Muffensausen Mit Rappi
  • Anha
    Anha
    ich lese gerade die Geschichte mit Loen(Glück im Moment gepachtet:-)
    Da ich bis jetzt keinen Helipiloten in München gefunden habe(wer fliegt zufällig auf dem Parkplatz von EADS) habe ich meinen Rappi soweit zum laufen gebracht.
    Kurz vor der 5.5Grad Marke fängt er dann an zu tänzeln, dreht sein Heck, tja, dann nehme ich das Gas wieder raus. Meine Befürchtung wäre, das wenn ich den Heli ca. 20 cm hochziehe, das das Heck ausbricht und dann aua.
    Habe aber nen Hulareifen untergeschraubt.
    Was kann dann passieren?
    Andrè
  • Ovid
    Ovid
    Von der Grundeinstellung is alles Kloar?? Servos richtig angeschlossen?? Kreisel richtig gepolt?? Welcher Sender und sonstige komponenten??
    Mfg
    • Chris Lange
      • 13.05.2005
      • 5372
      Hallo Andre
      Check doch mal deine Kreiselwirkrichtung. Ich schätze aufgrund deiner Erzählung das der Kreisel "verkehrt" herum arbeitet. Sprich Heck schlägt aus Kreisel regelt und steuert das Heck als weiter in die Richtung in die es nicht soll.
      Hoffe es ist zu verstehen.
      Moin
      • Anha
        Anha
        das ging aber schnell. Habe das GY401 eingebaut. HH ist voll am leuchten nach der Initalisierung. Bei rukartigen Bewegungen bewege ich den Heckrotor und scheint auch anzusprechen. Die Heckrotorblätter sind "gerade" und mittig eingestellt Abstand 4,5 mm.
        alles andere ist sauber und exact eingestellt.
        Andrè
        • Rapple
          Rapple
          ist die Kreiselwirkrichtung richtig eingestellt ?
          Steuert das Servo bei ruckartiger Bewegung nach rechts bzw. links
          auch in die richtige Richtung ?
          Gruss Andreas
          • Ovid
            Ovid
            Und in welche richtung reagieren die Heckbätter wenn du den Heli drehst?? Um wieviel dreht sich denn das Heck nach dem Abheben??
            Mfg
            • Anha
              Anha
              das Heck reagiert so wie ich es haben will, rappi von vorne gesehen, knüppel nach links bzw. rechts, so habe ich es eingestellt. Aber sobald der Heli anfängt langsam zu zappeln, dann dreht sich das heck nach rechts, obwohl ich vorher den knüppel in die mittelposition zurückschnellen lasse, um dann eine gerade position zu haben.
              Hab ne MC19 und habe alle Mischer, die das heck berühren könnten, deaktiviert.
              Gibt es ne möglichkeit das heck irgendwie vorher zu prüfen, oder muss man wirklich live danach trimmen?
              Andrè
              • Ringding
                • 16.08.2004
                • 2287
                Du musst gar nix trimmen.
                Hört sich eigenartig an, aber welche Richtung meinst du nun mit "rechts"?. Wenn du sagst, dass die Nase zu dir schaut, was geht dann nach rechts? Das Heck oder die Nase?
                • Anha
                  Anha
                  gute Frage, die Nase geht nach links und das heck nach rechts.
                  Andrè
                  • Ringding
                    • 16.08.2004
                    • 2287
                    Von vorne gesehen?
                    Sag lieber, ob er sich im Uhrzeigersinn oder dagegen dreht.
                    Von vorne gesehen wäre es also im Uhrzeigersinn.
                    • Anha
                      Anha
                      im Uhrzeigersinn bewegt sich das heck nach rechts.
                      Andrè
                      • acamphausen
                        • 21.04.2004
                        • 1132
                        • Bei München mit Blick auf die Alpen
                        Da du bei der EADS fliegst, ist der Weg nach Ottobrunn nicht weit. Schau doch man beim Vordermaier in der Bergstr. vorbei. Die haben Flugchule und können dir bei der Grundeinstellung helfen.
                        So wie es sich anhört, wären ggf. ein paar Flugstunden ganz sinnvoll.
                        Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
                        • Ringding
                          • 16.08.2004
                          • 2287
                          Dann kann's zumindest nicht ein zu schwacher Heckrotor sein.
                          Ich sehe allerdings absolut keinen Grund, warum sich das Heck am Boden richtig verhalten sollte und beim Abheben nicht mehr. Der Kreisel weiß ja nicht, ob er fliegt.
                          • ivolein
                            ivolein
                            auch ich habe im Frühjahr bei der besagten Flugschule in Ottobrunn mit dem Helifliegen bekonnen und mache schon meine ersten Rundflüge.
                            Da ich nur während der Woche in München bin habe ich mein Heli in Memmingen.
                            Aber geht doch mal zu dem Modellbauladen und lass Dir da Deinen Heli mal einstellen - hat bei mir nicht viel gekostet.
                            Michi
                            • Anha
                              Anha
                              vermutlich ist der Rappi eigentlich richtig eingestellt, aber weil ich nen bisschen Angst habe, ihn abschmieren zu sehen, kann das drehen eventuell normal sein.
                              will heissen wenn ich mit dem knüppel kurz gegensteuer, kann die position gehalten werden. aber ich warte lieber ab, bis die nächste gelegenheit kommt, jemanden über die schulter zu schauen. Bei Raptor-World wurde mir auch Hilfe angeboten. Solange lass ich den Rappi in der Parkposition.
                              Trotzdem Danke für die Hilfe.
                              Andrè
