Haube löst sich
  • Emtschi
    • 10.09.2002
    • 236
    • Marcel
    Haube löst sich
    Hi all Rapi Piloten
    Ich habe im RunRyder Forum gelesen dass jemadem bei der Rücken AR die Haube in den Rotor kam und folglich einen Absturtz hatte. Anscheinend ist es nicht das erste mal. Ich fand die Idee von einem Rapibesitzer wie auf dem Bild unten gut. Werde dies wohl auch ändern an meinen Rapis. :rolleyes:
    Link zum Beitrag
    Gruss Emtschi
  • Harry Pro
    Harry Pro
    Haube löst sich
    mein Rappi hat das schwarze Robbe Landegestell drunter, weil es billiger ist und weil man die Kufen auch einzeln kaufen kann (Breite Höhe Länge ist fast gleich)
    Da dieses Gestell am Klipp etwas schmaler ist, habe ich die Haube auch sichern müssen. Der Klipp hat sich vorher gelösst, aber die Haube habe ich nie verlohren.
    So wie das auf dem Bild aussieht, sind das auch nicht die org. Kufenbügel, oder täusche ich mich?
    Gruss Harry
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4045
      Haube löst sich
      Hallo Emtschi ,
      Kann nicht schaden - manche machen auch einen Drahtbügel (der dann länger
      ist) - tritt aber nur bei Volldampf retour u.s.w. auf und besonders dann, wenn
      man andere Kufen montiert hat und der orig. Plastikhaken nicht mehr so sitzt
      wie er sollte...
      Fein, wenn die TS dann mit der Haube verklemmt - wenn sie jedoch nur abmontiert
      ist es noch die bessere Variante
      Ein verlängerter Haken ist etwas montagefreundlicher, als das Gefummel mit
      der Schraube
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F
      • Emtschi
        • 10.09.2002
        • 236
        • Marcel
        Haube löst sich
        Ja wenn das natürlich das schmalere Landegestell ist....
        Aber bei dem, dem es Passiert ist, der hatte ein Orginales Landegstell drauf, und es wird natürlich nur gefährlich, bei einer heftig aus dem rücken gestossenen Figur. Da es ja beim normal schweben die Haube nicht raufziehen wird, oder vielleicht mit voll negativ pitch*
        @Martin
        Wie stellst du dir das vor? Man müsste ja einen speziellen Bügel aus Alu oder so biegen der dann um das Landegestell reicht. Hmmm, ich weiss nicht....
        Gruss Emtschi
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4045
          Haube löst sich
          Wie so oft einfach herzustellen und billig
          Gab mal wo ein Foto (find ich aber derzeit nicht) - einfach ein schön U-förmig
          gebogener Federstahldraht, der an den 2 Schrauben mitgeschraubt
          war.
          Martin
          • Emtschi
            • 10.09.2002
            • 236
            • Marcel
            Haube löst sich
            hi
            Das tönt gut! 8)
            AABER, ich ging gestern nach Hause und packte meinen Rappi um zu schauen ob das bei mir auch passieren könnte. Da müsste ja die Haube ca. 10kg schwer werden damit sie vom Bügel springen könnte*?? Ich frage mich ob das wirklich möglich wäre im Fluge.
            Kann mir jemand sagen ob beim Druck von unten die Haube wirklich vom Bügel springt? Vielleicht liegt es an etwas anderem??
            Gruss Emtschi
