Der "Protos-Laberthread"
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    #5191
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Mach dir nichts draus.. Dafür hat er jetzt erstklassige flüsterservos.
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7451
      • Mike
      • CGN
      #5192
      Welche servos hast Du verbaut?
      • olaf12
        • 06.10.2010
        • 2539
        • Olaf
        #5193
        Mein armer Mini...
        Erster Flug in fremder Umgebung und das im Regen...
        Es wird schneien...
        • olaf12
          • 06.10.2010
          • 2539
          • Olaf
          #5194
          Zitat von Michal Palus Beitrag anzeigen
          Ganz einfach Das Heck ist bei der Aufnahme von innen verstärkt
          Sprich die Verstärkung länger machen und fertisssch
          Poste mal bitte Bilder, Michal.
          • Almigurt
            • 21.06.2010
            • 2919
            • Benjamin
            #5195
            Hitec was sonst
            Erstflug im Schnee is noch besser!
            • Onno
              Onno
              #5196
              Nee, Schnee git`s keinen.
              Regenradar sieht machbar aus:
              http://www.wetteronline.de/radarprognose.htm
              Schreib mal wie`s gelaufen ist.
              @Sepp: Was macht denn dein kleiner 500ter?
              Bekommst du beide auf`s Rad?
              Der Protos geht auch per Rucksack.
              Gruß, Onno
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                #5197
                Zwei Akkus dabei gehabt.
                Der erste war zum govstore&gain erfliegen. Passenderweise wars sehr windig.
                Habe Drehzahlen 2000/2400/2800 programmiert.
                Gains am Heck dank Drehpoti innerhalb von 1 Minute fertig.
                Dann noch einen klick subtrim auf Roll und ab ging die Post.
                Fantastigantisch
                Flugzeit mit 12,5 grad cp im dauerspeedflug 8:44 min mit 3200mAh Verbrauch
                Die GeräuschKulisse ist einfach nur Klasse. Kein motorenlärm
                Einziges Manko : Heli middle sanftanlauf dauert länger als der Start des Rettungshelis bei der Arbeit
                Danke Sepp
                @sepp was war das für ein pad unter dem beast?
                Benjamin
                • Sepp
                  • 14.09.2011
                  • 2294
                  • Severin
                  • Dahoam/ MCM München
                  #5198
                  @Ben: Ist das originale Microbeast-Pad was da halt dabei war
                  Freut mich dass er dir gefällt
                  @Onno: Ich kann die Akkus im Moment nicht laden, weil sie andere Balancerstecker haben.
                  Ich krieg beide aufs Rad, wenn es soweit ist kann ich ja mal ein Foto knipsen
                  • Almigurt
                    • 21.06.2010
                    • 2919
                    • Benjamin
                    #5199
                    Meine beast pads sind extrem dünn und hart..
                    Ich habe nämlich ein Haftungsproblem mit dem Spiegeltape und dein tape hielt wirklich bombig
                    • Onno
                      Onno
                      #5200
                      @ Almigurt:
                      Na, ich freu mich ja schon auf Livebilder!
                      @Sepp:
                      Ich hab den BalancerSteckerKrieg gewonnen:
                      Adapterplatte abgeknippst und diese hier drangelötet:
                      Stiftleiste RM 2,54, gerade Rastermaß: 2.54 mm Pole: 1 x 36 Nennstrom: 3 A 10120182 BKL Electronic Inhalt: 1 St. im Conrad Online Shop | 741119
                      Gibt`s aber bei jedem Elektronikhöker um die Ecke.
                      Passt immer!
                      (Nur die ganz ganz kleinen nicht)
                      Da ja jedes brauchbare Ladegerät einen Verpoungsschutz hat, kann da nix passieren.
                      (Mein Hyperion meldet brav nen Fehler)
                      Gruß, Onno
                      • ingo_s
                        • 12.05.2012
                        • 613
                        • Ingo
                        • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
                        #5201
                        Hallo Benjamin,
                        schön das er dir so viel Spaß macht.
                        Ist Deiner gestretcht, du fängst mit 2000RPM an?
                        Unter 2400 habe ich bei meinem ungestrechten noch nicht ausprobiert, habe aber auch noch die falschen Blätter aus Preisgründen drauf (Align 3D).
                        Dann frage ich mich, wie sich die ca. 130gr Mehrgewicht gegenüber einem 3S2200er
                        Akku auswirken. Komme ins grübeln, sollte ich bei neuen Akkus zu größeren als 3S2500 PIon greifen?
                        Gruß Ingo
                        Zuletzt geändert von ingo_s; 09.03.2013, 16:47. Grund: Tippfehler
                        Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
                        • Almigurt
                          • 21.06.2010
                          • 2919
                          • Benjamin
                          #5202
                          Jo
                          Fliegt super soft mir 2000
                          Heck Leistung geht auch noch.
                          Ich bin halt kein Fan von kachexie-Helikoptern.
                          Deswegen kann ich mitm 980gramm 450er Leben:-)
                          • realstarman
                            • 30.09.2012
                            • 1388
                            • Siegfried
                            • Gröbenzell
                            #5203
                            Frage an die Mini-Flieger... hatten grad Jungfernflug von einem Freund mit dem Mini. Ging super... Aber der Regler piept beim Anstecken eines 3s Akkus 4mal. Ist das normal?
                            Ist definitiv ein 3s. Hab selbst am Balancerstecker die Kabel gezählt. Sind 4 Kabel, 3 Zellen...
                            Grüße,
                            Siegi
                            Funke: Jeti DC-16
                            Männa...
                            • Almigurt
                              • 21.06.2010
                              • 2919
                              • Benjamin
                              #5204
                              tief hoch tief hoch?
                              Das wäre dann cutoff off und dementsprechend zellzahlerkennung deaktiviert.
                              Alternativ: life statt lipo zellen programmiert?
                              • realstarman
                                • 30.09.2012
                                • 1388
                                • Siegfried
                                • Gröbenzell
                                #5205
                                War ganz einfach. Der eine Akku scheint kaputt zu sein....
                                Grüße,
                                Siegi
                                Funke: Jeti DC-16
                                Männa...
