Der "Protos-Laberthread"
  • slevin
    • 25.04.2011
    • 801
    • Sven
    • Buchholz bei Hamburg
    #5176
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Post gelöscht. War Schwachsinn, da ich vom 500er ausgegangen war
    Sorry for Spam.
    Sven
    Zuletzt geändert von slevin; 07.03.2013, 06:35.
    • Onno
      Onno
      #5177
      Ich leider auch. Sorry!
      Gruß, Onno
      • Ligalichtler
        • 01.11.2009
        • 246
        • Sand a. Main, MSG HaÃ?berge
        #5178
        Zitat von KO-Pilot Beitrag anzeigen
        Der Haubenhalter ist bereits nachgearbeitet. 12 Grad Pitch ist Maximum bei mir, sonst schlägt die Taumelscheibe bei positiv Pitch oben an den Stahlstiften des Mitnehmers an! Die Länge der Ankenkungen wurde exakt aus der Anleitung übernommen!
        Manu
        Hab zwar keinen Mini sondern "nur" den 500er aber ich versuch dir trotzdem mal zu helfen. An deiner Stelle würde ich (wenn im negativ Pitch Bereich noch Platz ist und nix anschlägt) einfach die 0 Grad Lage der Taumelscheibe verändern. Also in deinem Fall die Anlenkung vom Servo zur Taumelscheibe mal um 3-4 Umdrehungen verkürzen und gleichzeitig die Anlenkungen von der Taumelscheibe zum Blatthalter um den selben Wert verlängern. Somit ist nach oben hin mehr Auschlag möglich.
        Wenn im unteren Bereich kein Platz mehr ist (was ich nicht glaube, da ja anscheinend andere dieses Problem nicht so extrem haben) könntest du auch die Stifte vom Mitnehmer etwas kürzen. Mit Paddeln fliegen geht dann allerdings nicht mehr.
        Zum Haubenhalter kann ich leider nix sagen.
        • KO-Pilot
          • 14.07.2012
          • 587
          • Manuel
          • Soester Börde
          #5179
          danke! Die 12 Grad Pitch reichen mir, war nur verwirrt wie man bei Anleitungskonformen Anlenkungen auf +15 Grad Pitch kommt! Ist ja dann geklärt! Protos 500..
          Nach unten ist Platz, wenn ich mehr Pitch brauche, werde ich die TS wie beschrieben runter setzen.
          Trotz aller Euphorie von ich noch nicht ganz mit dem Regelverhalten des MB zufrieden. Ich habe bei ruckartigen Nickbewegungen ein deutliches Nachpendeln festgestellt und Poti 1 auf 9 Uhr reduziert. Bei schnellen Vorwärtsflug fliegt er dennoch nicht sauber und reagiert überempfindlich. Auf dem Rücken hat er eine sehr starke Drift nach hinten. Da hier der SP über dem Rotor liegt, macht sich ds schlecht eingestellte FBL eher bemerkbar. Wenn ich die nicht immer wieder aussteuere, nimmt er schnell Rückwärtsfahrt auf. Werde bei den nächsten Akkus mal die Stellungen von Poti 1 & 2 verändern. Habe das rote 3M Pad unter dem Beast. Wie sieht es mit eurer Poti Stellung beim MINI aus?
          An meinem 600er Rex habe ich nie gespielt - der liegt grössenbedingt wie ein Brett in der Luft - in jeder Lage. Daher ist das spielen mit den Parametern TS-Empfindlichkeit und Direktanteil trotz hinreichender Flugerfahrung Neuland...
          Danke für die bisherigen Posts!
          Manu
          Helis baue ich, Bier braue ich
          • Sepp
            • 14.09.2011
            • 2294
            • Severin
            • Dahoam/ MCM München
            #5180
            Das ist eben genau das was ich vor kurzem auch am MiniProtos hier bemängelt habe...
            Die einstellbaren Ausschläge sind einfach zu gering.
            Heute mach ich den 500er startklar, vielleicht komm ich am Wochenende auf den Flugplatz.
            Grüsse
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              #5181
              Grüsse
              Ich finde 12 grad cp und 10 zyklisch sind schon viel..
              Eventuell kannst du drehrate über dual >100%rausholen
              Mein mini wird auch am WE so weit sein.
              Aktuell mache ich mir Gedanken über die Mini-RiemenSpannung im mini stretch.. Kann der auch so locker wie beim 500er?
              Benjamin
              • Sepp
                • 14.09.2011
                • 2294
                • Severin
                #5182
                Habe sie nach Belieben eingestellt, wie ich vor einem Jahr als sozusagen CP-Anfänger dachte dass es passt. Hat super funktioniert, musste nie nachspannen.
                10° Kollektiv sind ordentlich, aber 12° Pitch sind zu wenig.
                • Michal Palus
                  • 23.06.2011
                  • 2354
                  • Michal
                  • Hauptsächlich Flugverbotszonen
                  #5183
                  Zitat von Ghost Beitrag anzeigen
                  Ging doch schneller als ich dachte mit dem Protos Leichtbau
                  Erste Infos von PROTOS EXTREM V1 auf der Homepage
                  Ghost
                  Fliege und teste momentan den 500 Extrem und muss zugeben,geilster 500er ever, 1,33 Kg Abflugfertig mit 6S ist halt wirklich seeeeeeehr nice
                  Die Vids gibts auf meinem Kanal bzw eine Playlist :
                  Protos 500 extrem - YouTube
                  Gestretcht könnte man ihn mit einem 3S Pack mit 1200 Touren noch immer 3D fliegen (1,1 KG )
                  Quasi der 6s 800er TDR unter den 500ern lol
                  Zuletzt geändert von Babbsack; 08.03.2013, 07:20.
                  Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
                  they see me flyin, they hatin
                  • olaf12
                    • 06.10.2010
                    • 2539
                    • Olaf
                    #5184
                    Ich hatte mir den auch schon mal live beim Martin angeschaut. Gefällt mir auch, das Leichtgewicht. Aber wie willst du den "Stretchen" ohne Heckstreben?
                    • Almigurt
                      • 21.06.2010
                      • 2919
                      • Benjamin
                      #5185
                      bin eben fertig geworden..
                      Morgen wird der Mini erstgeflogen
                      Noch kurz zur absicherung, damit meine Telemetrie richtig tickt..
                      der 2221-12 2580kv original 3s Motor hat 6 Pole?
                      das HZR hat 120 Zähne?
                      Also habe ich mit einem 15er Ritzel und einem 120er Zahrad eine ßbersetzung von 8:1 oder?
                      übrigens Sepp: CP 12,5°, zykl 12° sind ohne anecken möglich. Mit 8-10° zykl dreht ein fbl eigentlich wie eine Hummel auf Koks..
                      nochn hässliges Handy-dämmer-rauschebild:
                      • Michal Palus
                        • 23.06.2011
                        • 2354
                        • Michal
                        #5186
                        Ganz einfach Das Heck ist bei der Aufnahme von innen verstärkt
                        Sprich die Verstärkung länger machen und fertisssch
                        • Onno
                          Onno
                          #5187
                          Alles Gute, Almigurt!
                          ("Hummel auf Koks" - hihi)
                          Leider wird das Wetter am WE wohl abartig!
                          Gruß, Onno
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            #5188
                            Macht nix
                            982gramm Flugkampfgewicht müssen erst mal weggeblasen werden
                            Dafür hält er mit 3,9Ah (3120 mAh/80%) bestimmt lange durch :-)
                            Wenn s nicht schüttet, bin ich Morgen früh in der Luft.
                            Lust/Zeit?
                            Benjamin
                            • Alexoc
                              • 21.07.2012
                              • 477
                              • Alexander
                              • München Süd
                              #5189
                              Heute hat mir der nette Postbote ein MSH Brain gebracht, dass das Beast ablösen wird. Bin gespannt wies funktioniert. Wenn dann morgen meine DX8 da ist kann ich auch die Autolevel Funktion nutzen. Das bringt einem dann doch nochmal mehr Sicherheit wenn man neue Sachen ausprobiert.
                              Kann ich dann eigentlich mim YGE der beim 500er Protos dabei ist auch mim Brain Governor fliegen oder geht das mit dem Regler ned?
                              TDR R.I.P.
                              DX8; Protos 500; Brain
                              • Sepp
                                • 14.09.2011
                                • 2294
                                • Severin
                                #5190
                                Mein armer Mini...
                                Erster Flug in fremder Umgebung und das im Regen...
                                Grüsse
