JR Vibe NEX E8
  • B.Haas
    B.Haas
    #31
    AW: JR Vibe NEX E8
    So, es ging heute Morgen ein bisschen weiter mit dem Bau:
    Die Anlenkung, Batterie- und Gyro- Aufnahmen und die Kufen sind montiert.
    Der nächste Step geht schon an den Antrieb!
    Hier wird es sich aber bei mir ein bisschen verzögern, da ich doch nicht den von mir gewählten 560KV Motor einbauen werde,
    sondern wie von JR empfohlen ein 500KV geordert habe.
    Ist dieser da, geht es mit den Bildern weiter.
    • Frank77
      • 28.02.2008
      • 169
      • rund um Ditzingen
      #32
      AW: JR Vibe NEX E8
      welchen Lochkreis muß denn der Motor haben? Gehen Motoren mit einem Lochkreis von 25mm und 30mm und 4mm Befestigungsschrauben? Ich frag nur, da ich noch einen arbeitslosen Pyro 30-12 habe. Die Vibe würde mir gut gefallen.
      Gruß Frank
      • B.Haas
        B.Haas
        #33
        AW: JR Vibe NEX E8
        Hallo Frank.
        Gehen ohne Probleme, die Vibe hat bei der Motoraufnahme beide Varianten zu bieten.
        • B.Haas
          B.Haas
          #34
          AW: JR Vibe NEX E8
          Kurzer Zwischenstand!
          Die Vibe ist fast fertig, weitere Bilder folgen am Abend
          Nicht das ihr denkt ich habe euch vergessen.
          • B.Haas
            B.Haas
            #35
            AW: JR Vibe NEX E8
            So, wie versprochen geht es nun weiter mit den Bildern.
            Anbei das Heck und der Einbau des Motors und des Reglers
            • B.Haas
              B.Haas
              #36
              AW: JR Vibe NEX E8
              Hier seht ihr die VIBE mal komplett!
              Die Servos sind drin!
              Was mich jetzt aber an der VIBE am meisten stört, bei dem Einsatz vom V-Stabi Mini Blueline, bin ich gezwungen das System auf dem Heckrotor zu platzieren. Da ich die Servokabel nicht im Chassis unterbringen kann, da kein Platz ist (warum macht man das*) muss ich alle Taumelscheibenservos um fast 20cm verlängern.
              • leechesx
                • 31.05.2010
                • 1119
                AW: JR Vibe NEX E8
                Bitte mehr davon!
                • Frank77
                  • 28.02.2008
                  • 169
                  • rund um Ditzingen
                  #38
                  AW: JR Vibe NEX E8
                  Muß der Motor ne lange Welle haben oder geht das Ritzel ins Gegenlager?
                  Gruß Frank
                  • B.Haas
                    B.Haas
                    #39
                    AW: JR Vibe NEX E8
                    Gruß Frank
                    Die Welle des Skorpions ist Normal:
                    Scorpion: HKIII-4035-530KV
                    Stator Durchmesser: 40.0 mm
                    Stator Stärke: 35.0 mm
                    Stator Arme: 12
                    Pole: 10
                    Windungen: 8 Turn Delta
                    Draht: 23-Strand 0.29 mm
                    U/min/V: 560
                    Leerlauf (Io): 2.24 A @ 10 V
                    Widerstand (Rm): 0.014 Ohm
                    Belastbarkeit: 100A
                    Max Leistung: 4200 W
                    Gewicht: 460g
                    Durchmesser: 48.9 mm
                    Welle: 5.98 mm
                    Motorlänge: 61.8 mm
                    Wellenlänge: 100 mm
                    Max. Lipo Zellen: 12S
                    Motor Timing: 5deg
                    Motor Frequenz: 8kHz
                    Die Welle verschwindet komplett in dem ßbergroßen Ritzel! Hier mache ich auch noch mal Bilder für dich
                    Anbei noch ein Bild auf Wunsch eines Users hier.
                    Die Regleraufnahme ist auf der gesamten Ebene individuell verschiebbar.
                    Einziger Nachtteil den ich bei der Vibe sehe, ist das verlegen der Servokabel.
                    Habe heute Abend eine Lösung gefunden, aber es müssen drei um die 15 cm verlängert werden, damit ich das V-Stabi Mini Blueline erreiche.
                    Mit einem Paddelkopf hätte ich das Problem nicht
                    Morgen wird die VIBE komplett darstellen, dann gibt es detaillierte Bilder der Verkabelung
                    und der Positionierung der Komponenten.
                    Zuletzt geändert von Gast; 01.10.2011, 21:07.
                    • Frank77
                      • 28.02.2008
                      • 169
                      • rund um Ditzingen
                      #40
                      AW: JR Vibe NEX E8
                      Super, vielen Dank für die schnelle Info. Die Vibe macht ja nen echt tollen Eindruck. Vielleicht wird das mein kommendes Winterprojekt.
                      Schöner Baubericht bis jetzt!
                      Gruß Frank
                      • Moemmel
                        • 09.02.2010
                        • 75
                        • Sven
                        • München
                        #41
                        Sehr schöner Heli!
                        Die Bilder sind auch Super - Danke!
                        ... kann man den Heli mit dem Fusion 50 vergleichen? Meine Wahl wird wohl zwischen den Beiden fallen.
                        MfG
                        Sven
                        • Titanex7
                          • 30.10.2008
                          • 53
                          AW: JR Vibe NEX E8
                          Das würde mich auch brennend interessieren, "muss" mich auch grad zw. Beiden entscheiden. Die Qualität bei der Vibe soll ja wesentlich besser sein, evtl. geringer Wartungsaufwand? Und die höheren Anschaffungs-/Ersatzteilkosten gehen natürlich zu lasten der Vibe, aber wenn es sich durch die Qualität rechnet, hmmm....
                          VibeE8NEX*Jive80+HV*Pyro700-52L*3xBLS451*V-Stabi&BLS251*2xTurnigy6S2650mAh30C*Radix600/95
                          • Jens50
                            Jens50
                            #43
                            AW: JR Vibe NEX E8
                            Da fällt mir auch ne Frage ein, betreffend den Kopf bei der Paddelversion. Ist der anpassbar von der Steuerempfindlichkeit so wie den großen JR Helis oder auch anderen Helis. Ich bilde mir einmal gelesen zu haben das es nur eine feste Position gäbe ? Weiß das einer zufällig genauer ?
                            Vielen Dank !
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6776
                              • MFG Tangstedt
                              #44
                              AW: JR Vibe NEX E8
                              Zitat von Moemmel Beitrag anzeigen
                              Sehr schöner Heli!
                              MfG
                              Sven
                              ...ich denke mal der hauptgrund wäre für mich das gewicht wobei ich nicht weiss wie da beide im direkten vergleich zueinander stehen
                              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                              • B.Haas
                                B.Haas
                                #45
                                AW: JR Vibe NEX E8
                                Meine Vibe ist zusammen gebaut, wird Morgen in Weinheim ausgestellt.
                                Leider noch nicht flugfähig, aber das kann ich verkraften.
                                Zum Gewicht...:
                                Vibe Mechanik
                                + Elektronik
                                + 12S 3300mhA SLS APL
                                = 3765 Gramm
                                ist doch Geil!!!
