Neuer MSH Protos 380
  • Memphis
    antwortet
    AW: Neuer MSH Protos 380
    So der Protos kommt heute und die GDW-Servos vom Keven morgen.
    Gibt's irgendwas zu beachten bei nem Gebrauchten (besonders verschleißanfällige Teile, Setuptipps fürs VStabi Neo)?
    Einen Kommentar schreiben:
  • Memphis
    antwortet
    Danke für die Infos. Kann ich leider nicht sicher sagen ob er noch von MSH produziert wurde, ich vermute ja. Mal sehn ob wir uns beim Preis einigen, ich berichte hier wenn ich unter die Protos Piloten gegangen bin.
    Allgemein scheint es um den 380er eher ruhig, sowohl auf dem Gebrauchtmarkt als auch hier im Forum.
  • Keven S
    antwortet
    Der funktioniert genau so gut. Kommt eben zusätzlich noch darauf an ob es noch ein von MSH produziertes Kit oder ein von XLPower produziertes Kit ist, die Qualitätssteigerung ist hier schon recht deutlich.
    Die V2 hat im Gegensatz zur V1 eben die dickeren und anders konstruierten Chassisplatten, komplett Alu Lagerböcke an der HRW, und die andere Rollservo Anordnung mit besserer Geometrie und viel schnellerer Zugänglichkeit wenn man mal das Getriebe tauschen muss nach einem Crash.
  • Memphis
    antwortet
    Ich wärme das hier mal wieder auf.
    Gibt es grundsätzliche Punkte die gegen einen 380 Standard V1 sprechen? Also dinge die man dringend umbauen müsste? Oder funktioniert der "alte" 380 für den durchschnittlich begabten Piloten genau so wie die V2?
  • Holzwurm
    antwortet
    Zitat von sunseeker222 Beitrag anzeigen
    So, komme gerade vom Platz zurück und habe positive Nachtrichten
    Ich habe noch nie einen Heli so schnell in mein Wohlfühlkonfiguration eingestellt.
    Anstelle des Brain habe ich direkt ein GR-18 eingebaut um Gewicht, und Kabel zu sparen.
    Nach kurzer Einstellerei am GR habe ich folgende Werte erflogen: TS-Empfindlichkeit 10 / Heck 6 - Direktanteil nach Wunsch - ich habe ca. 85 auf der TS.
    Ich bin jetzt auch ein stolzer Besitzer eines Protos 380Evo. Fliege auch mit Gr18.
    Ich habe ein Riemengeräusch bei Pitchwechsel. Müsste mal den Mororriemen etwas strammer spannen.
    Den Heckriemen habe ich gut gespannt, da ich vom Riemenspanner nicht so begeistert bin.
    Der Riemen schleift etwas am Heckrohr, direkt nach dem Riemenspanner.
    Dann dreht das Heck bei Pitchstössen nach links weg. Habe bei Pitch->Heck und TS->Heck etwas höher eingestellt.
    Ich bekomme es nicht wirklich weg
    Dann bin ich mit der TS-Empfindlichkeit auf 45 und Heck-Empfindlichkeit auf 18 runter.
    Hast Du das Expertenmenue aktiviert?
    Könntest Du mir evtl einen Tip geben?
  • goone75
    antwortet
    Wir sollten den Protos Thread nicht in eine Richtung "Beratung zu einer Erstausstattung für Modellbauer" ausdehnen.
    Ich würde aber noch an solche Dinge wie vernünftiges Werkzeug (Inbusschraubendreher, Löttechnik...) bzw. Werkstoffe (Klebstoff, Schraubensicherung...), Steckverbinder/Schrumpfschlauch usw. denken, soweit in diese Richtung Nichts vorhanden sein sollte.
  • Heli2021
    antwortet
    Vom Microbeast hab ich nur Gutes gehört und ich könnte das dann auch mit dem Mac oder Smartphone einstellen. Das wäre für mich ganz praktisch. Die Anleitung hab ich jetzt zwar noch nicht genau gelesen, das hole ich dann aber bei Bedarf nach
    Danke für den Tipp mit der Progbox. Ich lerne jeden Tag etwas Neues!
    Ich hoffe dass ich den Heli dann auch zum Fliegen bringe, wenn ich erst mal alles geshoppt hab... Gibt es sonst noch etwas, das man unbedingt braucht? Combo (mit Bausatz, Motor, Servos, Rotorblätter, Regler), Akku, FBL, Pitchlehre, Ladegerät, Progbox, Sender & Empfänger. Hab ich was vergessen?
    Christian
  • goone75
    antwortet
    Ein 6 Kanal Sender in Verbindung mit dem Microbeast und Rettung geht auch. Das wurde schon im Fireball Thread erwähnt. Wenn an FBL Nichts vorhanden, würde ich persönlich zum Brain greifen. Die Wahl des FBL ist aber Glaubensfrage. Diesbezüglich gibt es unzählige Möglichkeiten.
    Wenn es die Combo zum Protos werden soll, bist du ja mit den restlichen Komponenten ordentlich ausgestattet. Zusätzlich würde ich noch an die Progbox für den Regler denken. Beim 60er V4 ist ohne diese Nichts einstellbar.
  • Joh
    antwortet
    ich denke es gibt mittlerweile gute Alternativen zum Microbeast.
    Du könntest zB. ein Brain 2 einbauen welches ja auch in der Combo zusammen angeboten wird.
    In dem Fall das Mini Brain 2. Da machst du einfach nen Sat dran und kannst damit fliegen.
    Beim Brain könntest du sogar mit deiner 6 Kanal Funke ( DX6?) eine Rettung programmieren. Man kann dann zwar das Heck Gain nicht mehr über die Funke einstellen, aber ein Tod muss man sterben. Das geht dann nur in der Software.
    Ich hatte das selbst so in Betrieb und es hat gut funktioniert.
    Alternativ kannst du dir auch das Spirit angucken. Hier kannst du auch mit Sat fliegen. Ob da allerdings Rettung mit 6 Kanälen nutzen kann , kann ich nicht sagen.
  • Heli2021
    antwortet
  • Weinbau
    antwortet
    Zitat von Gimli Beitrag anzeigen
    Hallo MSH-Piloten,
    ich habe jetzt auch 'mal eine Frage zum neuen/aktuellen Protos 380 Light.
    Wie habt ihr eure Kabel verlegt? Ich möchte meinen Heli aufgeräumt aufbauen und da möchte ich möglichst wenig Kabel im Sichtbereich haben.
    Könnt ihr mir hier vielleicht Fotos von euren Aufbauten zeigen?
    Ich danke euch.
    was sehr zu einem aufgeräumten Bild beträgt ist, die Servokabel auf die benötigte Länge zu kürzen. So hab ich es bei meinem Protos380 gemacht und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Zumindest ist kein Kabelsalat vorhanden, ganz verstecken kann man sie in der kleinen Mechanik aber dann doch nicht.
  • Gimli
    antwortet
    Vielen Dank! Das hatte ich befürchtet ...
  • goone75
    antwortet
    Da wirst du beim Protos Mühe haben, die Kabel verdeckt zu verlegen, speziell was das Kabel des vorderen Servos sowie des Reglers angehen Das FBL ist halt nun mal unten angeordnet und die Haube im unteren Bereich sehr offen.
    Außer du nimmst den Power Bus. Dann steht halt Lötarbeit an.
  • Gimli
    antwortet
    Hallo MSH-Piloten,
    Ich danke euch.
  • Keven S
    antwortet
    Das passt schon so. Ist mehr ne optische Sache.
    Noch eins was die Taumelscheibe und Hauptrotorwelle angeht: ich hab jetzt die meisten Kits aus der Charge gecheckt und gab sonst keine Probleme. Ich schau mir das an wenn ich die Teile hier hab wo evtl. eine Toleranz nicht gepasst hat. Ersatz ist unterwegs.
