gas zieht einfach hoch
  • Morcy
    • 10.09.2009
    • 592
    • Wildnis um Ludwigsburg
    AW: gas zieht einfach hoch
    Zitat von Alex82WB Beitrag anzeigen
    die frage ist ja warum er in das failsafe überhaupt geht wenn er an ist
    Ich kenne jetzt deinen Sender-Empfänger nicht. Wenn aber die Verbindung abreist weil die Vibrationen am Empfänger eine defekte Lötstelle aus dem Kontakt hebelt, geht er halt in Failsave.
    Was hab ich da nur angefangen ?!!!!
    • sailor377
      sailor377
      Es kann auch an einem defektem Servo liegen. Mir hat ein defektes Servo die ganze Bordelektronik lahm gelegt. Sah dann ähnlich aus, wie das was du beschreibst.
      • crasher
        Modellbau Kripp
        Onlineshop
        • 31.07.2003
        • 983
        • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
        rot bedeutet auf jedenfall Failsafe! Und der Empfänger fährt halt in seine programmierte bzw. nicht programmierte Position.
        Warum FS auftritt ist natürlich wieder ein ganz anderes Problem. Sollte beim Verbrenner aber leichter zu finden sein als beim Elektro.
        MfG. Christian
        • Alex82WB
          Alex82WB
          Zitat von scoobymike Beitrag anzeigen
          Ma' blöde Frage: macht er das nur wenn der Motor wirklich läuft oder auch wenn Du nur den Heli(BEC) einschaltest? Mal ein paar Minuten an den Knüppeln gerührt?
          so ich denke prob gefunden, hatte den empfänger direkt an den servo geklebt und jetzt in küchenpapier mit gummi am akku befestigt, jetzt geht es ohne probs.
          failsafe habe ich auch eingestellt, ist es besser den auf minimum gas zu legen oder so das er gerade schwebeflug haben würde damit beim absturz der heli nicht zu schnell und hart aufschlägt?
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Entweder Gas auf Null (Motor aus) oder Leerlauf- letzteres verbirgt die Hoffnung, daß er wieder auf Empfang geht. Höhere Gaseinstellungen als Leerlauf würde ich auf keinen Fall machen!
            Juky
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8957
              Küchenpapier ist ja auch keine so "fachmännische" Lösung, warum nimmst du keinen Schaumstoff?
              Und wenn du den Empfänger direkt an den Servo klebst wundert mich nichts mehr!
              Ausserdem frage ich mich wie das überhaupt gehen soll?
              Robert
              Grüsse Robert
              • Alex82WB
                Alex82WB
                #22
                Robert
                ging mit power strip
                muss erst schaumstoff kaufen
                • Alex82WB
                  Alex82WB
                  #23
                  Juky
                  gut zu wissen, also eher leelauf dann
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Ich habe da Leerlauf-Drehzahl eingestellt- die meisten anderen werden Dir aber
                    eher "Motor aus" empfehlen!
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8957
                      #25
                      Ich auch!
                      Robert
                      Grüsse Robert
                      • Alex82WB
                        Alex82WB
                        #26
                        danke für die vielen tipps
