gas zieht einfach hoch
  • Alex82WB
    Alex82WB
    kann jemand helfen?
    wenn ich den heli starte und im standgas laufen habe geht nach einiger zeit beim warmlaufen auf einmal der servo auf vollgas und ich kann es nicht mehr steuern, der empfänger nimmt dann keinen befehl mehr an.
    servo getauscht, noch dasselbe problem, empfänger defekt?
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: gas zieht einfach hoch
    Welche Funke nutzt du? Reagiert dann auch kein anderes Servo mehr?
    MFC-Lingen
    • Alex82WB
      Alex82WB
      alle servos gehen dann nicht mehr, der empfänger geht von grün auf rot und nichts passiert mehr
      ts6i ist der sender.
      • Reiner Fuchs
        Mitarbeiter Hempel KG
        • 27.09.2008
        • 2373
        • Tayfun
        • 52.042275,10.468926
        dann hat das auch nichts mit deinem Motor zu tun sondern mit der Empfänger Spannung, vieleicht BEC def. oder Batt. leer
        • Flo W
          Flo W
          bist du dir sicher, dass es am Servo liegt?
          Ich hatte mal genau dasselbe Problem. Die Schrauben vorne vom Kühlkörper hatten sich gelöst, dadurch hat er Luft gezogen und Vollgas gegeben. Hat auch eine ganze Weile gedauert bis ich darauf kam.
          MfG
          Florian
          • Alex82WB
            Alex82WB
            MfG
            Florian
            ja habe ich gesehen, denn der motor zieht ja nicht gegen die kraft des servos das gestänge nach vorne und lässt den empfänger absterben.
            TRS601DD ist der empfänger
            • Alex82WB
              Alex82WB
              batterie ist voll, habe ja 2 stück und nen kapizitätsmesser mit dazwischen
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Hej,
                was sagt denn die Anleitung zu einem rot leuchtenden Empfänger?
                Wenn das Gasservo plötzlich auf Anschlag und der Empfänger auf rot geht, könnte es auch eine (falsch) hinterlegte Failsafe Einstellung sein. Oder Unterspannung- wenn der Akku ok ist, überprüfe mal die Verdrahtung und den Servostecker.
                Ggf. rappelt sich da was locker? (Die Stecker im Empfänger sichere ich mit Heißkleber).
                Welche Akkus hast Du denn und wie sind die verschaltet?
                Juky
                • Alex82WB
                  Alex82WB
                  Zitat von Juky Beitrag anzeigen
                  Hej,
                  Juky
                  sofern ich den empfänger ausmache und wieder anmache ist alles wieder ok.
                  failsafe habe ich nicht hinterlegt, steuert das nicht auch der empfänger und wenn der ne macke hat wird der ja auch nichts safen können, oder?
                  • scoobymike
                    scoobymike
                    Ma' blöde Frage: macht er das nur wenn der Motor wirklich läuft oder auch wenn Du nur den Heli(BEC) einschaltest? Mal ein paar Minuten an den Knüppeln gerührt?
                    Zuletzt geändert von Gast; 24.10.2011, 22:20.
                    • Alex82WB
                      Alex82WB
                      nur wenn er läuft
                      • Heli-Player
                        Heli-Player
                        ich lese gerade mit und hätte eine Frage. Was bedeutet jetzt lt. Bedienungsanleitung, wenn das grüne Licht auf das rote Licht am Empfänger umschaltet? Vielleicht hilft der Hinweis weiter, ansonsten die try and error Methode?
                        • Alex82WB
                          Alex82WB
                          tjay bei der riesen beschreibung zum empfänger von 1er seite auf englisch stehen nur tolle speifikationen drin und wie man den empfänger mit der funke verbindet
                          • Heli-Player
                            Heli-Player
                            Besteht denn die Möglichkeit, einen anderen Empfänger und / oder ein anderes BEC zu probieren?
                            • Alex82WB
                              Alex82WB
                              ja habe jetzt einen bestellt und hoffe er ist bald da, dann werde ich sehen ob es am empfänger liegt.
                              das failsafe muss ich nochmal einstellen.
                              die frage ist ja warum er in das failsafe überhaupt geht wenn er an ist
