Neuaufbau TT Raptor E550
  • uboot
    • 16.05.2013
    • 3487
    • Wolfgang
    • Luftraum um FFB
    Servus liebe Kollegen,
    habe einen Raptor E550 im Aufbau, wobei Einiges anders gemacht werden soll.
    Grober ßberblick:
    Die Zelle ist fertig, Rotorkopf und Heck sind neu gelagert und eingestellt.
    FBL wird ein Vstabi v-link
    Regler ist der HW 120A Platinum
    Serienmotor bleibt (Kabellänge Motor -> ESC ist aktuell 32 cm; ich lasse das so OK?
    Akkus sind 6S mit XT90 Antiblitz
    Neues LG ist montiert
    Eine andere Haube habe ich mir noch geleistet
    Die Kombination Vstabi und HW-ESC ist komplett neu für mich, daher wäre ich um manchen Rat froh, damit ich das Rad nicht ganz neu erfinden muß.
    Zum Regler:
    der ist aus 2016 und braucht für das Vstabi die neueste firmware (PL-04.0.07-Vbar)
    Habe die Programmierbox, und die englische Anleitung kann ich zwar einigermaßen verstehen, aber sicher bin ich mir nicht.
    Gibt es eine deutsche Anleitung für die Box? (Die neue fw hätte ich schon gerne ohne Experimente aufgespielt, auch die Box muß wohl aktualisiert werden?)
    Für die Telemetrie war vorher der U/I-Sensor von Mikado verbaut, der aber mit der Regler/Vstai-Kombination obsolet wird.
    Wegen der empfehlenswerten Parameter habe ich mir schon was zusammengestellt, da komme ich aber noch extra, sonst wird das hier zu lang.
    Für ein paar Ratschläge aus dem sicher großen Erfahrungsschatz wäre ich dankbar.
    Wolfgang
    Zuletzt geändert von uboot; 30.06.2020, 16:21.
  • rednaxela
    • 03.06.2019
    • 153
    • Alexander
    • Ragow
    AW: Neuaufbau TT Raptor E550
    Warum ist das Kabel so lang? Die Kabel des Originalmotors sind doch mit ca. 18 cm Länge ausreichend lang, um von hinten in den Regler gesteckt zu werden.
    Hatte ich auch. Gab keine Probleme damit.
    Für die Telemetrie war vorher der U/I-Sensor von Mikado verbaut, der aber mit der Regler /Vstai-Kombination obsolet wird.
    Der Möglichkeiten für Telemetrie gibt es ja mehrere. Wie wäre es mit UniSens-E?
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3487
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      Der Regler hat keine Buchsen, sondern 3 Kabel mit je 11 cm Länge.
      Ich kürze vielleicht die Motorkabel, um auf eine Länge zu kommen, die nicht unnötig groß ist.
      Zum UniSense-E: welchen Vorteil hätte ich gegenüber der Methode nur mit dem Vstabi? Der Nachteil wäre doch wieder eine zusätzliche Komponente, die ich gerade los geworden bin.
      Wie siehst du das?
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        Unisense-E funktioniert nicht als Mikado Telemetrie Sensor. Also, ist wohl nichts für Dich, Wolfgang?
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          Kürze lieber die Reglerkabel, dann hast Du keinen ßrger mit der Isolation an den Motorkabeln.
          • thexo
            • 16.06.2018
            • 230
            • Theodor
            • Raum Mühlacker
            Also ich würde einen andern Motor einbauen. Der Ripper OBL 44/30 H hat mich nicht überzeugt. Ich habe einen Scorpion HK 4025 1100 KV eingebaut. Es kommt natürlich auf den Flugstil an. Für Rundflug reicht der Motor aber schon für einfachen Kunstflug finde ich den Heli so untermotorisiert.
            Dann passen auch die Kabel zum Regler.
            Viel Spaß.
            Mik.200,480+550SE+690SX;TT.550+620EFBL;G.500S,570S +Drake;Sox600,Str7;Spec700V2;Tr5.8;VBCT
            • uboot
              • 16.05.2013
              • 3487
              • Wolfgang
              • Luftraum um FFB
              Na, ich hatte mal den Spannungssensor von Mikado verbaut und nachdem Rainer (V) mir schrieb, daß der HW 120A mit der aktuellen fw Telemetrie beherrscht, war mir das recht und ich konnte den Spannungssensor weglassen wie er auch bestätigte.
              Wenn der UniSense_E sowieso nicht geht, reicht mir ja das Vstabi. Oder erliege ich da einem Irrtum. Kann das Vstabi nur Daten übertragen, für die ich noch einen separaten Sensor brauche?
              Mir reicht erstmal Spannung des Akkus und der geflossene Strom.
              Haben die Motorkabel eine andere Isolation als Akku- oder Reglerkabel?
              Wie meinst Du das genau?
              • uboot
                • 16.05.2013
                • 3487
                • Wolfgang
                • Luftraum um FFB
                Viel Spaß.
                Danke, aber für's Erste muß die Maschine reichen.
                Wenn sie mir zu müde sein sollte, ist sie ja schnell gewechselt; das ESC hat ja genug Reserve.
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  1. Das Unisense-E kann kein Mikado Protokoll und funktioniert daher nicht mit Miakdo VBAR Produkten. Der Hobbywing das das Mikado Protokoll mit der neuesten Firmware integriert und funktioniert daher.
                  2. Die Motorkabel bestehen in deinem Fall aus vielen einzelnen Kupferlack Adern. Ich würde es mir nicht antun diese Adern einzeln von der Lackisolierung zu befreien, wenn ich auch das Reglerkabel kürzen könnte.
                  Ich persönlich würde allerdings keinen Hobbywing einbauen, sondern einen YGE LVT Regler, da Du diesen dann auch über die VBCt einstellen kannst.
                  Zuletzt geändert von 47110815; 03.07.2020, 22:55.
                  • uboot
                    • 16.05.2013
                    • 3487
                    • Wolfgang
                    • Luftraum um FFB
                    Verstanden, danke.
                    • uboot
                      • 16.05.2013
                      • 3487
                      • Wolfgang
                      • Luftraum um FFB
                      Ja, das sind feine Regler; habe ich auch dran gedacht, aber der HW war nun schonmal da und wird's auch tun. Dann kenn ich mich damit auch aus.
                      Der E550 wird nicht der letzte Heli sein und dann kommen andere Komponenten zum Einsatz.
                      • uboot
                        • 16.05.2013
                        • 3487
                        • Wolfgang
                        • Luftraum um FFB
                        Hallo Kollegen,
                        ich suche 2 Schellen, mit denen ich das Heckservo am Heckausleger (Durchmesser=22 mm) befestigen kann. Die GFK-Platte ist 3 mm dick. Habe nichts gefunden; kann jemand helfen?
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          • Steinbach a.d. Steyr
                          Hallo Kollegen,
                          Vom alten T Rex 600 ESP gab es mal solche Halter, die Verfügbarkeit ist aber sicher sehr bescheiden.
                          Das war die Teilenummer: H60041T
                          MfG Christian
                          • phiphi
                            • 01.12.2009
                            • 3974
                            • Philipp
                            • Beromünster ( LU ) CH
                            Die Hirobo Sceadu hatte damals das Heckservo am Boom. Den Durchmesser des Heckrohrs habe ich auf die schnelle aber nicht im Netz gefunden - das müsstest du noch kontrollieren.
                            Teile Nr. ist 0412-141
                            Bild gibts hier auf Seite 76:
                            Hirobo Shuttle Sceadu Evolution Instruction Manual (Page 76 of 88) | ManualsLib
                            Hirobo typisch sind auch für den alten Heli alle Ersatzteile verfügbar.
                            Ev. ist das was für dich
                            Grx Phi
                            Ich wäre lieber am fliegen...
                            • uboot
                              • 16.05.2013
                              • 3487
                              • Wolfgang
                              • Luftraum um FFB
                              @Freeman und phiphi: vielen Dank Euch Beiden :-)
                              Genau das suche ich. (Um ein Bild zu haben.
                              Habe mal bei WOH angefragt, da die ein crash-set für den Hirobo haben mit Heckausleger; vielleicht nennen die mir den Durchmesser.
                              Inzwischen suche ich weiter.
                              edit: schwierig; nichtmal der Ali hat's noch. Wenn's wenigstens die Schellen gäbe, könnte ich den Servorahmen ja selbst bauen.
                              Zuletzt geändert von uboot; 09.06.2022, 16:53.
