Prôtos MAX Umbau auf V2 oder nicht?
  • swiss-raven
    swiss-raven
    #211
    AW: Prôtos MAX Umbau auf V2 oder nicht?
    Zitat von Pietbaer Beitrag anzeigen
    ...Also bei mir iss die Heckversteifung beim Protos Max V2 Kit mit dabei...
    Ich war scheinbar noch zu früh beim bestellen (ende September) bei meinem war die Heckversteifung jedenfalls noch nicht dabei.
    Auch bei der ersten Bauanleitung nach der ich den Heli zusammen gebaut habe ist nichts von dieser Heckversteifung drin, beschrieben.
    Bei der neuen Bauanleitung die ich am WE angeschaut habe ist diese Heckversteifung klar drin, und beschrieben.
    Aus meiner Sicht macht diese Heckversteifung absolut Sinn, da ja immer die Rede davon ist den Heckriemen stark zu spannen. Es wird dann im Heck keine einseitige Belastung mehr geben.
    Habe nun eine bestellt, doch die scheint zur Zeit kaum lieferbar zu sein.
    LG swiss-raven
    • olaf12
      • 06.10.2010
      • 2539
      • Olaf
      #212
      Ich warte auch schon ewig drauf.
      Wahrscheinlich gibt es die deswegen....
      HeliFreak - View Single Post - MAX 800 lost my tail today :-(
      • Chris_84
        • 25.02.2011
        • 448
        • MFG Eudenbach
        #213
        Hatte heute meinen ersten und zweiten Flug mit dem Protos MAX V2 mit 800er Heck.
        Der erste Eindruck ist schon mal sehr viel versprechend. :-)
        Muss nur noch die werte im Brain meinen Wünschen mehr anpassen und halt das übliche rantasten an die besten Wehrte.
        Hier noch mal Mein Setup:
        Protos MAX V2 + 800er Heck
        Rotorblätter: Rotortech 760
        Heckblätter: SAB 115
        Gewicht flugfertig ohne Lipos: 4449g
        (leicht ist anders )
        Antrieb:
        Pyro 850 gewickelt auf 445kv
        Kosmik 200 mit Aktivlüfter
        19T Ritzel (1:10 ßbersetzung)
        Drehzahlen: 1400 - 1750 - 2000rpm
        Lipos:
        14s 4400mAh 65C (mit Schiene 1810g) und 14s 5000mAh 40C (mit Schiene 2043g)
        RC:
        MSH Brain V2
        3x Savöx sb-2284sg
        1x Futaba BLS276SV
        Jlog 2.6 GW
        Bluetooth Modul für den Kosmik
        Optipower Ultra Guard 430
        Habe jetzt mal eine Frage an euch:
        Ich hab die Motorriemenspannung nach Anleitung für das 19T Ritzel eingestellt, das Maß stimmt auch jetzt noch, nun ist der Riemen aber schon spürbar weniger gespannt(Längung?).
        Habt Ihr nach ein paar Flügen die Riemenspannung wieder etwas nachgestellt so das sich in etwa die gleiche Riemenspannung wie am Anfang ergibt?
        Zum Schluss noch ein Bild
        Diabolo Black Edition; FPVRace
        EX: TDF; G770 Com.; Protos MAX V2; Goblin 380
        • kollech1
          • 08.10.2012
          • 1510
          • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
          #214
          Hy Chris
          gratuliere zum Maiden.
          Das mit der Riemenspannung ist mir bei meinem Max nach 7 Flügen auch schon aufgefallen, hab es jetzt mal so gelassen...kann aber durchaus sein das man hier nachspannen muss.
          Leider hab ich mit meinem Max noch immer ein bisschen Bauchschmerzen, denn er mach bei voller Pitcheingabe echt seltsame Geräusche, ist schwer zu erklären so ein dumpfes Knartzen, als ob es die Mechanik verzieht oder so ähnlich..konnte es bis dato noch nicht lokalisieren.
          Hab etz mal den Tip bekommen die NHP Blades zu tauschen, werd hierzu mal meine DH711 raufschrauben und dann das ganze nochmal checken.
          Wenn dies nicht hilft werd ich wohl mal die Riemen in Angriff nehmen.
          Wenn hier jemand Abhilfe weiß..ich wäre sehr dankbar.
          greetz
          Christian
          • grinsekater
            • 07.07.2010
            • 1917
            • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
            #215
            Schau mal ob der Riemen ordentlich ins Riemenrad greift. Könnte sein das die Zähne nicht richtig rein rutschen. Das ist bei mir der Fall (beim Max V1)
            Peter
            [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
            [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
            • kollech1
              • 08.10.2012
              • 1510
              #216
              und wie hast du das dann gelöst?
              Ich hab ja irgendwie den Verdacht das es vom Freilauflager kommt, wäre halt schon sehr komisch da mein 1. ja auch schon defekt war ...
              .. und ich ja einen neuen von MSH erhalten habe.
              • kollech1
                • 08.10.2012
                • 1510
                #217
                Heute hab ich mal ein Video von meinem seltsamen Geräusch gemacht.
                Bin schon auf Eure Meinungen gespannt.
                P.S. die Blätter warens leider nicht, das Video ist mit meinen DH Blades.
                • kollech1
                  • 08.10.2012
                  • 1510
                  #218
                  hier noch ein 2. Video
                  • swiss-raven
                    swiss-raven
                    #219
                    Ich hatte den Erstflug mit meinem Photos Max V2.
                    Dazu kann ich nur eines sagen, geil, geil, geil. Einen easy Zusammenbau, Einstellen, und fliegen. So was einfaches und geniales habe ich noch nie gehabt.
                    Preis, Leistung sowas von Top.... daher verstehe ich nicht warum dieser Heli nicht mehr geflogen wird.
                    Klar das Gewicht, 6kg, ist schon heftig, doch dies hat keinen Einfluss auf's flugverhalten dies Helis, dies kann man ja auch immer wieder gut erkennen bei den Videos von Dario Neuenschwander.
                    LG swiss-raven
                    • Manni1983
                      • 18.07.2013
                      • 2611
                      • MSGU Schwaz in Tirol
                      #220
                      Im Frühjahr hol ich mir meinen mit Powerbus und CFK - Boom!
                      • grinsekater
                        • 07.07.2010
                        • 1917
                        #221
                        Anderer Riemen und die Riemenspannung optimiert.
                        Hört sich nach Freilauf an.
                        Hast Du da was gefettet?
                        Peter
                        • kollech1
                          • 08.10.2012
                          • 1510
                          #222
                          nein wurde nichts gefettet...geliefert --- eingebaut --- geflogen
                          • Fr3kayz
                            • 10.06.2013
                            • 672
                            • Joël
                            #223
                            Der Freilauf gehört gefettet, so doll wie es geht ;-)
                            T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
                            T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
                            • kollech1
                              • 08.10.2012
                              • 1510
                              #224
                              Der Freilauf ist bei MSH von Haus aus schon recht gut gefettet und so hab ich es auch belassen.
                              • swiss-raven
                                swiss-raven
                                #225
                                Das spielt keine Rolle, ich habe auch bei meinem noch Fett rein gemacht so gut es ging. Dort kann es nicht genug Fit drin haben.
                                LG swiss-raven
