. Bin dann mal vorsichtshalber gelandet...^^
            Die Taumelscheibenführung ist gebrochen! Ja wie konnte das denn passieren??
            Kann ich euch sagen. Indem man vergisst, diesen ollen Klemmring festzuziehen, welcher auf der HRW sitzt und selbige fixiert.
            Gestänge zur Taumelscheibe ist auch etwas krumm.
            Ich könnte mir so in den Arsch beissen. Ihr glaube es garnicht.
            Aber bis dato war der Heli echt geil zu fliegen. Und ich muss sagen, so oft wie der bei mir jetzt schon runtergekommen ist, verdammt stabil das Teil!
            Also, eure Tipps sind schon klasse, nur ich bin zu blöd für Heli! Aber zum glück lernt man ja stets dazu und ich bleibe am Ball. Bald werden alle neidisch auf meinen Protos sein. Ist ja auch der einzige bei uns. Bis jetzt konnte er nicht soo glänzen. Aber bald...Stay tuned,
            Mfg
            Marco
            • ueber30
              Mr. Protos
              • 22.09.2006
              • 2690
              • uwe
              • 37247 GroÃ?almerode
              #3786
              Hi Marco...
              wenigstens hast Du den Fehler entdeckt und konntest auch noch landen.
              Und wieder einer mehr der ein glücklicher Protosuser wird
              Das gibt wohl dann nen Full House
              Netten Gruß,Uwe
              Protos 500
              Protos 700...noch V1
              DX9
              • Babbsack
                • 07.07.2001
                • 7451
                • Mike
                • CGN
                #3787
                Irgendwie nimmt die Userschaft hier im Thread zu. Uwe, meinst Eure Platz reicht kommendes Jahr für die Protos Helidays*
                • xelnaga
                  • 13.07.2009
                  • 511
                  • Victor
                  • fast ganz â?¬U
                  #3788
                  Wenn nicht dann muß Uwe umdisponieren!
                  Aber verdammt, auch ich will's mal auf Uwe's Hügel die Luft zum brennen bringen
                  Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
                  Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
                  Lg Vic
                  • Sonic_1579
                    • 14.08.2012
                    • 1160
                    • Julian
                    • FMC Mümlingtal
                    #3789
                    Hey,
                    wie ich mitbekommen habe fliegen viele den Protos nur mit dem YGE BEC.
                    Das BEC ist hat glaube ich 3A Dauer. Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das auch noch genug ist wenn man die Kiste mal Hart rannimmt und 3D bolzt?!
                    Reicht das bei FBL mit Sävox-Seros aus (die sollen ja ziemlich viel ziehen)?
                    Danke für eure Meinungen...
                    Logo 600SX V2
                    Oxy 3 Qube
                    Lynx Field Rep
                    • ueber30
                      Mr. Protos
                      • 22.09.2006
                      • 2690
                      • uwe
                      #3790
                      Daran wird dich keiner hindern....
                      Netten Gruß,Uwe....der jetzt in die Nachtschicht muß.
                      Protos 500
                      DX9
                      • Babbsack
                        • 07.07.2001
                        • 7451
                        • Mike
                        • CGN
                        #3791
                        Zitat von ueber30 Beitrag anzeigen
                        Netten Gruß,Uwe
                        Uuuuuwe, das geht so nicht mehr!!! Das muss jetzt heißen: "Netten Gruß vom Mr. Protos..."
                        • don_king
                          • 23.11.2009
                          • 2743
                          Funktioniert bei mir seit weit über 500 Flügen völlig problemlos.
                          Hatte lange Zeit die Savox verbaut und auch jetzt als Stretch keine Probleme..
                          Gruß Stefan
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            #3793
                            Lt. Hr Jung kann das yge bec bis zu 60 sec. Peak-belastet werden.
                            Das könnte erklären warum es funktioniert.
                            Benjamin
                            • Sonic_1579
                              • 14.08.2012
                              • 1160
                              • Julian
                              • FMC Mümlingtal
                              #3794
                              Danke ihr 2
                              Logo 600SX V2
                              Oxy 3 Qube
                              Lynx Field Rep
                              • ueber30
                                Mr. Protos
                                • 22.09.2006
                                • 2690
                                • uwe
                                #3795
                                Ok....wenn drauf bestanden wird
                                Netten Gruß von [SIZE="7"]Mr.Prôtos[/SIZE]
                                Protos 500
                                DX9
