Permanent-glühung Raptor 50
  • ricky2009
    • 19.08.2009
    • 149
    • Marcel
    • Pörsten und Merseburg
    ich würde gern eine onbordglühung am Rappi verbauen. Was könnt ihr empfehlen? Ich habe eine Doppelstromversorgung verbaut, die Glühanlage muss nicht unbedingt von der Funke aus gesteuert werden.
    Grund ist nur das der Motor besser läuft nach dem starten wenn der Kerzenglüher noch dran ist, wenn ich ihn abmache ist es ein Kampf mit niedrigen Standgas und frühgreifender Kupplung mich vom Heli zu entfernen um dann abzuheben. Letztens hatte sich der Glüher verkantet und es war ein schönes Fliegen mit dem Teil dran
    2xRaptor 50 SE, , FF7,
    Mc-20,Yak 50, Wilga, usw...
  • Andreas Perzl
    VIRA
    Hersteller
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: Permanent-glühung Raptor 50
    Könnt man das nicht mit richtiger Einstellung des Motors beheben?
    Wie hängt eine frühgreifende Kupplung mit dem Glüher zusammen?
    Gruß, Andi
    ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
    • check123
      • 05.12.2009
      • 129
      Hi ricky2009,
      da ist wohl eher etwas anderes im Argen.
      Ich würde eher die Ursache bekämpfen als das Symptom.
      Auch hört sich das, was du da machst irgendwie gefährlich an.
      Also lieber mal den Motor und/oder die Kupplung überprüfen.
      Die normalerweise verwendeten Glühkerzen halten eine permanente Glühung eh nicht lange aus.
      Davon ab kann ich als Glühung das SwitchGlow empfehlen.
      • Max1234
        Gesperrt
        • 18.11.2008
        • 594
        • Fritz
        • Berlin /Seefeld
        Ich habe mir diese für meine Oldies geholt.-= freakware GmbH =- SwitchGlo Pro
        Zuletzt geändert von Max1234; 19.08.2013, 19:04.
        • www-fritz
          • 31.12.2005
          • 316
          • Fritz
          • Hasselroth, Verein FMC-Kinzigtal
          Falsche Glühkerze ......
          [FONT="Comic Sans MS"]Ich mach's wie die Glühbirne, ich trag's mit Fassung.......[/FONT]
          • ricky2009
            • 19.08.2009
            • 149
            • Marcel
            Glüher und Kupplung haben nix miteinander zu tun
            Ich fliege den Rappi auch schon paar Tage und ist nicht mein erster... Ich kann halt mit Glühung den Motor in einem Drehzahlbereich tuckern lassen wo die Kupplung noch nicht greift, das ist sehr angenehm.
            Vertragen das die Kerzen nun oder nicht? Für welchen zweck gibt es denn so ne Dauerglühung??
            grüße
            • www-fritz
              • 31.12.2005
              • 316
              • Fritz
              meiner tuckert auch ohne glühung, da greift noch keine kuplung.
              es ist der original motor der bei der combo dabei ist.
              16% molsyn 150k
              10% nitro
              rest methanol
              kerze os-8
              Zuletzt geändert von www-fritz; 19.08.2013, 19:39.
              • check123
                • 05.12.2009
                • 129
                Die Kupplung sollte im Standgas noch nicht greifen.
                Entweder stimmt etwas mit dem Motor oder seiner Einstellung nicht (braucht ein zu hohes Standgas) oder die Kupplung greift zu früh.
                Die Kerzen vertragen das nicht.
                Das SwitchGlow ist eigentlich nicht als Dauerglühung gedacht.
                • Max1234
                  Gesperrt
                  • 18.11.2008
                  • 594
                  • Fritz
                  • Berlin /Seefeld
                  Ist ja kein Dauerglüher wird über den Sender geschaltet und schaltet sich automatisch ab.
                  Steht alles in der Beschreibung.
                  • www-fritz
                    • 31.12.2005
                    • 316
                    • Fritz
                    mit der glühung versuchst du andere fehler auszubügeln.
                    ne glühung im hubschrauber braucht kein mensch.
                    • Max1234
                      Gesperrt
                      • 18.11.2008
                      • 594
                      • Fritz
                      • Berlin /Seefeld
                      na glühung im helie braucht kein mensch.
                      Wie startest den du deinen Heli. Selbst Michael Vogler nutzt so ein Teil und hat es mir empfohlen, ist super.
                      Zuletzt geändert von Max1234; 19.08.2013, 20:01.
                      • check123
                        • 05.12.2009
                        • 129
                        Der SwitchGlow Pro v.6 kann als Dauerglüher verwendet werden. Steht alles in der Beschreibung.
                        • Max1234
                          Gesperrt
                          • 18.11.2008
                          • 594
                          • Fritz
                          • Berlin /Seefeld
                          Einfach richtig einstellen und nicht als Dauerglüher.
                          • www-fritz
                            • 31.12.2005
                            • 316
                            • Fritz
                            natürlich brauch jeder eine glühung zum starten, darum ging es doch garnicht.
                            es geht doch hier darum, den motor beim fliegen in bestimmten situationen über die fernsteuerung zu glühen.
                            da zu meinte ich >>>> das braucht kein mensch.
                            du wirst hier kein profi finden der das macht.
                            weil es bei sachgemäsigter handhabung nicht notwendig ist.
                            • Max1234
                              Gesperrt
                              • 18.11.2008
                              • 594
                              • Fritz
                              • Berlin /Seefeld
                              Das ist schon richtig aber ich möchte meine Rümpfe nicht mit irgenwelchen Löchern verschandeln außer einem Tankstutzen.
