Tropfender Header Tank?
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    Nein, aus Silikon sind schließlich auch die Spritschläuche.
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • Daniel Jetschin
      • 01.07.2002
      • 3019
      • Sinsheim
      Komisch, bei mir ist alles dicht, und einen Yamada mussten sie auch schon aushalten..
      Bazinga
      • X-Treme
        • 13.01.2003
        • 325
        • Ewald
        • Füssen
        ich hatte das selbe problem mal es lag an der Naht vom Tank, habe ihn erneuert und bis jetzt alles noch dicht.
        T-Rex 700E, 600, 500 ,250, Blade Mcpx
        • jetranger
          jetranger
          Bei mir funkioniert der Tank wie am erstn Tag Dafür hat mein Heli seit einigen Tagen extreme störungen in der Luft X(
          Gruß: Stephan
          • X-Treme
            • 13.01.2003
            • 325
            • Ewald
            • Füssen
            Hallo Stephan
            was für Störungen ?
            Ewald
            • jetranger
              jetranger
              Keine Ahnung
              Beim letzten Rundflug vor einigen Tagen, drehte sich der Heli plötzlich um die eigene Achse und das Motorservo lief auch unruhig.
              Ich habe keine Ahnugn wieso das geschehen konnte.
              Die ganze Elektronik ist neu
              Am Boden funktioniert der Heli einwandfrei.
              Diese Fehlersuche liebe ich am meisten 8o ?( :O ;( :baby:
              Gruß: Stephan
              • Austin
                Austin
                als ich mit dem Heli einen Grill angefacht habe und ich mich gewundert habe, woher die Stichflammen kommen.
                Hallo Henning,
                wie kann ich mir das vorstellen? inverse hover ueber dem grillstand. ?(
                klingt fast wie Tobias Wagner & Co
                Falk
                • HeliChris1993
                  • 21.07.2011
                  • 1543
                  • Bedburg Hau
                  AW: Tropfender Header Tank?
                  Hallo womit kann man den Header ablichten hab mir gerade einen bei freakware geholt und der sifft:-(
                  Chronos 700 Trex 700 nitro
                  Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
                  • HeliChris1993
                    • 21.07.2011
                    • 1543
                    • Bedburg Hau
                    Hat niemand eine idee?
                    • helistore.at
                      helistore.at
                      Ich hatte das problem mit meinem T-Rex 700 N und 91Yamada SRS RR. Das tropfte bei mir nicht das lief richtig raus.
                      Hab mich dann ein wenig schlau gemacht und da bin ich dann auf das teil gekommen.
                      Ich musste zwar den Tank ein weing aufbohren aber da wars dann absolut dicht.
                      Bei dem Verschluss kommt hinten (also im headertank oder haupttank) so ne art Kontermutter(scheibe) drauf. und wenn man das dann anzieht drückt sich der gummi auseinander macht alles dicht.
                      Ich verwende nur doch das teil und seit dem nie wieder probleme mit dem Laufen, Tropfen eines Tanks!!!
                      Hoffe ich konnte helfen
                      • chris 1972
                        • 22.08.2007
                        • 1346
                        • Weiden i.d. OPf
                        Teflon Dichtband aus dem Sanitärbedarf ein paar mal um den Gummistopfen rumgewickelt und nix tropft mehr.
                        Empfiehlt sogar Jan Henseleit zum Thema Tankabdichtung beim 91 MP Heli.
                        Dir ist schon aufgefallen, dass der Threat jahrelang im Verborgenen lag ?
                        lG
                        Christian
                        Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
                        • HeliChris1993
                          • 21.07.2011
                          • 1543
                          • Bedburg Hau
                          #27
                          Ich sehe da keinen Grund einen neuen Fred auf zu machen.
                          Sonst bekomme ich von den üblichen Besserwisser nämlich diesen fred hier vorgesetzt und dann heißt es guck doch da mal rein.
                          • DerMitDenZweiLinkenHänden
                            • 09.12.2004
                            • 12088
                            • Kurt
                            • Hinterbrühl/Wien
                            #28
                            Um es auf den Punkt zu bringen: es gehört tatsächlich nicht zum guten Ton, derart alte Freds auszugraben. Viele Members sind nicht mehr da, Meinungen haben sich verändert, Techniken, Tipps etc. pp.
                            Kurt
                            • HeliChris1993
                              • 21.07.2011
                              • 1543
                              • Bedburg Hau
                              #29
                              Deswegen habe ich ja gefragt.
                              Ich verstehe das problem nicht ich sehe immer wieder das jemand z.b. was fragt was schon in einem fred erklärt bzw noch behandelt wurde.
                              Dann wird er oft mit links von diesen fred bombadiert.
                                • 09.12.2004
                                • 12088
                                • Kurt
                                • Hinterbrühl/Wien
                                #30
                                Also nochmal: es geht um das _Alter_ eines Threads. ßblicherweise ist nach 2-3 Jahren der Saft raus.
                                Hier ist mit einem 8 Jahre alten Thread der Bogen eigentlich überspannt.
                                Kurt
