Protos 500, Flugzeit
  • SoloPro
    • 09.01.2011
    • 2209
    • Norbert
    irgendjemand hat vor kurzem geschrieben (find ich leider nicht wieder), dass der Protos 500 viel mehr Strom verbraucht, als der T-Rex 500. Ich meine, es waren 1700 zu 1300 mAh auf 4:30 min. Damit hätte der T-Rex ja eine um 30% längere Flugzeit.
    Ist der Unterschied wirklich so gross? Wer hat den direkten Vergleich?
    Danke schon mal.
    Gruß Norbert
    Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
  • Snowman2
    Snowman2
    AW: Protos 500, Flugzeit
    Dort war es :
    Welche Helis mit Riemenantrieb gibt es noch? - Seite 2 - RC-Heli Community
    Einen direkten vergleich habe ich nicht. Ich fliege je nach Akku, Drehzahl und Flugstiel mit dem Protos zwischen 6:00 und 17:00 min.
    Wenn man das mit dem Rex vergleichen will muss man zumindest die gleiche Drehzahl und das gleiche Programm fliegen.
    PS: Mein Protos ist gestretcht.
    Zuletzt geändert von Gast; 09.06.2012, 09:31.
    • grinsekater
      • 07.07.2010
      • 1917
      • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
      Aber der Protos braucht für die gleichen Flugleistungen weniger Drehzahl weil leichter.
      Ist also nicht so leicht die beiden direkt zu vergleichen.
      Gruß Peter
      ps: ich fliege mit 2000 upm 10 minuten und hab noch 25-30% rest im Akku.
      [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
      [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        Das öh - kann ich absolut nicht bestätigen. Mein Rex ESP hatte bei 2600 deutlich mehr Puste als der Protos bei 2700 - und dabei deutlich weniger Stromverbrauch.
        (edit)
        Und ich war der, der das mal geschrieben hat.
        hier: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Plastik-Protos Heck - was war nochmal die Lösung?
        Zuletzt geändert von tasse; 09.06.2012, 18:53.
        • sridii
          • 24.09.2008
          • 528
          • LU, CH, auf allen Wiesen
          ...und das liegt am Riemen? Eigentlich ist die Protese ja leichter?!
          Gruess, Stephan
          • Heliboy2209
            Heliboy2209
            Mit welchen Akkus?
            • tasse
              • 12.09.2011
              • 6061
              • Tassilo
              Scheint so zu sein. Eine andere Erklärung hätte ich nicht, weil der Motor ja auch ein wenig schwächer ist-
              • Jan Kollmorgen
                • 08.08.2007
                • 3004
                • Jan
                • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                Hallo Tasse,
                wenn dein Protos mit 2700 schlechter als ein 500er Rex mit 2600 geht, dann läuft irgendwas nicht richtig
                • grinsekater
                  • 07.07.2010
                  • 1917
                  Zitat von Heliboy2209 Beitrag anzeigen
                  Mit welchen Akkus?
                  Ich hab Turnigy 6s2650 mAh/ 30C
                  Gruß Peter
                  • tasse
                    • 12.09.2011
                    • 6061
                    • Tassilo
                    Liegt im Auge des Betrachters Der Protos macht auf jeden Fall Spaß.
                    • hofa
                      hofa
                      Mein Protos braucht im Durschnitt über alle Akkus 360 mah pro Minute Flugzeit.
                      Akkus 2650 mah 30 C, mit ca 430g
                      Drehzahl ca 2400
                      Flugstiel : Flips, Turns , Loops, Kopfschweben, schneller Rundflug
                      • tasse
                        • 12.09.2011
                        • 6061
                        • Tassilo
                        Ich hab heute mal den Riemen deutlich nachgespannt. Jetzt braucht er irgendwie weniger. Aber immernoch nicht wenig. Wobei es für mich nicht so die Rolle spielt. Ich fliege jeden Heli immer 4:30. Ob dann am Ende noch 21% im Akku sind oder 30% ist mir eigentlich egal.
                        • Babbsack
                          • 07.07.2001
                          • 7449
                          • Mike
                          • CGN
                          Rundflug: 130mAh pro Minute!
                          • tasse
                            • 12.09.2011
                            • 6061
                            • Tassilo
                            Fliegst Du die Akkus dann auf einmal oder auf zweimal leer? Weil - damit bist Du ja EEEEEWWWWIIIIGGG in der Luft.
                            Zuletzt geändert von tasse; 09.06.2012, 19:49.
                            • Heliboy2209
                              Heliboy2209
                              Hmm die hab ich auch,aber selbst bei meinen 1800upm kann ich keine 10 min fliegen
