Raptor 50 passt dieses Setup?
  • Wax
    Wax
    AW: Raptor 50 passt dieses Setup?
    Die Startbox sieht ja schonmal ganz gut aus, ich werde bestimmt noch viele Fragen haben. Da es komplettes neu land ist vor allem die Mechanik.
    • PMO
      PMO
      • 04.07.2009
      • 2252
      • paul
      ps das heckservo würde ich ans heckrohr montieren vom t-rex 600 e gibts halter dafür die passen beim rappi auf heckrohr.. ein gestänge kann mann schnell aus carbonrohr und gewindestange bauen klappt super isd ist recht günstig.. diese zusammengeschraubte geschichte beim raptor mag ich nicht..
      und einen headertank würde ich an deiner stelle verbauen..
      beim einstellen immer dran denken besser zu fett als zu mager..
      der orginalauspuff ist nicht unbedingt leistungsfordernd sollte mal gegen einen funtech oder zimmermann ersetzt werden..
      das flugverhalten verbessert sich deutlich wenn du gfk oder carbon blätter fliegst... aber die holzlatten gehen auch.. nur drehzahlen beachten..
      es gibt einen kühlschacht zum nachrüsten... kann ich nur empfehlen.. aber auch den habe ich aus ganz dünnem alublech selber nachgebaut und es geht..
      der gyro mags übrigens HART... 1,5mm spiegeltape von tesa aus dem baumarkt klappt wunderbar..
      so glabe jetzt bin ich fertig...
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8957
        Ich starte schon immer mit dem Akkuschrauber, warum soll ich mir einen teuren Starter kaufen!
        Und die Blätter sind, wie gesagt, für die ersten Schwebeversuche geeignet, für mehr aber nicht!
        Grüsse Robert
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Brauchst aber -wenn ich mich recht erinnere- noch einen Startadapter!
          • PMO
            PMO
            • 04.07.2009
            • 2252
            • paul
            wenn ich das lese wird mir schlecht.. die holzlatten machen problemlos nen looping mit..
            kann ich demnächst en video von machen wenn das einer nicht glaubt..
            gruß
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8957
              Zitat von PMO
              der akkuschrauber als starter ist grenzwertig gibt aber einige die so starten..
              Wenn ich das lese wird mir auch schlecht!
              Der ist normal dabei!
              Und bei den Holzblättern habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt, sorry!
              Sicher ist damit auch ein Looping möglich, langfristig sind aber sicher höherwertige Blätter zu bevorzugen!
              Und ja, ich hab zwei Rappis!
              Grüsse Robert
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Jungs, geht doch einfach gemeinsam ne Runde kotzen- dem Wax helfen solche Unbefindlichkeiten aber sicher nicht weiter ..
                .. kommt bitte wieder auf ein sachliches Niveau
                Juky
                • Wax
                  Wax
                  #23
                  Eine frage zur sprit leitung sollte ich hier einen Kraftstoffhahn einbauen?
                  • PMO
                    PMO
                    • 04.07.2009
                    • 2252
                    • paul
                    #24
                    beim dreiwege filter ist normalerweise eine klammer zum abklemmen der spritleitung richtung vergaser zum betanken und entleeren dabei..
                    sonst würde der motor beim betanken absaufen und beim abtanken würdest du luft über den vergaser ziehen aber keinen restsprit aus dem tank bekommen..
                    gruß
                    zu den blättern nochmal.. das flugverhalten verbessert sich durch bessere blätter.. also die holzlatten sind nicht der renner.. es wird aber jedem anfänger immer das teuerste empfohlen weil dies oder das nicht geht..
                    und wenn ich lese dass die holzlatten nur zum schweben gut sind gehen bei mir die alarmglocken an.. klar es ist nicht das optimum aber sie gehen..
                    sowie der auspuff auch geht aber halt mit nem besserem dämpfer geht es besser.. dein motor wird kühler laufen wenn er gut "ausatmen kann"
                    da die kühlung im raptor ja sowieso nicht die tollste ist rate ich immer dämpfer sovie kühlschacht zu modifizieren..
                    gruß paul
                    Zuletzt geändert von PMO; 12.04.2012, 15:25.
                    • DarkSoul666
                      DarkSoul666
                      #25
                      Das Problem bei den holzlatten sehe ich eher in der sicherheit.
                      Gerade als Anfänger im Nitro Bereich kann es schnell mal vorkommen, dass man sehr hohe Drehzahlen erreicht.....und das wäre für die Blätter und ggfs. für die Leute Drumherum nicht so gut ;-)
                      Fliegen kann man damit....aber es gibt doch schon CFK Blätter für 50,-€
                      • Wax
                        Wax
                        #26
                        Ok
                        Bestellung ist jetzt raus, habe die Vorglüheinrichtung 2in1 und den Rce 600 Govenor bestellt.
                        Dazu habe ich einen Satz Spinnblades geordert.
                        Sowie Glühkerzen Filter und diese Clipse und noch dieverse Kleinteile.
                        • Wax
                          Wax
                          #27
                          Ich bin gerade dabei den Pitch einzustellen. Aber wenn ich die Kugel auf dem Servohorn auf 10,5mm montiere bekomme ich nicht den kompletten Pitchbereich abgedeckt. Ich muss dazu die kugel auf ca. 18 mm Montieren da wird der Gesamte weg zwischen den Makierungen abgefahren.
                          Ich habe es als dierekt anlenkung gemacht, oder muss die Push pull anlenkung für Pitch rein im Manual sieht es so aus das sie nicht rein braucht.
                          • Wax
                            Wax
                            #28
                            Jetzt habe ich fast alles da, und es geht an die Verkabelung. Die Tage bekomme ich noch von einem Kollegen das Microbeast das ich dann als Heckkreisel benutze.
                            Als Blätter habe ich 600 Spinnblades genommen.
                            Als nächstes werde ich mir ersteinmal die Anleitung der 2 in 1 Vorglüheinheit besorgen, da keine dabei ist.
                            Gruß wax
                            • Wax
                              Wax
                              #29
                              Sooo
                              Ich will mal mit euch die Freude teilen das der Motor läuft
                              Ich habe jetzt zwei header tanks mit low rpm durch.
                              Gruß wax
                              • Robert Englmaier
                                ( Roben155 )
                                • 02.11.2010
                                • 8957
                                #30
                                Glückwunsch!
                                Wenn der Motor noch nicht eingelaufen ist, dann lass ihn lieber zu fett als zu mager laufen!
                                Grüsse Robert
