Vorteile des 90er ?
  • malgucken
    malgucken
    #31
    Vorteile des 90er ?
    ich würde ja gerne einmal einen gut ausgestatteten 90er von den Preisen her vergleichen, aber in den Shops die ich bisher kenne gibs den 90er gar nicht
    Kennt jemand einen guten Shop, wo man sich Infos holen kann oder hat vielleicht sogar jemand eine Kostenliste für den 50er/ 90er ?
    MfG
    Daniel
    • Ovid
      Ovid
      #32
      Vorteile des 90er ?
      Also für einen gut ausgestatteten 90se musst du, bei guten Preisen, mal ca. 2000,- rechnen. Wie gesagt, wenn du gute Preise bekommst!
      Mfg
      • Daniel Jetschin
        • 01.07.2002
        • 3019
        • Sinsheim
        #33
        Vorteile des 90er ?
        ? Mein Std kam schon auf 2000 ...
        Bazinga
        • Ovid
          Ovid
          #34
          Vorteile des 90er ?
          Ich sage, wenn du gute Preise bekommst!
          • Daniel Jetschin
            • 01.07.2002
            • 3019
            • Sinsheim
            #35
            Vorteile des 90er ?
            Hab ich.. Wirklich... Ok vielleicht eher 1700... Aber der SE wird schon gut drüber liegen
            Bazinga
            • Ovid
              Ovid
              #36
              Vorteile des 90er ?
              Naja, ich habe so ziemlich genau 2000,- bezahlt! +- natürlich!
              Mfg
              • Oliver
                • 25.12.2005
                • 1028
                • Oliver
                #37
                Vorteile des 90er ?
                Ist eine 90er Mechanik nicht ein 60er mit 90 Motor. Die Durchmesser und anderen Abmessungen sind ja die selben. Und die andere ßbersetzung des Getriebes wird den Hubi nicht gleich teurer machen, oder?
                OLI
                • Daniel Jetschin
                  • 01.07.2002
                  • 3019
                  • Sinsheim
                  #38
                  Vorteile des 90er ?
                  Längeres Heckrohr, anderes Getriebe, Dickere Kupplung+ Fliehgewicht, stärkerer Rotorwellenfreilauf ? Alu-TS, (beim 60er Plaste-Alu gemischt) Eloxierte bzw. Pulverbeschichtete Aluteile (beim STD)
                  Sonst noch was ?
                  Bazinga
                  • Oliver
                    • 25.12.2005
                    • 1028
                    • Oliver
                    #39
                    Vorteile des 90er ?
                    Wie teuer und kompliziert wäre es, den günstigeren 60er mit einem 90er zu versehen? Nicht zum 3d Fliegen!!!
                    Bei Lindinger gäbe es einen gerade besonders günstig.
                    • Franz Lindenthal
                      Franz Lindenthal
                      #40
                      Vorteile des 90er ?
                      wenn Du bei 680er Blättern bleibst brauchst Du nur das Hauptzahnrad;Motor
                      und Dämpfer.
                      Die Kupplung sollte es im normalen Flugbetrieb schon aushalten.
                      Franz
                      • Ringding
                        • 16.08.2004
                        • 2287
                        Vorteile des 90er ?
                        Um einiges teurer als gleich einen 90er zu nehmen.
