webra schalldämpfer montage
  • likesthat
    likesthat
    hallo
    habe mir letzte woche bei der fa. schweighofer einen zimmermann dämpfer bestellt und ihn heute bekommen.
    der beutel war beschriftet mit:
    Schalldäpfer Raptor 46 Webra52
    ist das der richtige, weiss da vieleicht jemand bescheid?
    wenn ja passt der lochabstand vom motor zum dämpfer nicht! muss ich bohren?
    grüße
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1192
    Bei den Webra 50/52/55 begrägt der Lochabstand 39mm.
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
    • helishop at
      helishop at
      Hi, wenn der Lochabstand nicht passt, dann ist´s der falsche Dämpfer !!!
      Aber wenn du den orig. TT 50 Motor dran hast, dann passt der Dämpfer sicher nicht dran, wenn dieser Dämpfer für einen Webra Motor ist- denn der Webra hat andere Lochabstände als der TT oder OS......
      Gruss Rudi
      • likesthat
        likesthat
        hab mir das jetzt nochmal genau angesehen und ich hab wohl in dem stress was ich immer habe den falschen angeklickt, mein fehler.
        es gibt zimmermandämpfer für werbra und os nur für den tt motor gibt es keinen.
        nach welcher bezeichnung müsste ich da ausschau halten? ist auch alles sch*** geschildert auf der seite, keine lochmasse und sonstige bezeichnungen.
        danke für die hilfe
        • likesthat
          likesthat
          gemessen original tt 37 mm und webra 39 mm lochabstand. ich han glaub ich schonmal gelesen das es jemand aufgebohrt hat. hat der dämpfer den ich habe die richtige resonanz für den tt motor oder ist er von grund auf der falsche?
          • Ovid
            Ovid
            Du brauchst für denn TT den für OS Motoren!
            Mfg
            • likesthat
              likesthat
              thx
              • Ovid
                Ovid
                Kein Problem, dafür sind wir ja da!
                Mfg
                • helishop at
                  helishop at
                  Hi, also das Zimmermanndämpfer TT 50 wäre der Richtige !!!
                  • Andreas2
                    Andreas2
                    will dich ja nicht ermutigen Deinen neuen Dämpfer schon zu modifizieren, aber
                    ich habe bei meinem Zimmermann Schalldämpfer für Webra einfach die Gewindelöcher in Langlöcher verwandelt und das ganze dann mit langen Schrauben und Muttern am OS (gleicher Lochabstand, wie beim TT) befestigt.
                    Ich konnte meinen Zimmermann allerdings auch nicht mehr umtauschen, da er schon einige Liter am Webra verbracht hat
                    Andreas
                    • likesthat
                      likesthat
                      wolltest du ihn wieder tauschen weil er im aufgebohrten zustand nicht funzte? ging der aufgebohrte denn besser wie der originale?
                      grüße
                      • Andreas2
                        Andreas2
                        nein,
                        mit dem nicht umtauschen können wollte ich sagen, dass der Dämpfer halt schon benutzt war und ich somit den Zimmermann-Webra nicht gegen einen Zimmermann-OS-TT umtauschen konnte. Und da ich von Webra auf OS umgestiegen bin und den Dämpfer weiterverwenden wollte, musste ich halt die Löcher "erweitern".
                        Hoffe das ist einigermassen verständlich..
                        Andreas
