Protos 500 FBL: zuwenig zyklischer Pitch
  • Ligalichtler
    • 01.11.2009
    • 246
    • Sand a. Main, MSG HaÃ?berge
    #31
    AW: Protos 500 FBL: zuwenig zyklischer Pitch
    Langsam wirds langweilig......
    Schönes Bild, toll erklärt aber ....... der Protoskopf schaut anders aus,
    und damit kein Delta 3 Effekt beim Kürzen der Anlenkungskugel.
    Letzter Versuch, danach bin ich raus.
    • ThorstenB1978
      • 08.12.2011
      • 1365
      • Dachau, am Acker hinten links
      #32
      Spezi, beim Umrüstkit für den Protoskopf sind extra die langen Kugelköpfe dabei damit kein Delta 3 entsteht!
      MSH wird sich dabei schon was gedacht haben, oder?
      Ich flieg selbst einen Protos und ich weiß wie der Kopf ausschaut.
      • Almigurt
        • 21.06.2010
        • 2919
        • Benjamin
        #33
        Es sind nicht die Kugelköpfe.
        Die FBL Blalawelle und die FBL Spacer verhindern dein delta3
        Die Kugeln optimieren die Zykl. Und CP Werte für ein fbl System.
        Gruß, Benjamin
        • Nurex
          Nurex
          #34
          Zitat von Mogli73 Beitrag anzeigen
          Hallo!
          Ich versuche es nochmals mit einem (hoffentlich) etwas aussagekräftigeren Titel:
          Ich fliege den Protos 500 FBL mit dem MBeastX.
          Da meine Drehraten trotz maximiertem Dualrate nicht höher wurden, habe ich (nach einem Rat) die Kugelköpfe so getauscht, dass die längeren an der Innenseite der Taumelscheibe befestigt sind. Dabei berühren aber die Kugelkopfanlenkungen die Innenseite des äusseren Taumelscheibenrings (siehe rote Kreise).
          Die Drehraten sind zwar etwas besser, trotzdem habe ich nicht besonders viel zyklischen Pitch , d.h. das MBeastX zeigt mir beim SetupPunkt L keine blaue LED.
          Wie habt ihr das gelöst?
          Gude, kann das sein, dass du ein Rotorkopf insbes. den Taumelscheibenmitnehmer zu weit oben montiert hast?
          Bei mir schauts so aus bei 0° Pitch (siehe Bild)
          Zykl. Pitch habe ich z.Z +-8° und habe noch Luft nach oben/unten
          Koll. Pitch +-11,5° (Kann aber auch ohne Probleme auf 12 gehen)
          Habe nur die längeren Kugelköpfe vom FBL Upgrade außen dran.
          • Mogli73
            Mogli73
            #35
            @ThorstenB1978: ah! Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte! Mein Kopf sieht allerdings anders aus. Bei mir sind.... egal... ich mach auch ein Bild ;-)
            • Mogli73
              Mogli73
              #36
              das ist zwar nicht mein Protos (Bild aus dem Inet) aber bei meinem werden die Blatthalter auch auf diese Weise angelenkt...
              • kollech1
                • 08.10.2012
                • 1510
                • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                #37
                Hy Leute,
                hab dazu mal ne Frage, muss der Taumelscheibenmitnehmer nicht oben bündig
                mit dem Rotopf sein?
                @Nurex ist das deine Position mit der du fliegst?Ist das in der Anleitung vom 500er so vorgeschrieben?
                lG Christian
                • Radu
                  • 20.01.2010
                  • 325
                  • Radu
                  • München West / FFB
                  #38
                  Je nach dem, welchen du meinst. Der einteilige (alt) kannst ganz oben machen, bei dem neuen so plazieren dass die TS Mitnehmer horizontal (bzw. 90°) bei 0 pitch sind
                  • kollech1
                    • 08.10.2012
                    • 1510
                    #39
                    GM,
                    HHMMM, das werd ich wohl bei meinem Mini nochmal schnell checkn müssen.
                    Hab den Taumelscheibenmitnehmer einfach oben bündig fixiert.
                    Danke für den Tip!
                    lG Christian
                    • realstarman
                      • 30.09.2012
                      • 1388
                      • Siegfried
                      • Gröbenzell
                      #40
                      In der Anleitung vom Miniprotos ist der Mitnehmer bündig mit dem Zentralstück. Habe das auch seit einem Jahr fast so und fliege damit. (Bisher kenne ich nur die Anleitung vom Mini, auch für den 500er).
                      Ich habe noch nie gehört, dass man den Mitnehmer weiter unten montieren würde....
                      Wo steht das denn?
                      Grüße,
                      Siegi
                      Funke: Jeti DC-16
                      Männa...
                      • kollech1
                        • 08.10.2012
                        • 1510
                        #41
                        Hab gerade noch mal das Manual vom Mini herausgeholt und da sieht man
                        auf Seite 26 eindeutig das er schon bündig verbaut sein muss/soll.
                        Also werd ich ihn auch so lassen.
                        • realstarman
                          • 30.09.2012
                          • 1388
                          • Siegfried
                          • Gröbenzell
                          #42
                          Eventuell habe ich ja damit zufällig bei 0° Pitch ungefähr Delta3=0. Checke ich mal.
                          Grüße,
                          Siegi
                          Funke: Jeti DC-16
                          Männa...
                          • don_king
                            • 22.11.2009
                            • 2743
                            Wie meinst du das? Hat doch gar nichts mit dem Mitnehmer und kollektiv Pitch zu tun...
                            Ich habe das Low FBL Hub verbaut, dort stehen die Mitnehmerarme bei 0° auch nicht waagrecht.
                            Ist auch vollkommen egal, solange noch genug Weg nach unten vorhanden ist ohne die Gelenke über den Totpunkt zu drehen.
                            Gruß Stefan
                            • Nurex
                              Nurex
                              #44
                              Genau so ist es...
                              @kollech1
                              Beim Mini Protos (Paddelkopf) haben die es richtig dargestellt, aber beim FBL würde ich glatt behaupten; falsch.
                              Die Rotorkopfgeometrie sollte bei 0° Pitch immer so sein wie rbaranga schon schrieb:
                              90° Zur HRW .
                              Klar geht das auch anders, aber so ist es optimal
