Raptor 90 SE : Programmieren + Einstellen mit FX 18 - Wer hilft mir??
  • DerMitDemHeli
    • 23.12.2009
    • 291
    • Viktor
    • Bad Honnef / Aegidienberg
    Hallo an alle Piloten,
    ich habe jetzt einen Raptor 90 SE bekommen.
    Habe den Heli sorgfältig zusammengebaut.
    Nun kommt der eigentliche Spaß.
    Ich habe fast keine Ahung von programmieren.
    Vereinskollegen habe ich keine, bin nicht im Verein drin. Komme leider viel zu selten dafür.
    Habe einen 30er Rappen für teuer Geld einstellen lassen.
    Und jetzt den 90er würde es ca. 150 €, wenn nicht mehr kosten.
    Aber dabei lerne ich nichts, und wenn was nicht stimmte, konnte ich nicht fliegen.
    Literatur hilft mir nicht weiter, ist meistens so knapp und kurz beschrieben.
    Ich habe als Sender : Futaba fx 18 ; Gyro 401 und gute Futaba Servos.
    Kann mir vielleicht der eine oder andere von euch Tipps geben, bezüglich den 90er Rappen. Worauf ich da achten muß, oder direkt besser machen kann.
    Habe den Heli zu 90 % fertig. Jetzt nur noch Loctite holen und die wichtigen Schrauben sichern.
    Mich würde es sehr freuen, wenn sich hier einer finden würde, der mir weiterhelfen kann.
    Was ich schon weiss, ist, dass die Paddeln zu Hauptrotorblättern parallel sein müßen und Servos auf Nullstellung, erst dann kann ich weitermachen. So wurde es mir gesagt. Steht aber auch in der Anleitung.
    Danach kommen Sachen wie die Gaskurve, Winkeln usw. und ich kann damit nichts anfangen. Denke Mal, dass es bei jedem am Anfang so war.
    Würde nur ungern das Helifliegen aufgeben, weil ich nicht programmieren kann.
    Ich bedanke mich im Vorraus für jeden Tipp den ich kriegen kann.
    DerMitDemHeli
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Raptor 90 SE : Programmieren + Einstellen. Wer hilft mir??
    Hi !!
    Das hört sich ja schwierig an !!
    Und dann bist du gleich vom 30er auf einen 90er gegangen warum?
    Wenn man so wie du jetzt noch fast nichts übers Einstellen weiß ,dann würde ich es nicht übers Forum alleine versuchen.
    Du solltest dir einen Verein und jemanden der Heli Fliegt und Baut in deiner Nähe suchen .
    Alles andere könnte zu einem Abenteuer werden .
    Einen Heli Aufbauen und Einstellen erlernt man nicht mal eben so im Netz und an einem Abend.
    Wenn sich jemand mit dir zusammen setzt dann kannst du was lernen und es dir genau
    zeigen lassen .
    Alles andere ist sehr schwer übers Forum zu machen .
    Hier kannst du dir ja mal ein paar Videos anschauen sind nicht von einem Rappi 90
    aber du kannst trotzdem sehen um was es geht und wie es in etwas sein soll.
    Als Lernstoff reicht es!
    Zuletzt geändert von Gast; 18.11.2010, 10:00.
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Ganz sicher- und damit es nicht so bleibt, solltest Du diesen Heli wirklich alleine einstellen, ist kein Hexenwerk!
      Im Gegensatz zu meinem Vorredner bin ich der Meinung, daß Du die Programmierung des Senders durchaus zu 99% hier hinbekommen kannst!
      Aber: Den Erstflug sollte sicher jemand machen, der sich damit besser auskennt und vorher noch die Einstellungen gründlich prüfen kann- sonst kann es nämlich sehr böse ausgehen!
      Leider kenne ich die FX18 nicht, aber da werden sich hier sicher noch "Profis" finden- vllt. kann Toto noch den Begriff "FX 18" in den Titel einbinden?
      Bei einen Schnelldurchgang der Anleitung steht da was von 4-Kanal-Sender?
      Stimmt das? Hast Du den Sender weiter ausgebaut?
      Juky
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Fangen wir einfach mal an:
        - Neues Modell anlegen (Menu: MODL)
        - Typ festlegen= Heli (Menu: TYPE)
        - Taumelscheibe auf "H1" einstellen (Menu: TAUM) - Raptor hat eine mech. TS- Mischung, d.h. jedes Signal wird ohne Mischung direkt ans Servo gesendet!
        Anschlüsse am Empfänger:
        1- Rollservo (sitzt oben mitten in der Pitchbrücke)
        2- Nickservo (im Servoschacht ganz oben)
        3- Gasservo (mit Vergaser/Küken verbunden)
        4- Gyro
        5- Gyro (Kabel mit nur einer Leitung für Einstellung der Empfindlichkeit)
        6- Pitchservo (lenkt die Pitchbrücke an)
        (Hast Du einen Drehzahlregler verbaut?)
        Juky
        • DerMitDemHeli
          • 23.12.2009
          • 291
          • Viktor
          Hallo Juky,
          danke erst ein Mal für deine Antwort.
          Ich habe den Sender nicht ausgebaut.
          Hab den Sender gebraucht gekriegt, da ist ein Schalter um auf eine bestimmte Drehzahl zu kommen. Und ein Hebel, der für die Empfindlichkeit der Gyros zuständig ist.
          Am Motor ist eine Drehzahlreglervorrichtung angebracht.
          Ist es sinnvoll eine Drehzahlreglung zu haben?
          • DerMitDemHeli
            • 23.12.2009
            • 291
            • Viktor
            Hallo Joschi,
            bin durch Zufall auf einen 90er gekommen.
            Es hat sich einfach nicht gelohnt, da der Motor ausgelutscht war.
            Da kam mir der 90er grade recht! ;-)
            Und außerdem wollte ich schon immer diese schöne Maschine haben, allein von der größer her.
            • DarkSoul666
              DarkSoul666
              Hast du schon mal in diversen Foren nach einschlägigen Themen gesucht?
              Es gibt ja sehr zahlreiche Anleitungen, wie ein Heli generell einzustellen ist.
              Dann kann man ja nochmal in den Fachbereichen (Thunder Tiger bzw. Raptor) reinschauen und die mal durchwühlen.
              So habe ich angefangen und mir alles selbst angelesen.
              MfG
              Sebastian
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Hallo Viktor,
                wurde der Raptor 30 auf der FX-18 programmiert- dann muß der Sender ausgebaut sein, denn mit 4 Kanälen kommst Du nicht hin! (s. Kanalzuordnung unten).
                In der Anleitung steht einiges zum Ausbau des Senders- wenn Du ihn öffnest, wirst Du dann sehen können, auf wieviel Kanäle er ausgebaut ist.
                Sollte er nicht ausgebaut sein, kannst Du ihn mit 4 Kanälen nicht für den Rappen gebrauchen.
                Bin mir nicht sicher, ob wir das gleiche meinen- kannst Du mal ein Foto einstellen bzw. verlinken?
                Für einen Drehzahlregler brauchst Du einen weiteren Kanal und außerdem müssen Magnete ins Lüfterrad eingeklebt werden. Sinnvoll finde ich den Regler ebenso wie bei E-Helis- allerdings darfst Du ihn erst aktivieren, wenn der Motor eingelaufen ist.
                Würde das Thema "Einbau und Betrieb des Drehzahlreglers" mal nach hinten verschieben, wenn der Rest erledigt ist
                Also, erstmal Anzahl der Kanäle des Senders prüfen!
                Juky
                Edit:
                Jap, und Joschi hatte schon auf die Videos von Jens Glamann hingewiesen- zu beachten ist aber,
                daß der Raptor eine abweichende TS- Anlenkung hat!
                Zuletzt geändert von Juky; 18.11.2010, 12:28.
                • DerMitDemHeli
                  • 23.12.2009
                  • 291
                  • Viktor
                  Also der 30er Rappi wurde bestimmt mit der fx 18 programmiert.
                  Ich glaube der Sender hat mind. 6 Kanäle.
                  Ach so, am Lüfterrad ist schon ein Magnet dran :-)
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Bei 6 Kanälen haut es hin, für den DZR brauchst Du aber noch einen Kanal mehr.
                    Dann kannst Du ja schon mal loslegen!
                    • DerMitDemHeli
                      • 23.12.2009
                      • 291
                      • Viktor
                      Ja, loslegen werd ich auf jeden Fall!!! :-)
                      Fragt sich nur wie schnell.
                      Auf jeden Fall bin ich mir sicher, dass ich es irgendwann Mal schaffe... :-)
                      • 7719andreas
                        • 03.09.2008
                        • 773
                        • andreas
                        • Voitsberg (A)
                        Na dann Fängt es erst an!
                        FX18 und Heli - da muss alles stimmen - ansonsten selbst ausprobieren
                        ABER bitte nicht fliegen, es kann ein Disaster geben
                        nicht im Flug probieren, vllt gibt es Umkeis eine Hilfe
                        somit keep distancedu hast Zeit
                        [FONT="Arial"][/FONT]
                        Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
                        • DerMitDemHeli
                          • 23.12.2009
                          • 291
                          • Viktor
                          Neeeeeeeeenene, :-)
                          fliegen schon mal gar nicht.
                          Wenn ich soweit bin, dann werde ich den Heli einen zeigen, der mehr Ahnung davon hat.
                          Vielleicht bekomme ich es so hin, dass der Heli sofort fliegen würde, fliegen lassen aber werde ich ihn von einem anderen Piloten...
                          • klarisatec
                            • 05.05.2008
                            • 1457
                            • Ortenau
                            ...na das ist doch eine sehr vernünftige Einstellung...
                            Auf jeden Fall fliegt der Raptor 90 mit einer FX18. Ich habe zwar weder die Funke noch den Heli behalten, doch ich habe vor einiger Zeit mit der gleichen Kombi angefangen...
                            Du musst Dich eben sorgfältig in die Programmierung einlesen. Programmiere ruhig zwei / drei Raptor Modellvarianten, so kannst Du von einem "funktionierenden" Setup eine Kopie machen und weiter probieren...
                            Gruß Markus
                            Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
                            • Juky
                              • 15.03.2007
                              • 20988
                              • Ingolf
                              AW: Raptor 90 SE : Programmieren + Einstellen mit FX 18 - Wer hilft mir??
                              Hier (Kontakteboard/Raum Bonn) kannst Du ja auch mal nach Hilfe vor Ort fragen ..
                              Juky
                              Edit: Markus, ist es denn richtig, daß die FX18 von Werk aus nur 4 Kanäle hat und man sie dann weiter aufrüsten muß?
                              Zuletzt geändert von Juky; 18.11.2010, 17:43.
