Raptor 90 SE : Programmieren + Einstellen mit FX 18 - Wer hilft mir??
  • janisi
    • 27.12.2005
    • 493
    • Heinz
    • Baunatal
    #31
    AW: Raptor 90 SE : Programmieren + Einstellen mit FX 18 - Wer hilft mir??
    Zitat von DerMitDemHeli Beitrag anzeigen
    Danke, habe die Anleitung für die Funke.
    Servos:
    - Roll Futaba S3152
    - Nick Futaba S3152
    - Gas Futaba S3001
    - Heck Futaba S9254
    - Pitch Futaba S3152
    Sind die Servos OK??
    Fliege noch nur Rundflug und das ganz langsam.
    Hier die Bilder vom Rappi.
    Muss mir noch Kabelschutz kaufen, dann sieht das nicht so durcheinander aus.
    DerMitDemHeli
    ich habe auch einen 90er SE, die Servos für die Taumelscheibe sind zu schwach für einen 90er Heli, die gehen beim 50er ganz gut aber nicht beim 90er. Das 3001 sollte gegen Vibrationen geschüzt werden (Heiskleber im Elektronikbereich) dann hält es auch im 90er Verbrenner ganz gut.
    Zu Deinem Programierungsproblem:
    da die Ansteuerung beim 30er und beim 90er Raptor identisch ist kannst Du normalerweise den Speicher des 30er weiterverwenden und schreibst nur den Namen um.
    Solltest DU einen neuen Speicher proggen wollen kopier einfach den Speicher des 30er.
    Natürlich musst Du dann noch die Werte an den 90er anpassen und den Drehzalregler zusätzlich proggen.
    Heinz
    Zuletzt geändert von janisi; 11.12.2010, 18:00.
    • Kay W.
      • 29.09.2008
      • 250
      • Kay
      • Stockelsdorf
      #32
      @ Viktor,
      na wie weit bist du? Ich habe durch Zufall einen GY-520 in die Hände bekommen und diesen jetzt eingebaut.
      Gasservoweg!
      Den Servohebel so wählen, dass der Vergaserhebel geschlossen / offen nicht voll anschlägt. Kein brummendes Servo in den Entstellungen.(Gastrimmung ganz unten bzw. oben, kommt darauf an wie du Pitch fliegst......... gezogen oder gedrückt!
      • DerMitDemHeli
        • 23.12.2009
        • 291
        • Viktor
        • Bad Honnef / Aegidienberg
        #33
        @ Kai
        Wie gehts so?
        Momentan habe ich die Situation überdacht.
        Habe mich für das 2,4 GHz System entschlossen.
        Wenn ich alles habe habe, d.h. Servos, Sender, Empfänger, dann starter ich wieder damit.
        Ich kann nur die mech. Einstellungen durchführen, der Rest wird mir geholfen.
        Aber dazu brauch ich halt das neue Equipment.
        Zeig doch mal ein paar Bilder vom neuen Rappen.
        Würd die gerne Sehen.
        MfG
        Viktor
        • Kay W.
          • 29.09.2008
          • 250
          • Kay
          • Stockelsdorf
          #34
          Hi Viktor, hast eine T8 oder FF7 im Visier?
          Nur noch ein Bisschen Kabelverlegung und besseres Wetter dann ich kann ihn einfliegen.
          Schöne Weihnachtstage............
          • Kay W.
            • 29.09.2008
            • 250
            • Kay
            • Stockelsdorf
            #35
            Hi Viktor, um es hier zum Abschluss zu bringen. Habe meinen Raptor 90 3D nun endlich eingeflogen und bin begeistert vom Flugverhalten. Trimmungen Nick 3 Zacken nach hinten, Roll 2 Zacken nach rechts und Kreiselempfindlichkeit runter auf 45% und gut war es.
