XL Power 700 Specter
  • pepsi33
    • 15.12.2009
    • 472
    • hans dieter
    #871
    AW: XL Power 700 Specter
    Hallo, hat jemand schon Tenax Haubenverschlüße verbaut ? Und falls ja mit welchen Haubenhaltern ?
    Danke schon mal Hans-Dieter
    Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
    • Johnny
      OMPHOBBY
      • 27.11.2010
      • 5671
      • Jonas
      #872
      Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
      ...wiegen die Azure wirklich 202gr wie angegeben? Finde ich sehr schwer für ein 700er Blatt - kann mal bitte jmd wiegen?
      Ein Blatt ausschließlich danach zu beurteilen was es wiegt ist so sinnvoll wie ein Auto ausschließlich danach zu beurteilen wie viele Zylinder der Motor hat- nämlich gar nicht.
      Da spielen noch zig andere Faktoren rein. Schwerpunkt, Planformverlauf, Profil, Länge, Schlaghärte, Torsionssteifigkeit, Vorlauf, soll ich weitermachen?
      Jonas
      • Breiti
        Helischule
        • 16.08.2014
        • 1513
        • Amberg-Sulzbach
        #873
        Ich hatte die Tenax hinten drauf mit den Original Haubenhaltern vom Specter. Sie sitzen etwas locker und lassen sich verschieben. Hab dann innen auf die Halter noch O-Ringe geschoben. War besser aber immer noch schlaksig. Mir hat es bei schnellem Rücken-Rückwärts dann links den Tenax abgezogen und die Haube nach vorne vor die Hauptrotorwelle gezogen. Der Kugeldurchmesser der Halter ist etwas zu klein.
        Bin jetzt wieder bei Haubengummis hinten und Magnetverschluß vorne. Die Haubengummis habe ich innen noch mit Rotorblatt-Spacer aus Kunststoff untergelegt. Somit reißt das Loch nicht mehr aus.
        TurboTom hat die compass Schnellverschlüsse vorne und hinten verbaut. Das hält und sieht top aus.
        Breiti
        Breiti's Helischule
        • pepsi33
          • 15.12.2009
          • 472
          • hans dieter
          #874
          Hallo Breiti,
          danke für die Info. Ich hab im Moment auch die Magnet Halter vom Protos 380 vorne und hinten die TNAX auf den original Haubenhaltern. Mir sind die orig. auch zu klein. Deshalb habe ich gehoft jemand hätte vielleicht ne Alternative von einem anderen Heli gekannt.
          Vielleicht meldet sich ja noch jemand.
          Danke Hans-Dieter
          • wulpes62
            • 17.09.2013
            • 1079
            • Jürgen
            • Wittenberg
            #875
            Ich habe hinten die Haube Halter von meinem Ultimate genommen. Funktioniert bestens.
            Gruß Jürgen
            • Chrigel
              • 03.08.2009
              • 127
              Hallo Leute,
              Ich habe bei meinem die MSH 700er Magnete vorne und hinten
              Die langen Halter vom Chronos. Das funktioniert 1A und hält bombenfest.
              • Breiti
                Helischule
                • 16.08.2014
                • 1513
                • Amberg-Sulzbach
                #877
                Hallo Breiti,
                Danke Hans-Dieter
                Du kannst es so machen, wie ich es beim TDF umgesetzt habe.
                Ich hab Nylon-Spacer M3 verbaut und darauf dann den Kugelbolzen M3x3 (Best.Nr. RI-0400a) von Jan Henseleit montiert.
                Auf dem Bild von meinem TDF ist noch nicht der richtige Kugelbolzen für den Tenax zu sehen.
                Bei mir funktioniert das am TDF sehr gut.
                Breiti
                Breiti's Helischule
                • pepsi33
                  • 15.12.2009
                  • 472
                  • hans dieter
                  #878
                  Danke für Eure Tips. Welchen Durchmesser haben die Kugeln ?
                  Hab noch den Tip bekommen, daß die Halter vom T Rex 700x auch passen sollen.
                  Hans-Dieter
                  • siXtreme
                    • 05.06.2001
                    • 3923
                    Kannst normale Kugelköpfe nehmen mit 4,8mm (Standart bei 700er Helis).
                    Gruß Robert
                    Luftakrobat.
                    • Leroy
                      • 04.01.2015
                      • 1027
                      • Leo
                      • MG Urdorf (CH)
                      #880
                      Ich hab keinen Specter, aber ich nehme jeweils passend abgelängte Teile von Microhelis.
                      Evtl. wäre das auch eine Variante (wenn man nicht grad was passendes zur Hand hat).
                      Gruss, Leo
                      • pepsi33
                        • 15.12.2009
                        • 472
                        • hans dieter
                        #881
                        Hallo Leo, guter Tip aber leider in der Länge nicht lieferbar.
                        Hans-Dieter
                        • Leroy
                          • 04.01.2015
                          • 1027
                          • Leo
                          • MG Urdorf (CH)
                          #882
                          Just out of curiosity: welche komische Grösse brauchts denn beim Specter und machen da ca. 1mm Differenz sooo viel aus?
                          Und nachdem man auch welche mit 2 und 2.5mm Gewinde bestellen kann, würden sie Dir vermutlich auch welche auf Deine Grösse machen (hab aber keine disbezüglichen Erfahrungen).
                          Gruss, Leo
                          • helibilly
                            OMP/KDS Support
                            • 31.01.2013
                            • 3550
                            • Guido
                            • Hannover
                            #883
                            Gruss, Leo
                            ja, macht er...
                            vg
                            Guido
                            • pepsi33
                              • 15.12.2009
                              • 472
                              • hans dieter
                              #884
                              Hallo, ich habs jetzt mit Standoffs vom Copter und Kugelköpfen gelöst.
                              Danke an alle Hans-Dieter
                              • Boxxxer64354
                                • 30.07.2012
                                • 506
                                • Ober Ramstadt
                                #885
                                Kannste mal ein Bild machen? Hatte an meiner alten Haube auch tenax dran gemacht da die Löcher ausgeleiert waren. Hat nur leider nicht richtig gehalten.
                                Grüße Martin
                                Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
