Mini Titan E325S mit MZ18 und Gr18 FBL
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3554
    • Sascha
    • Deutschland
    AW: Mini Titan E325S mit MZ18 und Gr18 FBL
    Man kann die Heckempfindlichkeit auf einen Drehpoti legen und dann im Flug die Empfindlichkeit anpassen.
    • idiocrazy1983
      idiocrazy1983
      Ja aber auch nur 1 bis 10 oder ?
      Mfg
      • Fetzi
        • 10.07.2013
        • 3554
        • Sascha
        • Deutschland
        ja, hatte aber noch keinen Heli wo das nicht gereicht hätte. Für die Feineinstellungen kann man ja ins Expertmenü wechseln. Da lässt sich P, I und D etc alles extra anpassen.
        • idiocrazy1983
          idiocrazy1983
          Heute wieder getestet Regler auf 80% auf die Drehzahl müsste locker reichen fürs Heck
          Heck Empfindlichkeit eingestellt brachte auch nix also in dem fall. Der Heli dreht immer noch gegen den Uhrzeigersinn, heute sogar ohne Pitch Stöße, denke das es an der Mechanik liegt.
          Irgendwo der Wurm drin den mein 1. Absturz mit dem Heli sah fast genau so aus
          Letztes mal mit dem Gt5 , das Heck Schwingen und rausdrehen
          Und heute hat er Piruetten gemacht und lies sich nicht gegen steuern, einfach von jetzt auf gleich im Schwebeflug und kippte dann über roll weg... und stürzte in den Acker.
          Die Wellen hat es nicht erwischt, so wies aussieht. Ohne Haupt und Heck Blätter aber mit Blatt Halter bei voller Drehzahl leichte Resonanzen bisschen stärker als ein Dremel auf voller Drehzahl.
          Aber die Align Blätter hat's komplett zerbröselt und das Landebestell auch Heck Blätter habe ich noch genug von 55 - 70 mm.
          Aber den Fehler erstmal finden der würd so gut Fliegen wenn das heck Problem nicht wäre
          Mfg
          Zuletzt geändert von Gast; 14.02.2016, 13:57.
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8957
            Hört sich an, wie wenn das Heck schwergängig wäre!?
            Grüsse Robert
            • idiocrazy1983
              idiocrazy1983
              hm habe es leichtgängiger gemacht als es vorher war wird aber versuchen es noch leichter bzw leichtgängiger zu machen daseinzige was anders ist als vorher original ich habe das Metall Getriebe verbaut und ein CFK Rohr über die Heck an lenk Stange geschoben aber nur lose macht das was?
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8957
                #22
                Hat der Mini Titan einen Riemen?
                Wenn ja, hast du vielleicht ein Potenzial auf dem Heck!
                Grüsse Robert
                • idiocrazy1983
                  idiocrazy1983
                  #23
                  ja ich hab einen Riemen
                  ok was ist ein Potenzial auf dem heck?
                  sagt mit jetzt nix zu Fest hab ich den auch nicht mit ein bisschen Kraft Springt er noch über
                  ps. ich Google das gleich mal mit dem Potenzial
                  Mfg
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8957
                    #24
                    Potenzialausgleich -->> Allg. Anleitung Potentialausgleich
                    Grüsse Robert
