raptor e550 fbl Komisches Verhalten
AW: raptor e550 fbl Komisches Verhalten
Nö, muss natürlich nicht so nah wie möglich positioniert werden....
StephanTDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
Ich werde mal wie Bernhard geschrieben die Drehzahl ein wenig ändern. Desweiteren werde ich das Spiel in den Blatthaltern beseitigen, wie in dem anderen Beitrag zum Raptor beschrieben. Mich nervt dieses Flugverhalten, bei meinem 450er mit dem selben Fbl ist alles top.
betrifft mein Thread #30
ich nehme die Aussage Punkt 2 zurück. Bei aktuell erhältlichen FBL-Systemen
kann ich auch keine Einschränkung diesbezüglich finden. Aber ich hätte schwören können, schon mal was gelesen zu haben, darüber(Heckgyro). Dies würde auch nur die Heckrotorfunktion betreffen. Aber die korrekte Antwort überlasse ich einem Experten.
Der Weg, pro Grad Winkeländerung, ist doch abhängig, vom Abstand der zentalen Drehachse ? Oder lieg ich da falsch ?
Hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, daß die Sensoren immer feinfühliger wurden und den aktuellen FBL Systemen, der Abstand von der Drehachse, egal ist.
Aber nun wieder zurück zum Thread-Titel.3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
Hallo, ich habe mir vor 2 Monaten aus dem Netz einen ungeflogenen e550 fbl gekauft. Als FBL-System ist das Axon von Bavarian Demon dabei gewesen, auch neu was mir die Kaufentscheidung erleichtert hat. Die Taumelscheibenservos sind Stock also die ACE 1510, das Heckservo ist das HBS 770 BB MG von Graupner. Beim Einstellen hatte das Problem, dass bei schnellen Bewegungen mit Pitch und Roll eines der Rollservos plötzlich um ca. 15 Grad versetzt war. Habe dann alles wieder neu eingestellt und musste danach feststellen, dass sich das Servo wieder zurück gestellt hat. Habe dann das Servo komplett zerlegt, wieder zusammen gebaut und jetzt funktioniert es wie es soll (obwohl ich nichts gefunden habe, was dieses Verhalten erklären könnte). Bei den Testflügen, die ich bisher gemacht habe ist auf der Taumelscheibe auch alles gut nur das Heck zuckt bei geradeaus Flügen immer wieder mal ganz kurz um ein paar Grad. Das sind pro Akku ca. 10-15 Mal. Das FBL gleicht dies auch sofort aus und ist eigentlich nicht gefährlich aber irgendwie lästig. Jetzt habe ich im Forum schon von statischen Aufladungen gelesen aber das müsste doch dann alle Servos betreffen, weil beim Raptor das Heckservo vorne im Rumpf eingebaut ist. Die Heckempfindlichkeit habe ich schon verringert und auch erhöht. Das bringt keine Veränderung. Meine Frage ist, ist dies das falsche Servo, welche habt ihr verbaut oder fällt jemandem einen anderen Grund ein. Mir gefällt der Raptor. Eigentlich wollte ich ihn als ßbungsheli zu meinem Logo 550 nutzen aber nach ßberprüfung der Ersatzteilversorgung werde ich ihn eher wie einen besonders wertvollen, da seltenen Exoten fliegen.
TheoMik.200,480+550SE+690SX;TT.550+620EFBL;G.500S,570S +Drake;Sox600,Str7;Spec700V2;Tr5.8;VBCT
Zitat von thexo Beitrag anzeigenBei den Testflügen, die ich bisher gemacht habe ist auf der Taumelscheibe auch alles gut nur das Heck zuckt bei geradeaus Flügen immer wieder mal ganz kurz um ein paar Grad. Das sind pro Akku ca. 10-15 Mal. Das FBL gleicht dies auch sofort aus und ist eigentlich nicht gefährlich aber irgendwie lästig. Jetzt habe ich im Forum schon von statischen Aufladungen gelesen aber das müsste doch dann alle Servos betreffen, weil beim Raptor das Heckservo vorne im Rumpf eingebaut ist. Die Heckempfindlichkeit habe ich schon verringert und auch erhöht. Das bringt keine Veränderung. Meine Frage ist, ist dies das falsche Servo, welche habt ihr verbaut oder fällt jemandem einen anderen Grund ein.
Theo
Hast du am Axon einen Spektrum Satellit verbaut? Ich hatte genau das gleiche Problem mit der gleichen Kombination. Bei mir hat das Heckservo sogar am Boden ohne Motor an gezuckt. Andere Servos sowie anderer Regler bringen keine Hilfe. Ich habe jetzt anderes FBL und Futaba. Damit läuft alles prima. Somit würde ich irgendwelche Statikprobleme auch ausschliessen. Die Kombination Axon und Spektrum Satellit verträgt sich wohl nicht so doll
Du kannst mal Axon mit Futaba probieren. Das könnte auch schon funktionieren.Zuletzt geändert von NewUser; 19.01.2019, 10:56."Kann mir mal bitte wer das Wasser reichen!"
Hallo, warum soll es alle Servos betreffen? Kann, muß aber nicht, weil doch auch die Leitungen der 4 Servos nicht alle gleich verlaufen bzw. absolut identisch verlegt sind. Die stat. Entladung sucht sich den besten niederohmigsten Punkt aus (Beispiel Blitzableiter) und somit betrifft es nur 1 Servo.Zitat von thexo Beitrag anzeigenJetzt habe ich im Forum schon von statischen Aufladungen gelesen aber das müsste doch dann alle Servos betreffen, weil beim Raptor das Heckservo vorne im Rumpf eingebaut ist.
Ich hatte auch mal Servozucken am Raptor (sporadisch), das lag aber nicht an der stat. Entladung (TT E550FBL) und nicht am Servo, sondern am TT FBL System selbst.
Die einfachste und billigste Lösung wäre, die Kabelverlegung der Servos ersteinmal zu verändern.
Könnte schon sein das andere Servos weniger empfindl. auf Entladungen reagieren, falls es eine ist.Zuletzt geändert von rainerX; 19.01.2019, 11:51.3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
Habe mir (auch im Netz gebraucht) einen Satz Futaba Servos BLS 253 und 254 gekauft. Die habe ich noch nicht aber werde zumindest das Heckservo dann mal probieren und berichten. Dass das Axon und Spektrum Satelliten sich nicht vertragen frustriert mich etwas. Ich habe 2 Stück verbaut. Den einen links vorne am Rahmen vor dem HZR (Antennen vertikal) und den 2. unten an der Fussplatte zwischen dem Landegestell (Antennen horizontal). Will eigentlich bei Spektrum bleiben. Das wäre aber ein anderes Thema.Zitat von NewUser Beitrag anzeigenDu kannst mal Axon mit Futaba probieren. Das könnte auch schon funktionieren.Mik.200,480+550SE+690SX;TT.550+620EFBL;G.500S,570S +Drake;Sox600,Str7;Spec700V2;Tr5.8;VBCT
NeeUser meinte eher, dass Du auf Futaba Sender umsteigen sollst, was ich für Schwachsinn halte... auch das das Axon Probleme mit Spektrum hat bezweifel ich jetzt mal stark...
Würde erst mal die Sache mit der statischen Aufladung in Betracht ziehen und das abstellen.
Das habe ich beim 2. Lesen dann auch kapiert. Er hat ja auch geschrieben, dass andere Servos nichts ändern. Ich hab halt nur Futaba gelesen und gestern 4 Stück gekauft. Trotzdem werde ich das Heckservo erst einmal austauschen. Das Graupner macht auf mich keinen guten Eindruck, da es im Stand extrem unpräzise ist. Zum Vergleich habe ich meinen Logo mit Savöx SH 1290 MG. Da kann ich im Stand auch langsam von links nach rechts fahren, das geht mit dem Graupner nicht. Minimale Bewegung am Stick und das Servo fährt bis zum Anschlag. Im Logo habe ich das HC3SX auch mit Sats eingebaut. Wie kann ich die Aufladungen ableiten? Bringen andere Heckblätter aus CFK etwas?Mik.200,480+550SE+690SX;TT.550+620EFBL;G.500S,570S +Drake;Sox600,Str7;Spec700V2;Tr5.8;VBCT
Bei Anschluss von Spektrum-Satelliten muss das System mit min. 5,5V gespeist werden.
wurde dies beachtet, da ist Spektrum sehr heikel, und es müssen 2 Sat am Axon sein, bei Spektrum
AUS DER ANLEITUNG :
ßBER SPEKTRUM SATELLITEN-EMPFßNGER
Seitlich am Gerät können wahlweise 1 oder 2 (Diversity) Empfänger angeschlossen werden. Bei
Verwendung eines einzelnen Empfängers (technisch möglich, aber nicht empfohlen) ist der Anschluss näher der LED zu verwenden (Master).
Die Auswahl dieser Eingangsoption sowie die Bindung erfolgen über die Software. Es wird kein
Hauptempfänger zum Binden und Betrieb des/der Satelliten benötigt. Die Eingänge, welche unter
Verwendung des Kabelbaums als Heckkreisel-, Kopfkreisel- bzw. Horizont-Kanal dienen, müssen
frei bleiben und dürfen kein Signal empfangen (s. Anschlussdiagramm -Kabelbaum-).
Bei Anschluss von Spektrum-Satelliten muss das System mit min. 5,5V gespeist werden. 4,8V sind
nicht ausreichend, die Satelliten könnten im Betrieb abschalten oder gar nicht erst binden.Zuletzt geändert von NitroRex; 19.01.2019, 13:24.
sehe ich auch so, gibt ja für viele Heli so Antistatik-kit, wen man nicht selbst bauen möchte....Zitat von Fetzi Beitrag anzeigenWürde erst mal die Sache mit der statischen Aufladung in Betracht ziehen und das abstellen.
Der Fetzi hat anscheinend seine ganz eigene Geschichte und zweifelt da wohl. Am besten er baut sich selber eine Anti Statikleitung zum Kopf. Die ist nämlich ziemlich sicher mit viel Schwachsinn geladen. Ich würde bei ihm erst mal diese Sache in Betracht ziehen und das abstellen.Zitat von Fetzi Beitrag anzeigenNeeUser meinte eher, dass Du auf Futaba Sender umsteigen sollst, was ich für Schwachsinn halte... auch das das Axon Probleme mit Spektrum hat bezweifel ich jetzt mal stark...
Ich meinte damit natürlich auf Futaba Sender umsteigen. Du kannst natürlich auch andere Servos probieren. Bin schon gespannt ob das bei dir zur Problemlösung hilft.
Zuletzt geändert von NewUser; 19.01.2019, 15:01."Kann mir mal bitte wer das Wasser reichen!"
Zitat von NewUser Beitrag anzeigenDer Fetzi hat anscheinend seine ganz eigene Geschichte und zweifelt da wohl. Am besten er baut sich selber eine Anti Statikleitung zum Kopf. Die ist nämlich ziemlich sicher mit viel Schwachsinn geladen. Ich würde bei ihm erst mal diese Sache in Betracht ziehen und das abstellen.
Du bist ja ein ganz süßer, aber sorry auf dieses Niveau lass ich mich leider nicht runterziehen. Solche Probleme kommen nunmal sehr oft durch statische Aufladungen, aber klar, wenn man Futaba fliegt gibt es so etwas ja nicht, Futaba hat wohl seine eigene Physik... Gott lass Hirn regnen
MOD an
@Fetzi und @NewUser
Achtet bitte auf euren Tonfall. Beleidigungen und ähnliches werden hier nicht toleriert und werden geahndet.
MOD ausMfG Christian
