Raptor E700 Verkabelungs-Bilder
  • .daniel
    • 23.08.2011
    • 1241
    • Oberursel, FFM
    Es gibt ja bereits hier im Forum einen Bauthread mit Fotos der Verkabelung und ich glaub noch in nem Ami-Forum.
    Wollte mir noch ein paar Anregungen holen und euch darum bitten, doch einfach mal ein paar Fotos von Eurer Verkabelung zu knipsen und hier zu sammeln :-)
    Danke!!
  • rcandirc
    • 07.11.2009
    • 675
    • Wien/Aspern
    AW: Raptor E700 Verkabelungs-Bilder
    Bilder hab ich leider keine aber ich habe das Heck- und Nickservokabel über die Alustreben unter dem HZR nach vorne geführt. Alle anderen Kabel habe ich in dem Raum unter den Roll-Servos verstaut. Das Bec sitzt auf der Ausnehmung dieses Raumes. auf der anderen Seite habe ich den Empfänger. Der Regler sitzt vorne.
    Dadurch sind kaum Kabel sichtbar.
    Jedoch habe ich auch eine Frage zu der verkabelung. Mein Empfänger sitzt jetzt auf der linken Chassics und die Antennen sind teilweise abgeschirmt. Hat jemand eine Lösung wie die Antennen frei liegen?
    LG Andi
    Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
    • .daniel
      • 23.08.2011
      • 1241
      • Oberursel, FFM
      Hier ein paar pics von mir.
      Zuletzt geändert von .daniel; 27.10.2013, 15:30.
      • FirstLady
        SAB
        Teampilot
        • 21.05.2008
        • 1005
        • Simone
        • 52391 Vettweiß
        Ich hab zwar keine Fotos gemacht, aber in diesem Video zeige ich die Anordnung meiner Komponenten und auch ein wenig die Verkabelung.
        Ab Minute 03:00
        [YOUTUBE]Yy8lgc8_VTw[/YOUTUBE]
        [FONT="Arial Black"]www.firstlady1985.jimdo.com[/FONT]
        • Baba
          • 08.02.2005
          • 1048
          • Mario
          • LSC Erfurt
          so mein E700 ist mitlerweile auch fertig geworden.
          Hier ein paar Bilder:
          Sensor vom V Stabi sitz zwischen dem Chassie
          Die Platte ist vom 600er Nitro Rex die hat genau die passende breite.
          Mario
          SAB Goblins mit Fr Sky Horus
          • fulcrum2
            fulcrum2
            -Wenn der Regler auf der vorderen Plattform sitzt muss ein Akku-Kabel verlängert werden, oder?
            -Hat jemand den Regler auf der Seite? Dann wäre er im Luftstrom und die Akku-Kabel wären lang genug...
            -Habt ihr die schweren Regler nur mit Servo-Tape angeklebt oder verschraubt?
            Danke und Gruss, Stefan
            Zuletzt geändert von Gast; 21.11.2013, 10:13. Grund: Typo
            • Stefan22
              • 05.05.2003
              • 1192
              ...versteh ich nicht ganz die Frage, wenn der Regler vorne ist, wird er von vorne angeschlosssen, wieso die Reglerkabel verlängern.
              Dann bleibt halt nur die Option jedesmal die Haube wegnehmen zu müssen, um die Kabel anzustecken.
              Hab ich mir beim E720 noch angetan, werd das am E700 aber so machen wie vorgesehen, da die Haube ja ziemlich mühsam ist zu aufstecken - anders als beim E720 da wars einfacher....
              L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
              • Baba
                • 08.02.2005
                • 1048
                • Mario
                • LSC Erfurt
                ja ein Kabel vom hinteren Akku ist verlängert da kommt mann sowieso nicht drum rum.
                Hatte auch hin und her überlegt ob ich den Regler an die Seite mache.
                Hat mir aber nicht gefallen da der Fusion auch so riesig ist nen Jive hätt ich auch an die Seite gepapt.
                Der Regler ist mit K&S Servotape fest geklebt bevor sich das löst ist das Gehãuse hinn.
                Mario
                • Airjunkie
                  • 18.03.2009
                  • 694
                  • Stephan
                  • Bürgstadt
                  Das mit dem Sat auf dem Stabi könnte mit der Abschirmung durch die Haube evtl. böse ausgehen! Würde ich persönlich anders platzieren. Bei mir ist es links und rechts an der Seite angebracht. Geht einwandfrei so!
                  Zuletzt geändert von Airjunkie; 21.11.2013, 15:01.
                  • Baba
                    • 08.02.2005
                    • 1048
                    • Mario
                    • LSC Erfurt
                    Da mach ich mir wenig sorgen der andere Sat sitzt vorne noch vor dem Keto Bec somit auch unter der Haube.
                    Wenn die Haube so eine starke Abschirmwirkung hãtte dürfte bei meinem Jet wo die Sats im Gfk Rumpf sitzen garnix ankommen.
                    Sicherlich dämpft das Gfk etwas richtig probleme macht dagegen Cfk.
                    • Airjunkie
                      • 18.03.2009
                      • 694
                      • Stephan
                      • Bürgstadt
                      Ach da sitzt der Zweite Sat. Drücke dir die Daumen!
                      • xelnaga
                        • 13.07.2009
                        • 511
                        • Victor
                        • fast ganz â?¬U
                        @baba: ich würde den sat nicht so dicht zum motor platzieren... magnetfeld... echt kein schiss davor?
                        bei meinem 720er hab ich noch ne 3mm carbonplatte zwischen motor und minivstabi gepackt!
                        magnetfeld in der nähe von sensorik oder empfsangselektronik etc. kann nicht sehr sinvoll sein, oder?
                        Zuletzt geändert von xelnaga; 23.11.2013, 08:00.
                        Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
                        Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
                        Lg Vic
                        • Baba
                          • 08.02.2005
                          • 1048
                          • Mario
                          • LSC Erfurt
                          das ist nen guter Einwand nur sitzt das Stabi ja auch da , wenn Manns genau nimmt ist das eh alles zu nah beisammen.
                          Muss ich nochmal drüber schlafen.
                          Mario
                          • niigata
                            niigata
                            So dann hier mal meine Arbeit
                            • domolino
                              • 11.07.2009
                              • 564
                              • Mike
                              • Bielefeld
                              wo ? ich bau meinen am Wochenende... immer her mit Input
                              domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
