Raptor E550/AR7200BX und DX8!
  • Didi Draxler
    • 21.11.2013
    • 327
    • Didi
    Hallo Leute!
    Hab meinen E550 fertig zusammengebaut.
    Als FBL dient ein AR7200BX!
    Das hab ich auch bei meinen Blades, und bin zufrieden damit!
    Hab nun das AR7200BX Setup durch.
    Soweit passt alles.
    Nur bei der Einstellung des zyklischen Taumelscheibenweges
    gibts ein Problem. Wenn ich den Nickservo voll auf negativ
    stelle (also ganz zu mir ziehe), dann "klackert" das Servoarm-Gelenk!
    Aber erst in dieser Einstellung ist die Leuchtdiode des Beast auf
    Blau (richtige Einstellung)
    Hat da jemand Erfahrung.
    Ausserdem bräucht ich ein paar Eckdaten, um meine DX8 zu füttern.
    Momentan habe ich Anlauftests mit einem Gasweg
    0-25-50-75-100 durchgeführt, um zu sehen, ob der Abstand Ritzel/HZR passt!
    Bei 50% Gas bleibt er eigentlich ganz ruhig.
    Da der Talon 90A im Steller-Modus ist, müsste ich eine
    Art Gasgerade programmieren.
    Gas: 80-75-70-75-80
    Pitch: 0-25-50-75-100
    Kreisel: 60%
    (Castle Link ist schon bestellt)
    Diese Werte hätt ich bei meinem T-Rex 500L Dominator auch ca.
    Auch beim Blade 300X ists so ähnlich!
    Den SLS-5000mAh hab ich so platziert, dass er so ziemlich mit
    dem AKKU-Fach vorne abschließt
    Alle Servowege reagieren lt. AR7200BX (Und Heli-Ernst CD)
    so wie sie reagieren sollen.
    Bleibt grad der "Rest-Schiess"... was ist, wenn.
    LG,
    Didi Draxler
    DX9,Blade 300X,ALZRC 380,T-REX600 DFC
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    AW: Raptor E550/AR7200BX und DX8!
    Servus,
    du musst mit Setuppunkt L den Weg begrenzen bis es nicht mehr anläuft(Klackert)
    Grüße, B.
    • Didi Draxler
      • 21.11.2013
      • 327
      • Didi
      Hallo Leute!
      @Bernhard
      Jepp.
      "L" Ermittlung der zyklischen Taumelscheibenbegrenzung.
      Wenn ichs so einstell, dass das Nickservo-Gelenk
      nicht mehr "Klackert", dann leuchtet die "L-Diode" nicht blau,
      so wie gefordert, sondern eher violett.
      Sie leuchtet aber NICHT Rot, denn das wäre ja ganz falsch.
      LG,
      Didi
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        Ok, auf die Farben habe ich noch nie was gegeben.
        Wüsste gar nicht welche Farbe da leuchtet? kann ich mal schauen.
        Ich habe bei den Servohörnern den selben Abstand gewählt wie am Umlenkhebel der PullPush.
        Fliege +/- 12° Pitch und 10° zykl. !!!
        • Didi Draxler
          • 21.11.2013
          • 327
          • Didi
          Hallo Leute!
          @Bernhard!
          Ich auch.
          Bin da bei Roll/Nick am zweiten Loch von innen.
          Hab einfach den Abstand der Pull/Push genommen
          und auf den Servo-Hörner übertragen.
          Kannst Du mir sagen, was Du bei Heckkreisel eingestellt hast
          und bei Gaskurve!
          Ich will bloß vermeiden, dass mein schöner raptor crashed, bevor er fliegt
          LG,
          Didi
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3318
            • Bernhard
            Jup das passt schon.
            Empfindlichkeit des Hecks habe ich 75 in der kleinen Drehzah und 65 in der Hohen.
            Das ist aber von Drehzahl, Heckblättern und pers. Vorlieben abhängig.
            Gaskurve bringt dir nichts, da ich erstens JR Sender fliege und nen YGE Regler mit nem Pyro 600-09 ;-)
            Fliege 1600Upm/1900Upm und 525/92 Blätter
            Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 13.03.2015, 11:32.
            • Didi Draxler
              • 21.11.2013
              • 327
              • Didi
              Hallo Leute!
              @Bernhard!
              Kreisel hätt ich auch auf 65!
              Wenn er zu viel pendelt, stell ich ihn runter!
              Dann bleibt nichts über ausser ihn einfach Mal aufsteigen zu lassen.
              Dann werd ich sehen was passiert.
              Dank Dir für die Info!
              LG,
              Didi
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3318
                • Bernhard
                Alles klar Didi, gerne.... hau rein das Ding geht gut.
                • mathis73
                  mathis73
                  Was Anderes (OT): Wie entfernt Ihr die Kugelkopfpfannen von den Kugelköpfen, habe eine Zange, mit denen ich dass bequem bei meinem Rex und den Blades mache, die scheint abr hier zu groß. Gibt es für den Raptor eine spezielle Zange ?
                  • Didi Draxler
                    • 21.11.2013
                    • 327
                    • Didi
                    Hallo Leute!
                    Ich benutze die hier
                    http://www.modell-hubschrauber.at/We...ge::10905.html
                    ... und die funktioniert tadellos.
                    Man muss zwar ein wenig "hineinarbeiten", ansonsten aber
                    kein Problem
                    LG,
                    Didi
                    • mathis73
                      mathis73
                      Moin Didi, hab jetzt auch das Problem mit dem Klackern - Hast Du es wegbekommen, oder fliegst Du damit ?
                      • vschafi
                        vschafi
                        Hallo, bin neu hier. Ich habe auch einen E550 als ARF-Set gekauft. Da ich mit dem GT5 große Probleme mit dem Touchplate hatte habe ich das ersetzt durch ein AR7200bx, was ich schon bei meinem Blad450 habe. In der Beschreibung der Einstellung für die Taumelscheibenservos heißt es unter Punkt G, dass die Servoarme senkrecht stehen sollen und bei 0° Pitch die Mitnehmerarme horizontal stehen müssen. Ich habe alles mögliche schon probiert, aber ich kriege das nicht hin ohne die Gestänge in der Länge zu verändern. Im Moment habe ich die Kugelköpfe im 2. Loch von der Mitte montiert, aber da gibt es Probleme mit der blauen LED unter Punkt L. Im ßbrigen benutze ich auch ein DX8 und es wäre schön, wenn ich die Einstellungen das Senders bekommen könnte. Zu meiner Person ich bin noch blutiger Anfänger und bin schon zufrieden, wenn ich den Hubi in die Luft bekomme und einen Kreis fliegen kann . (Klappt mit dem Blade recht gut!) Bin leider alleine und Wildflieger. Vielen Dank im Voraus für die Antwort.
                        Zuletzt geändert von Gast; 22.07.2015, 11:32. Grund: Fehler
                        • Didi Draxler
                          • 21.11.2013
                          • 327
                          • Didi
                          Hallo Leute!
                          @vschafi!
                          Ich hab auch die Gestängelängen verändert.
                          Insbesondere das des Heckservos.
                          Hab zuerst die Servöhörnchen möglichst im re. Winkel
                          augesteckt.
                          Dann die Arme kontrolliert, mit Punkt "G" eingerichtet.
                          Abermals die Nachjustiert, dann wieder mit Punkt "G" gearbeitet.
                          Und dabei die Gestängelängen immer adaptiert, bis alles gepast hat.
                          Hat gedauert, aber dann wars 1A!!
                          Das mit dem Punkt "L" ist so eine Sache.
                          Als ich den Taumelscheibenweg so eingestellt hab, dass die Status-LED Blau war,
                          hatte ich ein untypisches Klackern am Nickkontrollarm und am Nickhebel.
                          Bei mir "lampt" die LED auch jetzt nicht Blau.
                          Hab einfach versucht, das Maximum herauszuholen.
                          Da mein Heli einen Unfall hatte, kauf ich ausser den nötigen Teilen,
                          auch gleich einen neuen Nickkontrollarm (Tuning)
                          http://heligarage.at/shopsystem/prod...tml&no_boost=1
                          Den kann man nachjustieren!
                          Ganz wichtig!
                          Beim Heckservo keinenfalls die 1520qs einstellen, so wie sie allg.
                          angegeben sind.
                          760qs/333MHz ist der richtige Wert am AR7200BX!
                          • Didi Draxler
                            • 21.11.2013
                            • 327
                            • Didi
                            ....adaptiert...
                            Hallo Leute!
                            @vschafi!
                            augesteckt.
                            Dann die Servo-Hörner kontrolliert, mit Punkt "G" eingerichtet.
                            Abermals die Servohörner manuell nachjustiert, dann wieder mit Punkt "G" gearbeitet.
                            Ganz wichtig!
                            Beim Heckservo keinenfalls die 1520µs einstellen, so wie sie allg.
                            beim AR7200BX angegeben sind.
                            760µs/333MHz ist der richtige Wert am AR7200BX!
                            Ich hab auch eine DX8 und mit der fliegt er sich toll.
                            Auch nicht uninteressant.
                            DMA bei mir auf HOCH (BLAU leuchtend) und dennoch hab ich mir anstatt
                            der orig Heckblätter, 95iger SAB Carbon besorgt.
                            Erst dann war mein E550 bei pos Vollpitch stabil
                            LG,
                            Didi
                            • vschafi
                              vschafi
                              Hallo, vielen Dank für die Antwort. Leider bin ich erst jetzt dazu gekommen Nachzuschauen. Ich habe einen justierbaren Hebelarm bestellt und werde das Ganze angehen, wenn er da ist. Ich werde dann entsprechend weiter informieren!
                              Grüße vschafi
