JR Vibe NEX E6
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: JR Vibe NEX E6
    Danke für die Infos, Chlaus. Ein Link zur Anleitung des Reglers wäre klasse,
    habe nur das Programmierblatt- der weisse Stecker macht mich etwas "nervös"
    Ich bin halt etwas vom Voodoo verwöhnt
    Und ich von der Vibe 50 Nex, deshalb wundert es mich- aber ich höre mir
    das einfach mal beim Fliegen an, whrs. halb so wild!
    Werde den Regler mal im Governormode testen, sonst auf Stellerbetrieb proggen-
    kennt man ja von den Stinkern.
    Juky
    • Chlaus
      • 23.04.2008
      • 537
      • Niklaus
      • Trogen/AR/CH
      #77
      AW: JR Vibe NEX E6
      Hallo Juky
      Ich habe grade nochmals in der Anleitung nachgeschaut. Das weisse Kabel ist tatsächlich ein zusätzliches BEC- Kabel, das du in einen freien Kanal stecken kannst.
      Hier kannst du es auf Seite 5 nachlesen.
      Gruss Chlaus
      Zuletzt geändert von Chlaus; 28.01.2013, 18:42.
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        AW: JR Vibe NEX E6
        die Kopfdämpfung ist recht hart, gibt es alternativ weichere Dämpfungsgummis?
        Von JR scheinbar ja nicht, aber ggf. passen welche von anderen Herstellern?
        Juky
        • Lukas B
          • 04.01.2014
          • 91
          • Lukas
          #79
          AW: JR Vibe NEX E6
          HAllo JR Gemeinde
          Ich habe einen JR NEX E6 550FBL komplett Combo
          Sender JR DSX 11
          Nun habe ich ein Problem.
          Mein Pitch läuft falsch. der rest Motor usw. alles richtig außer die Knüppelbewegung Pitch passt nicht (positiv=negativ)
          Wenn ich nun im Menü hingehe und den Stick umdrehe und Motor auch läuft der Motor auch falsch an .
          Kann ich im TAGS 01 den Pitchbefehl umdrehen?
          Als läuft richtig bis auf Pitch
          MfG Lukas
          Wenn einer eine DSX11 und auch das TAGS01 dazu verwendet bitte eben melden.
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            AW: JR Vibe NEX E6
            Moin Lukas,
            Aber Pitch läuft richtig? Da tausche einfach zwei Motorkabel!
            Juky
            • Lukas B
              • 04.01.2014
              • 91
              • Lukas
              #81
              AW: JR Vibe NEX E6
              Bitte um Anruf Edit by Mod: Telefonnummer nur per PN!
              Motor läuft richtig. Ich meinte den Regler zum Pitch
              MfG Lukas
              Zuletzt geändert von thomas1130; 16.02.2014, 18:48.
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                AW: JR Vibe NEX E6
                Dann gehe bitte einfach mal ins Menü des TS Mischers und drehe das Vorzeichen bei Pitch um!
                • Lukas B
                  • 04.01.2014
                  • 91
                  • Lukas
                  #83
                  AW: JR Vibe NEX E6
                  Es gibt bei der DSX 11 kein Pitch als einzelpunkt den ich umdrehen kann.
                  MfG Lukas
                  • Suny23
                    • 23.01.2005
                    • 2801
                    • Phil
                    #84
                    AW: JR Vibe NEX E6
                    Deswegen musst einfach das Pitchservo im Sender Invertieren.. Ist ja nur ein H1 Mischer aktiviert..
                    Wenn den ganzen Knüppel Global invertierst ist klar das Motor aus dann vorne ist..
                    Ich hab ne X11, aber im Prinzip ist das Sch... egal... Das funktionsprinzip ist ja immer gleich, Gas und Pitch sind immer 2 getrennte Kanäle, wenn einer nicht stimmt, im Servomenü Invertieren... Zumindest bei aktivierter H1 Mischung
                    Das sollte zu Schaffen sein.
                    Zuletzt geändert von Suny23; 16.02.2014, 16:34.
                    • Lukas B
                      • 04.01.2014
                      • 91
                      • Lukas
                      #85
                      AW: JR Vibe NEX E6
                      So zum TAGS01
                      Werte:
                      Swash: CCPM
                      Aile: Rev.
                      Elev: Rev.
                      Rudd: Norm
                      Limits alle normal
                      Gain auch normal
                      Sender (DSX 11 Mode 1)
                      SWash Mix
                      PIT.- AILE E-RING: INH
                      H: 0%
                      3 Servos 140°/135° L: 0%
                      Aile: +60% PIT.- ELEV
                      Elev: +60% H: 0%
                      Pitch +60% L: 0%
                      Exp: INH SW SEL - OFF
                      MfG Lukas
                      Zuletzt geändert von Lukas B; 16.02.2014, 17:13.
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20988
                        • Ingolf
                        AW: JR Vibe NEX E6
                        CCPM 140° muß eingestellt werden!
                        SWash Mix
                        H: 0%
                        Elev: +60% H: 0%
                        Pitch +60% L: 0%
                        Da kannst Du doch Pitch umdrehen, indem Du aus dem "+" ein "-" machst.
                        Edit: Hier ist auch mal beschrieben wie Du beim Einstellen vorgehen sollst/kannst
                        Zuletzt geändert von Juky; 16.02.2014, 17:27.
                        • Lukas B
                          • 04.01.2014
                          • 91
                          • Lukas
                          #87
                          AW: JR Vibe NEX E6
                          @ Juky
                          Kommt der NEX zufällig von dir? (gestern )
                          Alles nun 100tig
                          Mittwoch mit einem guten Kollegen nochmal drüberschauen und dann geht eigendlich schon hoch
                          Danke nochmal an alle
                          MfG Lukas
                          • Toto
                            • 02.03.2008
                            • 3402
                            • MLC Recklinghausen
                            #88
                            AW: JR Vibe NEX E6
                            Beim TAGS brauchst Du den Taumelscheibenmischer deines Senders. Wenn am Sender alles ordentlich eingestellt ist, wird das TAGS entsprechend kalibriert. Hierzu gibt es ein schönes Video von Scott Gray
                            Ansonsten empfhielt sich ein Blick hier hineien
                            Und da Du einen JR Sender besitzt und einen JR Heli, kannst Du Dich ganz hervorragend an den Radio Setup Infomations orientieren.
                            Gruß Toto
                            • hanspi
                              • 01.04.2012
                              • 201
                              • Hanspeter
                              #89
                              AW: JR Vibe NEX E6
                              Halo Lukas
                              Pass noch zusätzlich auf. Beim NEX E6 muss die Taumelscheibe verkehrt herum laufen. Pitch positiv Taumelscheibe geht runter!
                              Grüsse
                              • Lukas B
                                • 04.01.2014
                                • 91
                                • Lukas
                                #90
                                JR Vibe NEX E6 Erstflug geschafft
                                Hallo Leute
                                Es ist vollbracht.
                                Heli nochmal von einem Helikollegen checcken lassen (Laufriuchtung, Aussteuern vom TAGS01 usw.) Alles war top und dann hieß es Akku anschließen auf der STart/Landebahn, warten auf inizialiesiren und dann Hochlaufen lassen Pitch+Gas (Phase 1) er lief hoch und flup er war oben, ohne zittern usw .
                                Dann 2ter Flug noch eine Servoverzögerung auf Gasausgang gelegt , 5Sekunden bis Phase 2 und von Phase 3 auch 5Sekunden
                                Das ganze Flugverhalten wie auf schienen.
                                Am Mittwoch folgt dann noch das feintuning vom Heli bei Phase 2&3 zittert das Heck nur noch ganz wenig aber dennoch sollte es nicht.
                                NicK und Roll müssen auch noch etwas hochgedreht werden von dem Steuerweg da es noch etwas zu weich ist.
                                Fazit: Sprachlos!!
