XL Power 700 Specter
  • TurboTom
    • 23.05.2015
    • 1005
    • VohenstrauÃ?
    #886
    AW: XL Power 700 Specter
    Zitat von Keven S Beitrag anzeigen
    Meistens ist dann der Heckriemen noch zu locker und springt schon vorne über. Man braucht auch auf jeden Fall 115er, aber damit gehts auch mit den 710er Rapid solange die Drehzahl nicht zu niedrig für den Flugstil ist. Wenn doch dann hilft die höhere ßbersetzung.
    Mir ist das aber in Verbindung mit der Profiltiefe auch zu viel, die 690er Rapid sind da viel harmonischer. Die 700er Azure sind kollektiv auch noch nicht zuviel des guten und lassen sich gut dosieren.
    Hi Keven,
    das man beim Specter den Heckriemen ja sehr stark spannen muss ist ja bekannt. Ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Heckriemen da noch überspringen kann. Ist dies wirklich so? Kann man das irgenwie erkennen oder hören?
    Tom
    • Keven S
      Helicoach/MTTEC
      Teampilot
      • 01.07.2007
      • 2335
      • Keven
      • Zwischen Ulm und Heidenheim
      #887
      Klar schafft er das
      Das zu unterscheiden ist im Grenzbereich etwas schwierig, man kann es leicht auch für einen Strömungsabriss am Heckrotor halten oder umgekehrt. Wenn man den Unterschied nicht kennt kann man den Riemen natürlich auch zu stark spannen so dass er Schaden nimmt oder reisst, von dem her muss man hier vorsichtig sein und darf nicht übertreiben und sollte mal nur mit etwas mehr Spannung schauen ob es besser ist. Wenn sich hier nichts ändert wird es nicht der Riemen sein.
      Irgendwann wenn das Verhältnis von Drehzahl zu abgeforderter Leistung nicht mehr passt hält aber das Heck trotzdem nicht mehr sauber, da wird dann bei niedrigen Drehzahlen die hohe ßbersetzung nötig. Und wenn mans dann noch weiter übertreibt ist natürlich auch mal die absolute Grenze des Riemens erreicht
      Wenn ich den Riemen im Heckgehäuse genau unter der Andruckrolle gegen diese mit dem Zeigefinger presse dann wird es schon schwierig/unangenehm, den Riemen mit seiner kompletten Höhe in die Andruckrolle zu pressen, aber das ist halt auch sehr subjektiv, Riemen spannen ist einfach ne Gefühlssache die sich schlecht messen lässt.
      • TurboTom
        • 23.05.2015
        • 1005
        • VohenstrauÃ?
        #888
        Hi zusammen,
        ja denn schon jemand die neue XL-Power POM Kopfdämpfung verbaut? Was ist denn hier konkret der Unterschied zur normalen harten Dämpfung?
        Danke und Gruß
        Tom
        • pepsi33
          • 15.12.2009
          • 472
          • hans dieter
          #889
          Zitat von Boxxxer64354 Beitrag anzeigen
          Kannste mal ein Bild machen? Hatte an meiner alten Haube auch tenax dran gemacht da die Löcher ausgeleiert waren. Hat nur leider nicht richtig gehalten.
          Grüße Martin
          Hallo hier die Fotos
          Hans-Dieter
          Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6775
            • MFG Tangstedt
            #890
            Zitat von Tom.N
            ...meine wiegen 192 Gramm...
            Habe meine Azur 700mm auch bekommen:
            196,61gr + 196,35gr
            Timo
            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
            • TurboTom
              • 23.05.2015
              • 1005
              • VohenstrauÃ?
              #891
              Zitat von TurboTom Beitrag anzeigen
              Hi zusammen,
              Danke und Gruß
              Tom
              Noch keiner im Einsatz?
              • Helijupp
                • 05.02.2008
                • 3304
                • Trier/ Saarland
                #892
                196,61gr + 196,35gr
                Timo
                ...und zufrieden?
                Gruß Andi
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6775
                  • MFG Tangstedt
                  #893
                  ...bin noch nicht wieder zum testen gekommen und letzte Woche musste der 800er Diabolo herhalten
                  • Alex2707
                    • 24.07.2011
                    • 749
                    • Alexander
                    • Landkreis Bad Tölz
                    #894
                    welche Servos nutzt Ihr denn so im Specter, bin mir gerade Unschlüssig, welche ich nehmen soll....
                    • TurboTom
                      • 23.05.2015
                      • 1005
                      • VohenstrauÃ?
                      #895
                      BK7002 an der TS und MKS HBL990 am Heck. Läuft super
                      • Boxxxer64354
                        • 30.07.2012
                        • 506
                        • Ober Ramstadt
                        #896
                        Mks 960 und 990 am Heck, läuft auch Mega!
                        Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
                        • Breiti
                          Helischule
                          • 16.08.2014
                          • 1513
                          • Amberg-Sulzbach
                          #897
                          KST BLS915 V2 + Futaba BLS276SV am Heck
                          Breiti's Helischule
                          • Helijupp
                            • 05.02.2008
                            • 3304
                            • Trier/ Saarland
                            #898
                            an TS Hitec D946TW und an Heck MKS HBL 880 - die Servos stammen noch aus meinen ehem. Chronos und sind sehr sparsam und vor allem immer noch spielfrei.
                            Gruß Andi
                            • Keven S
                              Helicoach/MTTEC
                              Teampilot
                              • 01.07.2007
                              • 2335
                              • Keven
                              #899
                              MKS HBL575SL an der TS und HBL880 am Heck
                              • Toto
                                • 02.03.2008
                                • 3447
                                • MLC Recklinghausen
                                #900
                                Bei mir werden Hitec 8360TH in Verbindung mit einem MKS HBL 990 reinkommen.
                                Gruß Toto
