e700 Raptor - Kreischender Motor
  • Techmaster
    • 27.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    AW: e700 Raptor - Kreischender Motor
    Also erstmal den Gasweg im Sender einlernen, nicht im Regler wie es sonst gemacht wird, dazu hatte ich jedesmal immer dieses Video verwendet :
    Einstellung Gasweg CastleCreations Talon 90 Brushless Speed Controller - YouTube
    Dann in der Software ganz genau Polzahl eintragen, Anzahl der Zähne von sämtlichen Zahnrädern Anzahl der Zellen usw...
    Was bei Castle Reglern noch wichtig ist,
    die Schutz Schaltung für Strom/Current! deaktivieren, glaube irgendwas mit " Insensitive" ...! " oder so ähnlich, also das der Regler nicht abschaltet bei kurzen A- Peaks...sonst liegt der Heli mal ganz schnell unten falls man mal zu heftig Pitch nachschiebt...!
    Current Limiting: Insensitive xxx A
    (oder den Reglerschutz noch höher stellen)
    Cutoff Type: soft
    Timing: 0-5 Grad
    PWM Rate: 8 kHz
    Die Einstellung (0) - (10),sind bei Castle Creations Regler keine Gradzahl für das Timing, sondern (5)bedeutet z. B. 15 grad und High (10) =30 grad Timing.
    "die peaks im Start sind am höchsten und können sehr kurz die xx A ubersteigen, selbst wenn die Nicht im Log sichtbar sind, der Regler könnte abschalten beim Start
    auf Current Limiting 'off'. In der Praxis schaltet er irgendwo bei xxxA doch ab. "
    (Die xxx- Amperewerte habe ich mal rausgenommen da er für jeden Castle Creations Regler natürlich andere Werte je nach Größe des Reglers gibt)
    Ansonsten habe ich eben noch das Video gefunden, vielleicht wird er da nochmal anders erklärt :
    Einstellung Castle 120 HV Regler - T-Rex 700 - YouTube
    Zuletzt geändert von Techmaster; 20.02.2021, 18:04.
    • Techmaster
      • 27.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      ... Warum ist die Korrekturzeit eines posts eigentlich immer so knapp bemessen,
      das man zu wenig Zeit hat seine Rechtschreibfehler noch zu korrigieren...
      Statt ER! , sollte es unten ES! heißen...!
      • Mugu2176
        • 27.06.2020
        • 210
        • Murat
        Cutoff Type: soft
        Timing: 0-5 Grad
        PWM Rate: 8 kHz
        Hi Techmaster. Danke für deine sehr hilfreichen Hinweise. Die Videos kannte ich bereits und habe Sie mehrfach durch. Im Governor Mode bei den Getriebeeinstellungen alles eingetragen (Ritzel, HZR usw..) und alles an den Regler programmiert. Motor läuft jetzt ohne dieses Kreischen. Herzlichen Dank.
        VBAR Touch, Futaba T14sg
        Align 550L, e700 Raptor, Raptor 50
        Spirit, Neo, Heli X
        • Mugu2176
          • 27.06.2020
          • 210
          • Murat
          So liebe Piloten.
          Das Kreischen ist jetzt endgültig weg. Mehrere Male zum Test den Motor hochgefahren. Problem gelöst. Herzlichen Dank an Alle für die Hinweise und Hilfen.
          Gruß Murat
          Spirit, Neo, Heli X
