Landung ohne Landegestell
  • tritech
    • 25.08.2005
    • 714
    • Schauenburg
    Hallo Gemeinde,
    heute habe ich mit meinem Rappi 50V2 den ersten Rundflug versucht (mutig wie ich war).
    Leider kam es so wie es kommen musste. Er ist wir recht schnell geworden so das ich
    nicht mehr richtig die Fluglage sehen konnte (zu weit weck). Beim Versuch ihn zurückzuholen hatte er bei schnellem Vorwärtsflug unsanften Bodenkontakt so das dass Landegestell weck geflogen ist. Danach ist er (Gott sei dank) weiter geflogen und ich konnte ihn unter Kontrolle bekommen. Jetzt stellte sich die Frage wie landet man einen Hubschrauber ohne Landegestell (hab ich mir vorher nie Gedanken gemacht)?
    Ich habe ihn kurzentschlossen im hohen Gras abgesetzt!
    Und ihr glaubt es nicht es ist nichts weiter passiert! Der Motor ist langsam ausgelaufen und in der letzten Umdrehung ist er dann umgekippt (ein Rotorblatt ist ander Spitze schmutzig geworden).
    Ich denke die Schrauben vom Landegestell sind ausgerissen. Wie kann ich am besten ein neues anbringen? Dickere Schrauben?
    Und hier das Beweisfoto: Gruss Tritech
    Minicopter Diabolo 550, Jeti DC-16 2,4GHz>
  • Ovid
    Ovid
    Dicke schrauben und vor allem kontern!
    MFG
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12089
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Ist da nur bei mir kein Bild zu sehen?
      Kurt
      • rosenkoenig
        rosenkoenig
        Nee!
        Gruß Bernd
        • J-S
          J-S
          modellbau-nordhausen
          Fachgeschäft & Flugschule
          • 16.07.2003
          • 1073
          • jens
          • Nordhausen/Thüringen
          ich sehe auch nix
          www.modellbau-nordhausen.com
          Flugschule & Bauservice
          • tritech
            • 25.08.2005
            • 714
            • Schauenburg
            jetzt ist auch das Bild da!
            Hatte ein wenig Probleme es hoch zu laden.
            Tritech
            • Langzeitcrashtest
              Langzeitcrashtest
              Kleiner Tip am Rande:
              - nehme metrische Schrauben (M3)
              - die Schrauben sollten bis in diese kleinen Fensterchen reichen, die über den
              Haltepunkten der Bügel liegen
              - In diese Fenster setzt du Stoppmuttern M3 ein und schraubst die Schrauben von
              unten fest
              Jetzt kann sich da keine Schraube mehr lösen.
              • Alex M.
                Alex M.
                Jup,
                hab ich bei mir auch so gemacht. Funzt wunderbar!
                Alex
