Muffensausen Mit Rappi
  • Bert
    Bert
    hallo,
    es ist ganz normal das der hubi im hh modus kurz vor dem abheben wegdreht.
    schalte doch einfach mal in den normal modus. stell aber sicher das dein kreisel auch richtig arbeitet.
    bert
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      Wollte ich auch gerade schreiben. Es ist normal das der Heli kurz vorm abheben, also wenn er leicht wird, kurz wegdreht bzw es so aussieht als ob er das machen würde. Aber wenn du den Kreisel nach ANLEITUNG eingestellt hast, muß es passen. Wobei das schon ganz anderen Leuten passiert ist, da die Kreiselwirkrichtung falsch war. Bevor du den Motor hochdrehst, bewege den Knüppel 3 mal schnell hin und her. Dann ist der Kreisel auf Neutral Posi und nicht auf der Posi wo er beim einschalten war. Wie gesagt, die Anleitung richtig lesen. :O
      • Fun-Toby
        Fun-Toby
        also für mich klingt das eher so als das Du den Heli gar nicht geflogen hast und es eigentlich dadurch noch gar nicht beurteilen kannst obs nun richtig eingestellt ist oder nicht.
        Beim Hochlaufen ist es völlig normal das der Heli sich wegdreht. Das muss man schon aussteuern. Wichtig ist es den Heli abzuheben und dann in ca. 1-1,5m einzustellen das er in echter Schwebedrehzahl richtig stehenbleibt. Am Boden kann das kein Mensch richtig einstellen, weil im Schwebeflug sich Drehzahl und damit Drehmoment nochmal ändern.
        Prinzipiell solltest Du den Heli erstmal im NORMAL-Modus richtig einstellen. Dann kannste hintzerher im AVCS Mode fliegen. Die Blätter stehen im Stand ca. 6 Grad geneigt / <-- so wie der Strich herum (von oben draufgucken auf das oberste Blatt).
        Keine Angst, vom rumrutschen lernst Du das nie, in die Luft damit und immer kleine Hüpfer machen bis daraus kurze Schwebeflüge werden und hinterher sauberes schweben. Trau Dich, Angst hat am Knüppel nix zu suchen ... ist alles ersetzbar am Heli ;-) Du machst das schon&#33;&#33;&#33;
        Tobias
        • Anha
          Anha
          Hallo Fun-Toby,
          also der Heli wurde richtig getrimmt. Ursachen waren ein falsch eingestellter Gy401
          , wobei die Laufrichtung des Servos falsch war. Das Gestänge wurde mechanisch richtig eingestellt.
          Der Heli flog danach einwandfrei.
          Andrè
          • Bernd Ruof
            • 03.08.2001
            • 620
            • Bernd
            dann dreht sich das heck nach rechts, obwohl ich vorher den knüppel in die mittelposition zurückschnellen lasse, um dann eine gerade position zu haben.
            Hallo Andre&#39;,
            gewöhne Dir das "zurückschnellen" lassen der Knüppel lieber erst gar nicht an&#33; Die Knüppel sollten immer von Hand geführt werden&#33; (Auch zurück in die jeweilige Neutralposition)
