Motorlager alter Stock Motor
  • StiflersMum
    • 28.09.2009
    • 592
    • TBK und Rexhofen :-)
    AW: Motorlager alter Stock Motor
    Zitat von Onno Beitrag anzeigen
    @ Don-Daniel: Ein loser Riemen klappert, bei mir "zwitschert`s"! Lässt sich schlecht in Worte fassen: Hörprobe in Groß-Almerode!
    @ Uwe:
    einfach mal richtig montiert! Das war ein Wartungsfehler. Lange nicht drübergeschaut, da der Gute einfach keine Probleme gemacht hat. Die Schraube war einfach ein 1/100mm zu lose.
    Mal schauen, wie lange das gut geht. Wenn`s wieder ca 100 Akkus hält, habe ich keinen Handlubgsbedarf.
    Gruß, Onno
    Wieviele Flüge hat denn Dein Riemen drauf?
    Hatte auch ein Zwitschern. Verschiedene Riemenspannungen probiert, Lager der Riemenräder getauscht. Nix.
    Erst als ich den Riemen selbst getauscht habe war`s weg.
    Meiner hatte so 150 Flüge drauf.
    Andy
    Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
    • Onno
      Onno
      Ich denke es sind die Blätter.
      Daniel hat just auf seinen Rex 500 auch 435 Spinblades FBl montiert, nun sind sie Brüder um Sound.
      Zumindest was das Zwitschern angeht.
      Gruß, Onno
