Raptor E700 Verkabelungs-Bilder
  • ScorpionTDL
    • 15.07.2013
    • 679
    • Klaus Michael
    • Leverkusen
    #61
    AW: Raptor E700 Verkabelungs-Bilder
    Nach den teilweise echt schön aufgeräumten Modellen hier mal mein großes Chaos
    Während des Aufbaus dachte ich mir erst, yea endlich ein 700er mit Platz ohne Ende. Beim Einbau der Elektronik war davon dann nichts mehr zu spüren Ich frage mich immer noch wie ich es bei einem 450er jemals geschafft habe alles unter zu bringen.
    Wichtig war mir das ich die Akkus wechseln kann ohne die Haube ab zu nehmen und ich wollte nach möglichkeit keine Kabel an Regler oder Servos kürzen, wer weis was die Zukunft noch so bringt.
    Geflogen wird mit 10s mit 1300 1500 und 1800 rpm, Govener geht übers Brain. Hauptblätter sind von Revolution und am Heck 116er X-Blades. An der TS werkeln Graupner HBS 860 MM BB und am Heck ein 770er.
    Nach knapp 40 Flügen bin ich bisher voll begeister .
    • SebastianK
      • 13.04.2010
      • 1125
      • Sebastian
      • Bad Neuenahr
      #62
      Sieht gut aus. Als kleiner Tipp für die Servoverlängerung eine Sicherungsklipp benutzen, sonst könnte es eine böse ßberraschung geben.
      Gruß Sebastian
      JR XG14
      PSG Zenyt
      • ScorpionTDL
        • 15.07.2013
        • 679
        • Klaus Michael
        • Leverkusen
        #63
        Gruß Sebastian
        Thx, aber die ist so stramm, wenn die auf geht dann hat sie es auch verdient ;-)
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          #64
          Gruß Sebastian
          Ich gebe da immer Schrumpfschlauch drüber, hält sehr gut und kostet nix.
          MfG Christian
          • ScorpionTDL
            • 15.07.2013
            • 679
            • Klaus Michael
            • Leverkusen
            #65
            Mache ich normal auch. Aber ist an der Stelle blöd, das ist das Kabel zum Regler und das mache ich öfter mal ab um das log aus zu lesen.
            Habe daher den Stecker einfach mit epoxid etwas dicker gemacht so dass er richtig stramm sitzt, da geht nichts ungewollt auf.
            • heli56
              • 05.04.2007
              • 3368
              • Toni
              • Hof / Pößneck
              #66
              von außen einen tropfen pattex kraftkleber drauf und fertig. immer wieder händisch zu öffnen aber nicht alleine. Denn Rest dann einfach ab-rubbeln(gummiartig)
              Mfg. Toni
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8955
                #67
                Z.B. -->> Sicherungsclip Stecker Verbinder JR Futaba Servostecker, 5 St., 3,90
                Grüsse Robert
                • rcandirc
                  • 07.11.2009
                  • 675
                  • Wien/Aspern
                  #68
                  Kann man auch gut mit Uhu Por machen. Benutze das auch bei FBL und Empfänger Steckern.
                  Löst sich nicht, lässt sich gut entfernen und fällt nicht so penetrant auf wie z.b. Heißkleber.
                  Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
                  • Scirocco58
                    Scirocco58
                    #69
                    Hier noch ein Beitrag zu meinem Rappi. Mir war wichtig, dass alle Kabel gut geschützt sind, möglichst sauber verlegt und vor allem die Akkus ohne Entfernen der Haube gewechselt werden können. In der Umgebung des Brain ließ sich ein gewisser Kabelwust nicht ganz vermeiden, da hier die Satelliten, ein JLog, Telemetrie (TM1000) sowie Drehzahlsensor angeschlossen wurden.
                    Fliegen tut er jedenfalls in dieser Konfiguration erstklassig, durch das JLog habe ich die volle Kontrolle über den Akkuzustand, und sollte mal die Stromversorgung der Empfangsanlage durch das Keto HV BEC ausfallen, ist noch ein Optifuel UltraGuard vorhanden. Gewicht in dieser Konfig übrigens 4.900g!
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #70
                      Die Satelliten sind ...nicht gut....verbaut. Das sind Dipole, bei denen das aktive Element gegenüber vom Stecker ist. Das ist bei dir super durch Carbon abgeschirmt.
                      Ich würd einen oben hinten drüberschaun lassen. Und einen vorne gerade raus
                      Zuletzt geändert von Freeman; 10.04.2015, 17:53. Grund: Edit by Mod: Grund Fäkalsprache entschärft
                      • Novum
                        • 25.07.2013
                        • 1270
                        Hallo Leute,
                        meiner ist heute auch endlich fertig geworden!
                        Hier ein paar Bilder!
                        Stefan
                        [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
                        • digi-foto
                          digi-foto
                          #72
                          Die Lüftungsschlitze hast du echt sauber hingedremelt..
                          Schaut gut aus..
                          lg
                          Kurt
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #73
                            Das Kabel hinten am Satellit ist meiner Meinung nach zu straff. Lass da ein wenig Luft daß es eine leichte Schleife bildet und mach nen Tropfen Heisskleber auf den Stecker.
                            Und die Satellitenstecker am Stabi auch etwas sichern und den Kabeln ein wenig den Zug nehmen.
                            Den vorderen Satelliten dreh um, so daß der andere Stummel runter schaut. Der gegenüber vom Stecker ist nämlich der "heisse".
                            Und Isolierband ? Wirklich ?
                            Zuletzt geändert von mukenukem; 22.04.2015, 23:07.
                            • Novum
                              • 25.07.2013
                              • 1270
                              Ich mag Isolierband :-)
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #75
                                Vor allem wenns in 1 Jahr so klebrig schleimig wird.....
