Hallo helifeever,
Kannst du dein Problem nochmals genauer beschreiben?
Wenn du die Blätter abmachst und das Gestänge zum Servo abklipst, geht es nicht schön leicht?
Oder hast du Servos noch mit am Gestänge?
Bei meinem 500er Protos war eine klebrige/pappige Schicht auf der HRW diese hab ich vor dem Einbau mit Waschbenzin entfernt, vll. ist sie auch noch klebrig?
Bei den Blatthaltern sind die distanzscheiben zwischen Rotorkopf und Blatthalter auch korrekt montiert? Der Absatz richtung Blatthalter, damit er nich vollflächig auf dem Kugellager sitzt.
Nochmals prüfen ob die korrekter Blattlagerwelle verwendet wurde (die übriggebliebene mal vermessen).
