Welcher FB-Kopf für Raptor E550?
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    Könnt ihr mir einen Rotorkopf für den E550 empfehlen der komplett aus Alu ist und auch gut past?
    Der umbau des Zentralstücks und austausch des kompensators wäre schon so teuer wie ein kompletter rotorkopf...
    Habe mir dazu mal den Kopf des T-Rex 600E und Super Pro angeschaut.
    auf FBL möchte ich aber nicht gehn weil die kosten dafür wieder zuhoch wären für das modell....wegen dem kontroller für fbl...
    Zuletzt geändert von Toto; 31.10.2011, 20:40. Grund: Bitte keine Kaufgesuche in den Beiträgen!
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
  • Skycaptain
    Skycaptain
    AW: Welcher FB-Kopf für Raptor E550?
    RJX 50
    Leider bei HK nicht mehr lieferbar hatte 60 Euro bezahlt !
    Hier in De kostet er ca. 120 Euro.
    Boris
    • Skycaptain
      Skycaptain
      Oh sorry das kommt davon wenn man sich nur die Häfte durch liest !
      Du willst ja gar kein FBL
      Der T Rex 600er Kopf (Paddel) passt aber auch drauf !
      Boris
      • Muki19
        • 06.08.2008
        • 2579
        • Matthias
        ja wollte noch bei paddel bleiben, weil ich dann ein v-stabi noch brauche und eventuell noch stärkere servos und das wäre mir zuteuer für den E550...vielleicht mal bei einem anderen (moderneren) heli.
        Radikal G20FBL
        MZ-24 Pro
        • BAPT
          • 23.06.2010
          • 967
          • Norbert
          Ich habe auf meinen Raptor einen T-Rex 550 allerdings FBL-Kopf gebaut. Da muß man schon etwas frickeln. Die Kugelpfannen passen nicht und die Gestängelängen auch nicht. Ich musste für die Taumelscheibe 5mm Kugelbolzen mit M2 Gewinde vom T-rex 700 kaufen.
          Norbert
          Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
          • EMoschi
            • 11.03.2008
            • 58
            • Hamm / NRW (MFC Hamm)
            Hey,
            Wenn Du den 600er Rex-Kopf nimmst hättest Du die Möglichkeit, ein 3-Stufen-Upgrade zu machen:
            1. Austausch des alten Rappi-Kopfes und Ersatz durch den 600er Rex-Kopf mit Paddel
            2. Einbau eines Micro-Beast mit Zubehörkabel um es als Heckgyro zu betrieben
            3. Zukauf eines Mikado-Umbau-Kit, um den 600er Rex-Kopf auf FBL umzubauen. Das FBL-System hättest Du dann schon.
            Das ganze wird sich wohl aber nur über den Gebrauchtteilemarkt rechnen....
            • vw-bussmann
              • 03.01.2007
              • 1518
              • Oliver
              • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
              Der HK600GT Kopf ist ganz nett.
              Kannste Dir bei mir abholen ist unbenutzt. Verschicken mag ich den aber nicht.
              My Tube
              • Toto
                • 02.03.2008
                • 3447
                • MLC Recklinghausen
                Den gibt es dann kostenlos, oder ?
                Gruß Toto
                • vw-bussmann
                  • 03.01.2007
                  • 1518
                  • Oliver
                  Ja.
                  My Tube
