E550fbl Spiel am Rotorkopf
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    AW: E550fbl Spiel am Rotorkopf
    habe auf meinem Raptor einfach den chomfarbenen RJX 50 Rigid Flybarless Kopf drauf gebaut, und dort IBU Lager in den Blatthaltern verbaut.
    Seit unzähligen Flügen nie wieder Spiel gehabt.
    Ist auch jetzt eine 8mm Blattlagerwelle verbaut.
    • rainerX
      • 07.07.2016
      • 1468
      • rainer
      • Nord-Oberpfalz/Bayern
      hat jemand den TT E550 FBL Alu Kopf gegen einen Kopf von einem anderen
      550er/600er Heli ersetzt wie z.B. Mikado, Trex usw.,von einem Hersteller, der auch zuverlässig Ersatzteile liefern kann ?
      Welcher passt ?
      Die Kugelkopfpfannen sollten passen / identisch sein !
      Die Frage deshalb, weil bereits nach einigen Flügen die Blattlager der Blattlagerwelle in den Blatthaltern Spiel bekommen. Außerdem ist der Ersatzteilnachschub von TT
      immer noch nicht zufriedenstellend !
      3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
      • rainerX
        • 07.07.2016
        • 1468
        • rainer
        dieses Thema ist mit Sicherheit immer noch aktuell. Man kann die serienmäßigen Scheiben 10x13x0,5 die bei der Ersatzteillieferung der Blattlagerwelle PV1441 beiliegen, verwenden.
        Man benötigt dann für jede Seite jeweils zusätzlich 2 Scheiben, entspricht 2xBlattlagerwelle bestellen. Das ist die Scheibe, die das Radiallager vom Drucklager trennt.
        Somit kann man auch hochwertige Serienlager 7x13x4 einbauen.
        • rainerX
          • 07.07.2016
          • 1468
          • rainer
          Korrektur zu meinem Thread #18
          Da im Rotorkopf insgesamt 4 Radiallager in den 2 Blatthaltern verbaut sind, benötigt man natürlich insgesamt 8 dieser erwähnten Distanz-Scheiben a 0,5mm Dicke bei Verwendung von Lager 7x13x4
          Zuletzt geändert von rainerX; 11.12.2017, 15:49.
          • onkel-tom76
            • 11.01.2016
            • 699
            Hallo, hab das selbe Problem bei meinen Raptor. Könnt ihr mir sagen, wo ich diese Passscheiben einzeln bekomme?
            Danke Thomas
            • onkel-tom76
              • 11.01.2016
              • 699
              Keiner ne Idee, wo ich diese Passscheiben bekomme? Hab im Netz nichts gefunden.
              Danke Thomas
              • Nikom Nam Un
                • 01.11.2013
                • 828
                • Udon Thani, Thailand
                #22
                Diese Scheiben sollten passen:
                Distanzring 10x13x1
                Robert
                I'm not insane, my mother had me tested!
                • onkel-tom76
                  • 11.01.2016
                  • 699
                  Vielen Dank! Die werde ich ordern und Skf Lager einbauen.
                  Gruß Thomas
                  • onkel-tom76
                    • 11.01.2016
                    • 699
                    Hallo, mich würde mal interessieren ob ihr Flugtechnisch was von dem Spiel am Blatthalter gemerkt habt?
                    Frage, weil ich seit längerer Zeit, bei meinem Raptor im geradeausflug ab und zu ein leichtes Naseheben hab. Kann das von dem Spiel kommen?
                    • rainerX
                      • 07.07.2016
                      • 1468
                      • rainer
                      #25
                      Mit welchen FBL-System fliegst du ? Vielleicht liegt es an dem ?
                      • onkel-tom76
                        • 11.01.2016
                        • 699
                        Spektrum ar 7200bx
                        • uboot
                          • 16.05.2013
                          • 3497
                          • Wolfgang
                          • Luftraum um FFB
                          #27
                          Baue eben den E550 neu auf und stelle ein Axialspiel der BH von ca. 1,5 mm fest.
                          Zum Ausdistanzieren suche ich Paßscheiben mit 7 mm Innendurchmesser. Beim Außendurchmesser bin ich unsicher; kennt wer die Maße? Woher bekomme ich die? Meine Suche bringt mir nichts.
                          Danke und Gruß
                          Wolfgang
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8957
                            #28
                            Sieh dir mal die Anleitung vom X50 auf Seite 10 an!
                            Der Kopf ist der selbe!
                            Grüsse Robert
                            • uboot
                              • 16.05.2013
                              • 3497
                              • Wolfgang
                              • Luftraum um FFB
                              #29
                              http://www.modellsport-boehm.at/medi..._Anleitung.pdf
                              Danke! Meinst Du den Ring 7?
                              Ich hätte mir einen größeren Durchmesser vorgestellt, damit der Distanzring mehr Auflagefläche auf den Dämpfern hat.
                              Ich könnte aber wohl auch an den Drucklagern unterlegen und innen nur den Ring 7 - wäre vielleicht sogar sinnvoller??
                              Bin ich denn der Einzige, der axiales Spiel an diesem Kopf hat?
                              Zuletzt geändert von uboot; 12.12.2018, 23:45.
                              • rainerX
                                • 07.07.2016
                                • 1468
                                • rainer
                                #30
                                Distanzring 10x13x1
                                Diese Ringe/Artikel ist leider falsch deklariert. Die tatsächlichen
                                Maße entsprechen, nicht wie angegeben den Abmessungen. Habe sie bestellt und nachgemessen:
                                H0110-S. Diese Ringe haben eine Dicke von 1,5mm !!!
