Vorstellung Specter 700 V2 Magnet-Haubenhalter hinten
  • Nelson
    • 20.06.2011
    • 558
    • Enrico
    • MFC Hochstadt
    Servus Zusammen,
    ich wollte Euch gerne meine Eigenkonstruktion für hintere Magnet-Haubenhalter am Specter 700 V2 zeigen.
    Habe das ganze am PC entworfen und mit dem 3D-Drucker ausgedruckt.
    Hat ein paar Stunden Tüftelei und Ausdrucke gedauert bis ich den korrekten Winkel für die Magnethalter bekommen habe und bis das Modell auch passend, haltbar und stabil war
    Benötigt werden 1 Set Protos 380 Magnet-Haubenhalter, 2x Zylinderkopfschraube M3x20 und 2x Zylinderkopfschraube M3x10.
    Als Verdrehsicherung der Halterung ist unten ein kleiner passender Zylinder dran, welcher in das loch im Chassis greift.
    Der Halter wird also nur mit einer Schraube befestigt (M3x10), und zwar an der Stelle, wo die originalen Haubenhalter-Stege verschraubt sind/waren.
    Habe nun ca. 15 Flüge bei Temperaturen um die 0-5°C getestet.
    Fazit: funktioniert 1A. Langzeittest steht natürlich noch aus. Aktuell kann man einfach nicht so oft fliegen und testen.
    Man muss den Halter mit ordentlich Füllung drucken (90-100% Octet/Gyroid im Cura Slicer) damit er auch hält.
    Hatte Anfangs das Teil ohne Füllung gedruckt und war mir gleich nach dem 3. Flug gebrochen.
    Nun passt es aber. Wie sich das Teil im super harten 3D Betrieb schlägt kann ich nicht sagen - go gut fliege ich einfach noch nicht
    Für Fragen und Anregungen bin ich offen.
    Bei Interesse am Halter gerne PN.
    Hier noch ein kleines Beweisvideo, dass das Teil auch funktioniert. Habe versucht paar "härtere Manöver" einzubauen:
    Specter 700 V2 | rear magnetic canopy mounts - YouTube
    Enrico
    VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
  • HeliFabi
    • 27.12.2021
    • 24
    • Fabian
    AW: Vorstellung Specter 700 V2 Magnet-Haubenhalter hinten
    Sehr schön gelöst und snapt schön ein. Gefällt mir sehr gut
    • PinkPanther
      • 17.05.2016
      • 823
      Beste Lösung, die ich bisher gesehen hab.
      Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
        • 12.10.2016
        • 8517
        Mega, das ist mal richtig geil geworden.
        Hätte auch Interesse an der Datei.
        Vielleicht könnte man Unten noch einen Radius in die Ecke legen, das würde die Stabilität sicher noch erhöhen.
        Gruß Torsten
        • xlpower
          • 17.11.2018
          • 1347
          • Hans
          @ nelsonprinz
          Sehr clever gemacht!
          • Helijupp
            • 05.02.2008
            • 3287
            • Trier/ Saarland
            Saubere Arbeit
            Gruß Andi
            • SlowFlyer
              • 13.10.2019
              • 281
              • Henry
              • Görlitzer Umland
              Eine sehr schöne Lösung.Die will ich haben.
              Man könnte es mit Carbonfaserfilament drucken für noch mehr Festigkeit.
              "Glück ab, gut Land"
              Henry
                • 12.10.2016
                • 8517
                Ich würde es Lasersintern lassen aus PA12.
                • Nelson
                  • 20.06.2011
                  • 558
                  • Enrico
                  • MFC Hochstadt
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3788
                    Sieht sehr gut aus. Ich glaube jedoch die kleinen Magnete vom 380 sind hier zu schwach auf Dauer bzw. bei entsprechenden Figuren. Vielleicht geht das ja auch mit den größeren Magneten vom 700er?
                    Gruß Christian
                      • 12.10.2016
                      • 8517
                      Ja die größeren Magnete wären sicher das ideale.
                      Aber im Video hält es ja, mehr kann ich fliegerisch auch nicht. Von daher sehe ich das für mich relativ entspannt.
                      Der Specter hat ja noch zusätzlich die Magnete hinten an der Haube, die halten ja auch nochmal zusätzlich, das darf man nicht vergessen.
                      Werden die Magnete mit oder ohne Gummitülle an der Haube befestigt?
                      Gruß Torsten
                      • Nelson
                        • 20.06.2011
                        • 558
                        • Enrico
                        • MFC Hochstadt
                        man könnte das Modell sicherlich für die 700er Magnete modifizieren.
                        Werden diese auch auf eine M3 Schraube aufgeschraubt?
                        Dann könnte man einfach eine kürzere Schraube nutzen und den Steg etwas kürzen.
                        @Torsten: ja habe die Magnete an die original Gummis der Specter Haube geschraubt.
                        • Keven S
                          Helicoach/MTTEC
                          • 01.07.2007
                          • 2191
                          • Keven
                          • Zwischen Ulm und Heidenheim
                          Ich würde schon zumindest die vom 700 Evo nehmen, haben eine deutlich höhere Haltekraft und werden auch mit einer M3 befestigt.
                            • 12.10.2016
                            • 8517
                            Die bauen aber länger, oder?
                            • Keven S
                              Helicoach/MTTEC
                              • 01.07.2007
                              • 2191
                              • Keven
                              Man kann an denen noch einiges kürzen. Wären dann nur noch um die 2mm länger. Durchmesser ist halt auch größer, da muss man schauen wie es sich ausgeht. Sieht von den Bildern her aber so aus, als ob die da noch hin passen würden.
