R50 mit Webra - Kupplung greift zu früh
  • Thomas.Pajonk
    Thomas.Pajonk
    ich stehe kurz vor einem Zusammenbruch. Mir gehen wirklich die Ideen aus.
    Situation: Raptor50, Webra 55 --> Starten, Kupplung greift sofort.
    Ich habe jetzt alles durch. Neue Kupplung, neue Kupplungsglocke, motor neu justieren..... Mir fällt nichts mehr ein.
    Hat jemand von euch eine Idee woran das liegen kann**?
    Danke &Gruss, Thomas
  • Stefan Wachsmuth
    WHT / JR Propo
    Teampilot
    • 15.08.2003
    • 1231
    • Kassel / Kaufungen
    drücke die Kupplungsbacken einfach ein bisschen zusammen. Das hilft.
    Musst du aber leider so lange probieren bis es passt.
    WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
    www.Stefan.Wachsmuth.com
    • Ralf P.
      • 06.06.2001
      • 1614
      • Ralf
      • www.mfc-red-baron.de
      fetter im leerlauf, dann geht die drehzahl runter
      with friendly regards, Ralf
      ... flying inverted is nothing to write home about ...
      • Ovid
        Ovid
        Wie gross ist denn der Abstand zwischen Kupplungsbelag und Kupplung?? War das vor dem Einbau des Motors auch schon??
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3883
          • Kelkheim im Taunus
          hi,
          wenn er ihn fetter im leerlauf macht, muss er doch auch dass standgas erhöhen, dass der motor nicht ausgeht. wenn doch dann anderst rum. im leerlauf magerer, das er das standgas runternehmen kann, dass der motor langsamer dreht. so ist es bei meinem tt 50. der ist im standgas so fett, das er dauernt an der kupplung zupft. wenn ich ihn magerer drehe, was ich nicht will, kann ich das standgas runternehmen und der motor läuft niedriger und er zupft nicht mehr.
          wie wäre es denn, wenn am die kupplung abdrehen würde, wenn es die kupplung dann noch aushält und nicht auseinander fliegt?
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • Rappitappi
            Rappitappi
            Nur malnoch so ne Idee am Rande,kann es sein, dassdie Kupplung oben in der Glocke schleift??
            Mfg
            • Ralf P.
              • 06.06.2001
              • 1614
              • Ralf
              ja ... ich meine magerer - sorry :rolleyes:
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                Leerlaufdrehzahl zu hoch ?
                Kupplungsbacken zu weit auseinander ? --> gleich neue Kupplung rein, die biegen sich immer wieder auf
                Kupplung schleift oben in der Glocke ? --> Distanzscheibe zwischen Lüfterrad und Kupplung raus
                Schließt deine Kupplung mit der Glocke auf der Unterseite bündig ab ?
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                • the.pabst
                  the.pabst
                  Hallo&#33;
                  NICHT magerer stellen. Das mag der Webra nicht. Denn dann ist er im Teillastbereich zu mager.
                  Kontrolliere ob die Kupplung oben schleift (du hast die Scheibe unter dem Lüfter hoffentlich weggelassen, sonst sitzt die Kupplung zu weit oben).
                  Wenn er nur etwas schleift und du kannst ihn mit der Hand aufhalten (den Rotor), lass es, denn wie lange bist du denn schon im Standgas?
                  CIAO
                  Marko
                  • Thomas.Pajonk
                    Thomas.Pajonk
                    schon einmal vielen Dank für die ANtworten&#33;
                    Ja, Unterlegscheibe ist raus..... Ich werde dann mal die Kupplungsbacken zusammendrücken....
