E550fbl Spiel am Rotorkopf
  • HMTF
    • 12.08.2014
    • 489
    • Gronau / Leine
    habe runde 30 Flüge (kein 3D) hinter mir und die Blatthalter haben jetzt deutliches radiales Spiel.
    Ist es bei TT normal, das sich zunehmend Spiel einstellt und regelmäßig die Lager gewechselt werden müssen ?
    Manfred
  • dxnemesis
    dxnemesis
    AW: E550fbl Spiel am Rotorkopf
    spiel hab ich auch etwas an meinem Raptor FBL, kommt bei mir von der TS. Hab festgestellt das ein Kugelkopf an der TS nicht ganz reingedreht war bzw. sich wohl etwas gelöst hat. Danach war es etwas besser, aber Spiel hab ich immer noch etwas. Wenn dann müsste man wohl andere Lager kaufen und nicht die original TT, die sind wohl nicht so der Bringer.
    Grüße Pascal
    • HMTF
      • 12.08.2014
      • 489
      • Gronau / Leine
      Danke für deine Ausführungen.
      Ich habe als erste Aktion die Lager im Blatthalter innen/aussen getauscht und dieses hat schon Einiges gebracht.
      Heute vier neue original Lager eingebaut und wieder im Neuzustand, fast ohne Spiel.
      Ergo sind die Lager in der Tat nach wenigen Flügen bereits ausgeschlagen.
      Welche Alternativlager gibt es denn ?
      Manfred
      • HMTF
        • 12.08.2014
        • 489
        • Gronau / Leine
        nach Austausch von 4 originalen Blattlagerlagern war der Kopf wieder fast spielfrei.
        Jetzt nach schätzungsweisen 25 Flügen ist wieder Spiel in den Blatthaltern.
        Alternativlager habe ich noch keine gefunden.
        Die Antworten sind bis dato sehr gering, könnt ihr mir bitte eure Erfahrungen mitteilen
        a. ist das so normal mit den Verschleißerscheinungen
        b. gibt es Alternativlager
        Danke
        Manfred
        • Babbsack
          • 07.07.2001
          • 7449
          • Mike
          • CGN
          Probier EZO oder SKF. Wird aber teuer...
          • HMTF
            • 12.08.2014
            • 489
            • Gronau / Leine
            Danke,
            SKF kann ich erst am Montag klären.
            Habe mittlerweile beim Kugellagershop IBU 7x13x5 bestellt.
            Manfred
            • DonBlech
              • 09.03.2014
              • 243
              • Idstein
              Hallo Manfred,
              welche hast du besetellt.
              Bitte sende mal bitte den Link.
              Ich habe das Problem auch.
              Spiel in der Blattlagerwelle und in der Hauptrotorwelle.
              Wenn ich die austausche dann sollten Sie möglichst auch ein bisschen halten :-)
              Vielen Dank!
              Michael
              • Schleichmichl
                • 18.08.2013
                • 140
                Auch gerne ins Forum und nicht nur per PM
                • HMTF
                  • 12.08.2014
                  • 489
                  • Gronau / Leine
                  es ist ein Versuch, ich habe keinerlei Erfahrung damit.
                  Lagertyp = Axial-Zylinderrollenlager F7-13 M
                  Adresse im Web zu suchen in Berlin unter Kugellagershop
                  • DonBlech
                    • 09.03.2014
                    • 243
                    • Idstein
                    Hallo Manfred,
                    ich bin gespannt was du nach dem Test zu berichten hast.
                    Ist schon sehr unbefriedigend, wenn man neue Lager einbaut die dann ruckzuck wieder Spiel haben.
                    • HMTF
                      • 12.08.2014
                      • 489
                      • Gronau / Leine
                      nach Tausch der Lager und weiteren geschätzten 30 Flügen ist erneut Spiel
                      Die neue Blattlagerwelle hat zum Lager 3/100 Spiel und das vertragen die Lager einfach nicht.
                      Einkleben möchte ich die Lager nicht, da ich den Ausbau dann für sehr schwierig erachte.
                      ßberlege gerade eine neue Blattlagerwelle zu verchromen oder zu vernickeln.
                      Hat da schon jemand Erfahrungen ?
                      • HMTF
                        • 12.08.2014
                        • 489
                        • Gronau / Leine
                        das Thema hat ja null Resonanz, ich schreibe doch noch kurz meinen Lösungsweg.
                        Jede gekaufte originale Battlagerwelle hatte 2-3/100 Spiel zu neuen Lagern.
                        Ich habe mir eine eigene Blattlagerwelle aus Silberstahl mit absoluter Passung hergestellt, neue Lager aufgezogen und bis jetzt sieht es sehr gut aus. Die Lager wurden nicht eingeklebt, da die Blatthalter fast saugend die Lager aufnehmen.
                        Mfg
                        • DonBlech
                          • 09.03.2014
                          • 243
                          • Idstein
                          Hallo HMTF,
                          wer kann mir eine solche Welle herstellen und was würde diese kosten ?
                          Wo hast du den eigentlich die Lager der Blatthalter von TT herbekommen.
                          In meiner Anleitung gibt es dei Blatthalter nur komplett.
                          Michael
                          • Techmaster
                            • 27.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            ich habe den Raptor E550S mit Paddel.Habe dort jetzt nach einigen Flügen dort genau an der gleichen Stelle enorm viel Spiel.Ist das die gleiche Blattlagerwelle beim Paddelmodell? Würde mich auch extrem interessieren,wo man so eine Blattlagerwelle und bessere Lager,als die originalen von Thunder Tiger(6x5mm), für den E550S bekommen kann?
                            • vischi
                              Junior Member
                              • 02.08.2017
                              • 2
                              Hi, der Thread ist zwar schon älter, aber vielleicht hilft ja meine Lösung dem einen oder anderen auch. Die originalen TT Lager (radial 7x13x5) sind eine Sonderanfertigung und als Standardmaß nicht zu bekommen. Ich hab mir jetzt SKF Lager genommen im Maß 7x13x4 und den fehlenden Millimeter mit einer Passscheibe 10ß12.9x1 ausgleichen. Je ein Scheibchen hinters Lager und die BLW passt spielfrei in die neuen Markenlager. Diese Kombination läuft bei mir schon wesentlich länger als alle Orginallager von Thunder Tiger.
                              Grüßle Andreas
