raptor e550 fbl Komisches Verhalten
  • der RC-Hubiflieger
    • 29.01.2016
    • 1313
    AW: raptor e550 fbl Komisches Verhalten
    Zitat von Thomas Geisel Beitrag anzeigen
    Ich habe das GTO 5.2 nach relativ kurzer Zeit rausgetan. Häufige Probleme schon beim Hochfahren mit 2 Spektrum Sats, Alarmmeldungen während des Fluges usw. Ich habe dem Ding nie richtig getraut.
    Ich habe die gleiche Erfahrung gemacht. (E 550 3-Blatt )
    Ich habe dann das Micro Beast eingebaut, und der Heli fliegt wie S...
    Manfred
    • onkel-tom76
      • 11.01.2016
      • 699
      Hallo, hab mal ne Frage an die die das Microbeast im Raptor nutzen.
      Hatte ihr auch im Setupmenü Punkt J bei der Einstellung der 6 Grad keine blaue Led bekommen? Bei mir blieb sie auf rot.
      Will nur wissen das es bei mir kein Einzelfall ist.
      Gruß Thomas
        • 29.01.2016
        • 1313
        Ist bei mir auch rot.
        Die Farbe der der LED ist nicht so wichtig.Es muß aber immer 6 Grad eingstellt sein.
        Manfred
        • rainerX
          • 07.07.2016
          • 1468
          • rainer
          • Nord-Oberpfalz/Bayern
          Gruß Thomas
          Frage driftet ab, gehört eigentlich zur Rubrik FBL-Systeme
          ßberprüfe nochmal deine Vorgehensweise.
          Bei dem Menü "J" (zykl.Regelweg) müssen zu Beginn
          1.die Rotorblätter parallel zur Heliachse/Heckrohr/Längsachse stehen
          2.die Taumelscheibe soll auf neutral stehen und die Blätter sollen einen Anstellwinkel von 0° haben. Ist das nicht so, erstmal die Anlenkgestänge mech. korrekt einstellen.
          Erst dann mit der Einstellprozedur für 6° beginnen.
          Zuletzt geändert von rainerX; 17.04.2017, 09:08.
          3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
          • lukisa1973
            • 23.05.2016
            • 53
            • Kraubath an der Mur, Ã?sterreich
            Hallo!
            Habe auch noch das "originale" GT5.2 - muss jedoch, zu meiner Verwunderung sagen, bisher ohne Probleme!
            Lediglich "leichtes" Heckzucken, bei niedriger Drehzahl. Idle Up2/3d (2150U/min) ok.
            Kann also nichts negatives berichten!!
            Goblin BT 700, Goblin 500 Sport, Goblin FIREBALL, T-Rex 470lp, Shape S8, DX9
            • onkel-tom76
              • 11.01.2016
              • 699
              Hallo, mir ist heute ein komisches Verhalten beim Fliegen aufgefallen.
              Wenn ich im geradeausflug negativ pitsch gebe ( den Heli sinken lasse) neigt er dazu die Nase zu heben. Was kann ich dagegen machen?
              Ich hab schon an poti 1 den Wert erhöht und die Aufbäumkompensation auf hoch gestellt.
              • Thomas L.
                • 2890
                das ist eigentlich ein ganz normales, Heli-typisches Verhalten, das wir nur mit den FBL-Systemen wegkompensieren.
                Grüßle Thomas
                • onkel-tom76
                  • 11.01.2016
                  • 699
                  Habs ja probiert im FBL mit Poti 1 und der Aufbäumkompensation weg zu bekommen, aber ich bekomme es nicht wirklich in den Griff. ( FBL Ar 7200bx )
                  • onkel-tom76
                    • 11.01.2016
                    • 699
                    Hat nicht noch jemand ne Idee für mein Problem? Mein 450er hat das selbe System (Ar 7200bx) verbaut aber alles ohne Probleme (alles in Standardeinstellung)
                    • onkel-tom76
                      • 11.01.2016
                      • 699
                      Hallo, der Beitrag ist schon ein paar Monate alt, aber mein Problem mit dem Naseheben von meinem Raptor hab ich immer noch nicht im Griff.
                      Hab es schon mit Poti 1 &2 und der Aufbäumkompensation versucht, aber nicht zufriedenstellend.
                      Was mir jetzt noch eingefallen ist, hab den Talon 90 verbaut und das Gov gain auf Low 15 stehen. Kann es sein das es zu niedrig ist und die Drehzahl nicht richtig gehalten wird? Vielleicht auf Medium 25?
                      Gruß Thomas
                      • Polten Sepp
                        • 15.06.2016
                        • 2531
                        • Rene
                        #26
                        Nein, damit hat das eher nichts zu tun.
                        • Bernhard Kerscher
                          • 26.04.2010
                          • 3318
                          • Bernhard
                          #27
                          An welcher Stelle hast du das FBL verbaut....? mach mal Bild bitte.
                          Ich hatte bei meinem damals Probleme mit vibrationen, der Vorbau vom Rappi ist nicht wirklich steif.
                          Mein Rappi hatte damals immer das bestreben beim Schweben von selbst nach hinten zu nicken.
                          Ich habe dann mit versch. Tapes probiert. aber schließlich nur durch veränderung der Drehzahl (100RPM) das Problem in den Griff bekommen.
                          Du kannst mal versuchen einen Kabelbinder um das FBL zu knallen und vorsichtig zu fliegen ob sich hier was verändert... oder mit den Drehzahlen spielen.
                          Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 20.03.2018, 06:33.
                          • onkel-tom76
                            • 11.01.2016
                            • 699
                            Hallo Bernhard, hier das Bild.
                            • Bernhard Kerscher
                              • 26.04.2010
                              • 3318
                              • Bernhard
                              #29
                              Ja genau da hatte ich meines auch... wenn du den Vorbau mal mit der Hand bewegst wirst du sehen das der Wackelt wie ein Kuhschweif :-)
                              Wie gesagt... probiere mal versch Drehzahlen und Kabelbinder oder Isoband einwickeln aus.
                              • rainerX
                                • 07.07.2016
                                • 1468
                                • rainer
                                #30
                                Hallo Thomas,
                                versuch doch mal, dein FBL-Sytem an eine andere Stelle zu kleben, wo
                                1. weniger Vibrationen drauf sind
                                2. ein Gyro sollte außerdem so nah wie möglich an der senkrechten Drehachse des Heli positioniert werden (so nah wie möglich an der Rotorwelle)
                                Vielleicht ist dir damit schon geholfen. Je nach Hersteller/Typ und Fertigungsjahr sind FBL-Systeme unterschiedlich tolerant gegenüber Vibs.
                                Beim Raptor gibt es noch 2 andere Positionsmöglichkeiten für Empfänger und/oder FBL System.Wenn das nicht hilft, so würde ich mal ein anderes FBL-System probieren.Macht natürlich nur Sinn, wenn sich die Vibrationen an deinem Heli in Grenzen halten. Ist auch ein Unterschied ob nieder oder hochfrequent. (Außerdem hat jeder Heli Vibrationen, mehr oder weniger)
                                Siehe mein Anhang
                                Zuletzt geändert von rainerX; 20.03.2018, 11:01.
