e700 Raptor - lohnt sich der noch?
  • Dirk S
    • 08.05.2012
    • 1613
    • Dirk
    • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
    #31
    AW: e700 Raptor - lohnt sich der noch?
    Muss meinen auch mal wieder reaktivieren.
    Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
    • FrankR
      • 25.04.2003
      • 992
      • Geeste/mfc-nordhorn.de
      #32
      Ich muss ja noch auf meine Heckrotorblätter warten, aber mit was für Drehzahlen fliegt ihr?
      Frank
      • Helijupp
        • 05.02.2008
        • 3296
        • Trier/ Saarland
        #33
        Kann ich dir jetzt gar nicht sagen...wollte heute Abend die Zweitmechanik aktivieren dann werde ich mal schauen was ich für Drehzahlen fliege. Die höchste Drehzahl war max. 2050 rpm das weiß ich noch, da bei mehr das Heck mit der hohen ßbersetztung anfängt zu singen. Habe bei beiden Mechaniken ein zweites Lager im Heckrohr verbaut was die Geräuschentwicklung vom Heck ebenfalls nochmals reduziert.
        Gruß Andi
        • FrankR
          • 25.04.2003
          • 992
          #34
          Nutzt jemand von euch zufällig das Spirit in Verbindung mit dem CC Edge 120HV und dem CC Telemetry Kabel?
          Frank
          • Helijupp
            • 05.02.2008
            • 3296
            • Trier/ Saarland
            #35
            Frank
            So eben mal geschaut...ich fliege ca. 1600, 1920 und 2070 rpm
            Gruß Andi
            • link
              WoH Support
              • 20.03.2015
              • 463
              • Matthias
              • LSC Erfurt
              #36
              bei mir sind es mit 6s 1450,1600,1750. geht wunderbar.
              mit 12s hatte ich 1550,1750,1950
              NEXT Sim @go PRO
              • Helijupp
                • 05.02.2008
                • 3296
                • Trier/ Saarland
                #37
                So Zweitmechanik wurde gestern Abend auch wieder zum Leben erweckt. Diese fliegt sich lustigerweise um einiges besser als die Erstmechanik
                Wobei bei mir Erstmechanik nur bedeutet, dass diese zuerst da war und dann erst die Zweite kam
                Beide E700 sind mit dem GR-18 FBL/ Empfänger bestückt, JR HV Servos, Power Bus mini von R², Keto V2 BEC und dem HW 130 Opto.
                Der Unterschied ist die Motorisierung und die Blätter. Die NHP 110 und Heix 695 passen wie Faust aufs Auge auf den E700
                Gruß Andi
                • Helijupp
                  • 05.02.2008
                  • 3296
                  • Trier/ Saarland
                  #38
                  ß Murat: fliegt dein Raptor mittlerwiele so wie du es dir vorgestellt hast?
                  Gruß Andi
                  • Drachentöter
                    • 07.05.2006
                    • 786
                    • UnterschleiÃ?heim
                    #39
                    Servus,
                    meiner ist noch aus dieser Zeit( Mechanik für 380,- €):
                    Es muss nicht immer teuer sein .... E700 günstig gebaut - RC-Heli Community
                    Ich fliege zwar nicht viel mit dem Teil ( WG ET Versorgung), aber er fliegt sich traumhaft leichtfüßig ( kpl. 4700 g) und sehr leise.
                    Die Heckprobleme sind ja bekannt und unter 1500 Rpm nicht gut zu fliegen, obwohl schnelle ßbersetzung.
                    Ich habe folgendes Oldschoolmaterial verbaut:
                    Regler: Talon 120 an der Seite montiert
                    Motor: ACT Ripper (zwar gewickelt mit langen Motorkabel, zum direkt einstecken in den Talon 5,5 mm)
                    FBL: Brain1 V2
                    TS Servos: 3x Expert HV Servos SM
                    Heckservo: JR 8900 GG mit Limiter auf 6 V
                    Hauptrotorblätter 693 ( übrig-geblieben aus ein U- Goblin Bausatz)
                    modern: Unisense mit Jeti+ Puffer+ Heckblätter nur 105.
                    Grüße ThomasD
                    Zuletzt geändert von Drachentöter; 23.02.2021, 13:40.
                    • Mugu2176
                      • 27.06.2020
                      • 214
                      • Murat
                      #40
                      noch nicht. Ich bin seit heute im Krankenhaus. Darmuntersuchung. Ich bleibe am Thema Raptor natürlich dran und gebe Dir dann Bescheid.
                      Gruß Murat
                      VBAR Touch, Futaba T14sg
                      Align 550L, e700 Raptor, Raptor 50
                      Spirit, Neo, Heli X
                      • Mugu2176
                        • 27.06.2020
                        • 214
                        • Murat
                        #41
                        Hi Helijupp,
                        endlich hat mein e700er nach der langen (Wetter-)Durststrecke abhoben. Feintuning bisschen noch. Dann passt es
                        Spirit, Neo, Heli X
                        • Helijupp
                          • 05.02.2008
                          • 3296
                          • Trier/ Saarland
                          #42
                          Na super - das hört sich doch mal gut an.
                          Gruß Andi
                          • Mugu2176
                            • 27.06.2020
                            • 214
                            • Murat
                            #43
                            Nur schade, dass es kaum noch Teile für diesen genialen Heli gibt. Ich halte Dich auf dem Laufenden mit meinen ersten Rundflügen usw.
                            Spirit, Neo, Heli X
