Raptor 50 passt dieses Setup?
  • Wax
    Wax
    Da ich zu meinem 550 Rex jetzt einen Verbrenner haben möchte, wollte ich euch fragen ob das mit folgenden Komponenten ordentlich klappen kann.
    Ich will mit ihm Rundflüge machen und ein wenig auf dem Rücken schweben.
    Das ganze soll möglichst günstig bleiben.
    Als Chassi käme der Raptor 50 Titan mit dem Orig. Motor '
    Auf die Ts kommen 3 Align DS 610
    Auf das Gas 1 Align Ds 620
    Auf das Heck Align Gp 780 mit dem DS 650
    Die servos habe ich hier noch liegen. Darum würde ich die gerne nutzen.
    Als Bec und Vorglühanlage Align 2in1 Glow Bec und Vorglühanlage
    Als Govenor Align RCE-G600 Governor
    Als Empfänger für meine Dx 8 kommt dann ein 7 Kanal empfänger m. Satelit.
    Als starter werde ich eine Akkuschrauber nehmen.
    Bei Sprit habe ich an welchen mit 15% Nitro und ca 20% ßl gedacht.
    Dann fehlt doch eigentlich nur noch eine Spritpumpe Werkzeug ist vorhanden.
    Es wäre schön wenn ein Raptor erfahrener mal mein Setup checken würde und mir sagt ob das so zusammen Harmoniert.
    Gruss Wax
  • DarkSoul666
    DarkSoul666
    AW: Raptor 50 passt dieses Setup?
    Hallo Wax,
    das sieht doch schon mal gut aus.
    Die Servos sind mehr als ausreichend.
    Mit deinem vorgeschlagenem Setup solltest du eine Menge freude an dem Heli haben.
    Zu dem gyro kann ich selbst zwar nichts sagen, soll aber nach einigen Berichten gut funktionieren.
    Hatte selbst mal einen Raptor 50 und hatte eine menge spaß damit.
    Und die 15% Nitro sollten auch erstmal ausreichen, was die Leistung angeht.
    Solltest du mal mehr Leistung benötigen, kannst du immernoch auf einen höheren Nitroanteil umsteigen.
    MfG
    Sebastian
    • Wax
      Wax
      Hey
      Gut dann werde ich mir gleich einen Gebrauchten Rappi abhohlen und dann kann der Bau beginnen.
      Fällt euch sonst noch etwas ein was ich benötige?
      mfg Wax
      • DarkSoul666
        DarkSoul666
        Einen Temperatursensor würde ich noch empfehlen.
        Damit kannst du die Max temp. nach einem flug ablesen.
        hilft gerade beim einstieg in den Verbrennerbereich.
        MfG
        Sebastian
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8957
          Das Setup ist mehr als ausreichend, ich wünsch dir viel Spass mit dem Raptor!
          Wie Sebastian schon schrieb, wäre ein Temperaturmonitor empfehlenswert, z.B. sowas
          hier -->> Temperaturmonitor - Akkus, Löten und Meßtechnik - Modellsport Schweighofer
          Ausser du hast Telemetrie!
          Ein Drehzahlmesser ist auch nicht verkehrt!
          Grüsse Robert
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            bei Deinem Werkzeug ist auch ein Kerzenschlüssel? Fernglühanschluss ist bei dem
            gebrauchten Rappen schon verbaut?
            Ein paar OS8 zur Reserve und Putzlappen
            Viel Spaß
            Juky
            • Wax
              Wax
              So er ist jetzt bei mir .
              Es ist bis auf den Motor nix dabei. Also Chassi und Motor. Er wurde nur gebaut und noch nie geflogen.
              Selbst due Tüten mit den Kleinteilen für die Servos sind noch Verschlossen.
              Dann werde ich gleich beginnen.
              Also werkzeug für E Helis habe ich, dann werde ich noch die Os 8 Kerzen gibt es da verschiedene ? Habe mal gesehen Kalt und Heiss glühend.
              Werde dann mal schauen was ich noch für spezifisches Verbrenner Werkzeug haben muss.
              Die Mitgelieferten Holzrotorblätter sind aber ein Witz oder? Tuen die ihren dienst?
              Mfg
              • DarkSoul666
                DarkSoul666
                Die OS 8 ist schon eine bestimmte Kerze....gibt OS 7 ect....die Zahl gibt den Wärmewert an.
                Die OS 8 ist schon gut...ist eine Allround Kerze ;-)
                Die Holzlatten sind für die ersten Schwebeversuche ok...aber nicht über 1600U/min (glaube ich mich zu erinnern) zugelassen.
                Also sofern du mehr machst als sehr gemütichen Rundflug und/oder Heckschweben solltestst du auf andere Blätter setzen.
                Mfg
                Sebastian
                • Wax
                  Wax
                  Gut dann kommen dierekt andere Blätter darauf.
                  Habt ihr gute erfahrungen gemacht mit einer Bestimmten sorte? Helitec ?
                  Mfg
                  • DarkSoul666
                    DarkSoul666
                    Mit den Helitec habe ich direkt keine Erfahrungen gemacht.
                    Aber eigentlich sind alle blätter der bekannten marken gut fliegbar.
                    Es entscheidet dann oft nur noch der persönliche Geschmack.
                    Da wären z.B. Spinblades, Blattschmied, Radix, Edge,SAB, Rotortech ect
                    MfG
                    Sebastian
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8957
                      Also, meine Holzblätter waren erstaunlich gut ausgewogen und sind für die ersten Schwebeversuche in Ordnung aber nicht über 1700 U/min!
                      Und das man die Plastikaufnahmen die auf die Blätter geschraubt werden zusätzlich! verkleben soll, steht eh in der Anleitung
                      Ausserdem, wenn sie hin sind, sind sie hin, ist kein allzugrosser Verlust! Finanziell gesehen!
                      Jetzt flieg ich Blattschmied's und bin sehr zufrieden!
                      Grüsse Robert
                      • Wax
                        Wax
                        gut dann werde ich mal nachsehen welche ich möchte.
                        Jetzt werde ich erstmal das wichtigste machen und zwar die haube bekleben damit das ganze nach etwas aussieht
                        • PMO
                          PMO
                          • 04.07.2009
                          • 2252
                          • paul
                          hi er schreibt er hat ne align 2in1 ... das heisst spannungsversorgung für die servos 5,8V und onboardglüher sind vorhanden...
                          der akkuschrauber als starter ist grenzwertig gibt aber einige die so starten..
                          die servos der taumelscheibe sind top ds 610 fliege ich bei meinem t-rex 600 schon über 3 jahre und 500 flüge problemlos.. auch das ds 650 ist ein super hecksevo.. das einzige was zickig ist ist der gyro.. vobei ich die gp 780 im griff habe und bei mir zicken sie nicht aber es gibt viele leute die nicht klar kommen..
                          dein drehzahlregler von align fliegt bei mir auch schon in mehreren modellen seid 3 jahren mit..klappt super
                          als sprit kann ich dir den rapicon 15% mit 22% öl empfehlen.. damit hat ein redline motor im t-rex schon 500 flüge ohne absteller oder schäden mitgemacht..
                          spritpumpe gibts bei ebay oder hobbyking günstig.. ich pumpe mit ner handpumpe schon jahrelang.. meine pumpe pumpt 2 helis in der zeit in der elektropumpen nur einen voll kriegen.. und mann ist unabhängig von 12V stromquellen..
                          ich habe anfangs mit einer spritze getankt.. einfach einen große spritze in der apotheke bestellen und ein stück sprittschlauch über die spritzspitze ziehen.. ging auch 1/2 jahr so..
                          100 ml spritzen kosten 3 euro oder so.. dann musst du halt 4 mal ziehen bis der tank voll ist..
                          Herzlich willkommen bei den Nitrofliegern.. hoffe du hast spass dran.. ich fliege überwiegend NitroHelis..
                          gruß paul
                          • Wax
                            Wax
                            In Punkto starter lasse ich mich gerne belehren, welcher ist denn gut zu einem angemessenen Preis?
                            Die Blätter sollen schon etwas mehr aushalten wie nur Rumgeschwebe.
                            Mit dem Gyro bin ich auch noch nicht so warm geworden. Alternative wäre ein Microbeast, das neue mit Empfänger.
                            Zuletzt geändert von Gast; 12.04.2012, 13:00.
                            • Juky
                              • 15.03.2007
                              • 20988
                              • Ingolf
                              Beim Motor ist der Dämpfer aber dabei, oder?
                              Was mir noch einfällt
                              - Spritschlauch
                              - Klemmen für Spritschlauch
                              - Drei- Wege- Filter
                              - noch mehr Lappen
                              - Empfängerakku (Lipo 2s in Verbindung mit dem Align 2/1?)
                              Kannst Dir ja mal so ein Komplettset überlegen.
                              (Denk dran im Sender eine 90° Anlenkung zu wählen, also keine Mischung im Sender)
                              Juky
