Raptor 50 - Motor geht im Flug aus
  • Martin H
    Martin H
    Hallo nochmal,
    noch ein Problem - deshalb habe ich den Tank (siehe anderen Thread) ausgebaut.
    Mir fällt seit geraumer Zeit auf, dass mein Rappi ausgeht, wenn er auf der Nase
    steht! Komme ich beispielsweise aus einem Turn 'raus, dann - schwupps Motor
    aus - Pulso hoch! Zum Glück geht er sofort wieder an, wenn ich Nick ziehe.
    (Ob der Motor wirklich ganz aus geht, kann ich leider nicht sagen)
    Hier ein paar meiner Beobachtungen:
    Im Headertank ist nach ein bisschen fliegen immer etwas Luft. Ich habe deshalb
    schon die Leitungen kontrolliert - nix, werde sie aber trotzdem austauschen.
    Das Tankpendel im Headertank habe ich um 4mm gekürzt.
    Sonst läuft der Raptor ziemlich rund.
    Gibts irgendwelche hilfreichen Tipps?
    Gruesse, Martin
  • Tom Kreuzberger
    Tom Kreuzberger
    Hi Martin,
    Wie heiß wird denn der Motor im Flug?
    Deiner Beschreibung nach hört es sich so an, als ob der Motor beim Abwärtsflug abmagert.
    Der Motor geht sicherlich nicht ganz aus. Sonst würde er nämlich nicht mehr weiterlaufen. 8)
    • Maik Otto
      Maik Otto
      ...könnte gut sein
      dreh doch mal die "Mittelnadel" auf ....so ca 1 Umdrehung und dann eventuell
      mehr .
      Bei meinen Rappis (50 V2) sind mit ident. Ausstattung!!!! sehr unterschiedliche
      Werte . zB hat der eine 7 Umdrehung und der zweite 9,5 Umdrehung uas der
      geschlossenen Position . Da liegt wohl eine gewisse "Streu-ung ) " an den
      Motoren/Vergasern . Wie gesagt !!!!!!! gemeint ist die wirklich wichtige
      Mittelnadel . Die Hauptnadel steht bei 2 Umdrehungen .
      das ist zwar unschön aber nicht unbedingt ein Problem ein kürzen des Pendels
      könnte EINS werden 8o . Wenn der Headertank zB ein wenig schief sitzt
      können sich Luftblasen "einschleichen" . Bewährt hat sich den H-Tank mit einem
      kleinen Stück Doppelklebeband an der Abstützung vom Heck "festzulegen"
      denn nur mit der einen Schraube "klappert" ) der Tank reichlich und Luftblasen
      können die Folge sein.
      • Martin H
        Martin H
        Dank für die Antworten.
        Der Motor wird so ca. 130-140 Grad warm (mit IR am Gehäuse gemessen)
        Ich fliege mit 15% Nitro. TT50 und OS8 Kerze.
        Mit dem abmagern könnte was dran sein, zumal das meistens passiert, wenn der
        Haupttank noch ca. 1/4-1/3 voll ist (also relativ leer).
        Aber wieso magert ein Heli in bestimmten Fluglagen ab?
        Werde den Heli sicherheitshalber mal fetter stellen. Leider hat er dann nicht mehr
        soviel bums.
        • Martin H
          Martin H
          heute konnte ich mal wieder fliegen gehen. Ich habe den Raptor jetzt
          ziemlich fett eingestellt. Leider tritt das Problem immer noch auf.
          Jetzt bin ich ziemlich ratlos.
          Der Rappi ist jetzt so fett, das der Motor bei ca. 0 Grad Aussentemperatur nur noch
          auf 25 Grad kommt (gemessen am Kurbelgehäuseboden, Kopf hat ca. 60 Grad)
          Habt ihr weitere Vorschläge?
          Grüssle
          • Stefan22
            • 05.05.2003
            • 1192
            ...falls du einen Drehzahlregler benutzt, kann es sein, dass dieser je nach
            Belastung des Motors zu weit "zu" macht - in Kombination mit einem
            Resorohr bzw. Genesis o.ä. verstärkt sich das Prob. noch durch die
            Resonanzwirkung.
            ...Hatte ßhnliche Probleme und dann lags an dieser Auspuff / Gyroner Konfiguration.
            L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
            • Martin H
              Martin H
              nein, habe keinen Drehzahlregler. Ich fliege den Rappi in der Originalausstattung.
              Kann es sein, dass die Glühkerze Schuld an dem Problem ist? (Glaube eigentlich
              nicht daran.)
              • Jörg-Michael
                Jörg-Michael
                und wie wärs wenn Du den untersten Punkt Deiner Gaskurve erhöhst?
                Wenn Du aus einem Turn kommst ist Pitch ziemlich gen 0°, also Gas auf dem Minimum. Erhöh einfach mal um 10% und sieh was er dann macht.
                Jörg-Michael
