Aufbaubericht Raptor 30 V2
  • Techmaster
    • 27.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    #31
    AW: Aufbaubericht Raptor 30 V2
    Zitat von chaoscycle Beitrag anzeigen
    Schweben und reagieren tut er gut, der raptor ich war angenehm überrascht.
    Allerdings hat sich der Resonator gelöst waren von Werk aus kein Loctite dran, warum auch immer.
    Und der Motor war von Werk aus ein wenig mager eingestellt.
    bei gemessener Motor Temperatur ungefähr bei 60°C - 70°C war zu wenig Rauch zu sehen.
    Musste den Motor Nadel mager starten und bis 50°C - 60°C und dann halbe Drehung fetter
    einstellen. Bin dann 2 Tankfüllungen nur geschwebt.
    Leider musste ich das Einfliegen wie oben erwähnt abbrechen weil sich der Resonator gelöst hat.
    Dies wurde diesen Abend behoben und Loctite auf den Schrauben des Resonators hinzugefügt .
    Das Theater mit dem Auspuff, der sich in zwei Teile auflöst hatte ich auch! Vergiss den, habe wirklich alles probiert, abgeschliffen, Turboknetpaste die so hart wie Alu wird, Stopmuttern, selbsichernde Unterlegscheiben, wirklich alles getestet. Wollte den schon zusammenschweißen lassen!
    Habe den sogar noch neu hier liegen, der spotzt sofort zur Seite raus, wenn man den nur anschaut, eine wirkliche Fehlkonstruktion ist dieser Dämpfer. Habe mit viel Glück, noch den einteiligen Thunder High Performance Alu Dämpfer gefunden. Der Verkäufer hatte den schon auf die Müllhalde getragen, und hat ihn nach einem Wochenende, Montags wieder für mich wiedergefunden und seitdem ist Ruhe und der Motor dreht damit sogar höher, wegen mehr Resonanz. Wenn Du den nicht mehr bekommst, kannst du nur einen Zimmermann Schalldämpfer nehmen, etwas teurer, aber aus Edelstahl.
    Hast du schon mal einen Raptor Verbrenner eingestellt? Weißt Du wo die Teillastschraube, und Volllastschraube ist? Teillastbereich muß sehr fett sein das er fast nicht mehr hochdreht, und Volllast natürlich auch noch sehr fett, wenn der Motor einige Liter vorsichtig eingelaufen werden muss. 70-80 grad C sind ganz gut. Immer hinten im Kurbelwellengehäuse den Finger reinstecken und man darf sich auf keinen Fall verbrennen, sondern man muss den Schmerz 5-7 Sekunden aushalten, dann ist er nicht zu warm! Oder du holst dir ein kleines digitales Temperaturmessgerät, was an den Zylinderkopf mit einem Messfühler verbaut wird! Link kann ich dir rausuchen, wenn du es brauchst, ist erstmal wichtig, sonst ist der Motor sehr schnell festgefressen, denn der Raptor überhitzt sehr gerne, deshalb auch der Gebläsekanal aus GFK, weiter oben im Threat. Irgendwann versteht man den Raptor Motor und man kann am Sound erkennen, wenn er abmagert, und man muß wirklich sofort landen und ihn fetter stellen.
    Den brauchst Du noch unbedingt :Micro Temperaturmessger�t Helitron HTN-7073 - freakware
    Zuletzt geändert von Techmaster; 12.11.2015, 02:07.
    • Techmaster
      • 27.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      #32
      Achso, und die Krümmerschrauben unbedingt nochmal nachziehen, wenn er auf Betriebstemperatur ist, sonst fällt der Reso gleich komplett ab.
      • chaoscycle
        • 26.09.2009
        • 196
        • ben
        • Belgien
        #33
        Korrekturen in Zeile 2, 4, 7
        Allerdings hat sich der Resonator gelöst. Es waren von Werk aus, an den Schrauben zu wenig oder kein Loctite dran, warum auch immer.
        Musste den Motor, an der Vollkraft Nadel mager starten und bis 50°C - 60°C und dann halbe Drehung fetter drehen einstellen. Bin dann 2 Tankfüllungen nur geschwebt.
        Dies wurde diesen Abend behoben und Loctite auf den Schrauben des Resonators aufgetragen.
        • chaoscycle
          • 26.09.2009
          • 196
          • ben
          • Belgien
          #34
          @Alex, vielen Dank für die hilfreichen Tipps, den Temperatursensor werde ich mich bald besorgen.
          Wegen Dem Dämpfer/Reso muss ich mal schauen vielleicht hole ich mir wieder den Funtec und schweiße den hinteren Teil um. Das Problem werden die Schraubenlöcher sein - die wohl neue Gewinde bekommen müssen. Da ich vermeiden wollte zu viel am Raptor zu verändern muss ich mir das nochmal überlegen. Oder wie du meintest u.U einen anderen auftreiben.
          Dies ist bisher bei mir hängen geblieben:
          Die wichtigsten Upgrades für diesen Raptor werden sein.
          Temperatursensor.
          Nitrovergaser automatik.
          Resonator.
          Und Hoppertank.
          • chaoscycle
            • 26.09.2009
            • 196
            • ben
            • Belgien
            #35
            Einiges davon habe ich zwar schon aber auf dem 90er bereits montiert, das wollte ich ungern wieder alles abmontieren.
            • scheich
              • 03.07.2007
              • 3957
              • Ugur
              • Aschaffenburg
              #36
              Falls du die Holzblätter fliegst,die mitgeliefert werden:
              Demontieren!!!
              Die verzeihen keine schlecht eingestellte Gaskurve,wenn zuviel Drehzahl,verabschieden sich die Blätter mal gerne.
              Gruß Scheich
              Edit: Hoppertank benötigst du nicht unbedingt,solange du nicht ein nen halben Tank auf dem Rücken fliegst.
              Filzpendel rein,und gut ist.
              Zuletzt geändert von scheich; 12.11.2015, 10:22.
              Forza 700...Goblin 500...Chase 360
              MZ 24 Hott
              • Techmaster
                • 27.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                #37
                Temperatursensor.
                Resonator.
                Und Hoppertank.
                Wenn Du Alu schweißen kannst, dann mach den originalen gleich dicht. Oder nach dem einteiligen Thunder Tiger High Performance Schalldämpfer suchen, manchmal findet man noch einen. Seitdem ich die Krümmerschrauben und selbstsgeschnittener Krümmerdichtung, mit Loctite, bei heißen Motor angezogen habe, ist der seitdem fest/dicht , ohne Kontermuttern hinten drauf.
                Finde den Hoppertank schon ganz wichtig, so 60 cc Reserve zum Schluß, haben mir den Raptor schon manchmal gerettet,und auch die Rauchentwicklung dann zum Schluß, helfen echt,zu wissen, das nun gelandet werden muss, denn das Piepen vom Timer an der Funke, ist bei dem Krach manchmal nicht zu hören, besonders, wenn er gerade brüllend vor einem schwebt.
                • chaoscycle
                  • 26.09.2009
                  • 196
                  • ben
                  • Belgien
                  #38
                  Erster Start des Raptors
                  • scheich
                    • 03.07.2007
                    • 3957
                    • Ugur
                    • Aschaffenburg
                    #39
                    MZ 24 Hott
                    • chaoscycle
                      • 26.09.2009
                      • 196
                      • ben
                      • Belgien
                      #40
                      User: test
                      Passwort: test
                      • scheich
                        • 03.07.2007
                        • 3957
                        • Ugur
                        • Aschaffenburg
                        #41
                        Na das sieht und hört sich schonmal gut an.....
                        Den ersten Tank evtl. im Standgas laufen lassen.
                        MZ 24 Hott
                        • Techmaster
                          • 27.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          #42
                          • scheich
                            • 03.07.2007
                            • 3957
                            • Ugur
                            • Aschaffenburg
                            #43
                            brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrum
                            knatterknatterknatterknatter
                            Sorry
                            MZ 24 Hott
                            • Techmaster
                              • 27.03.2014
                              • 4153
                              • Alex
                              • Gifhorn
                              #44
                              ... tängtängtängdengel...
                              Also läuft er rund!
                              • scheich
                                • 03.07.2007
                                • 3957
                                • Ugur
                                • Aschaffenburg
                                #45
                                Also läuft er rund!
                                Deiner läuft deutlich zu mager
                                MZ 24 Hott
