Nochmals Gaskurve Raptor 30 V2!
  • Cartoon64
    Cartoon64
    Habe nun nach dem Zusatzblatt das bei meiner FX18 V2 dabei war die Gaskurve einprogrammiert,und die sieht folgendermassen aus:
    NORMAL: Gas:-100, -50, 0, +50, +100...Pitch die selben Werte
    GV1 (Schwebeflug) : Gas: -20, -30, 0, +50, +100.. Pitch: -88, -38, 0, +36, +74
    GV2 (Rundflug) : Gas: +24, +12, +24, +62, +100.....Pitch: -78, -38, 0, +36, +74
    nun,was meint ihr zu diesen Werten?
    Vielen Dank
    Gerald
  • Andreas2
    Andreas2
    ich fürchte nicht....
    Normalkurve sieht eher so aus:
    5-20-37-50-100 (ist bei mir um den Motor zu starten und um in Bodennähe "rumzublubbern")
    Für Schwebe und Rundflug nehme ich auch eine "abgeschwächte 3D Kurve":
    z.B. 80-60-40-60-80 (oder im minuspitchbereich etwas höher)
    Für 3D dann
    90-70-55-70-90
    Pitchwerte würde ich immer gleich lassen, ansonsten kann Dir der Heli anfangen zu hüpfen oder abzusacken, wenn Du die Flugphasen umschaltest und plötzlich bei gleicher Pitchknueppelstellung einen anderen Pitchwert hast.
    Auf keinen Fall sollte der Throttlewert irgendwo "0" durchlaufen, sonst ist dein Motor aus.
    Andreas
    • Agusta
      Agusta
      ...überleg doch mal genau was diese Kurve eigentlich darstellt...es ist nichts anderes als der Knüppelweg in bezug auf den Ausschlag des Servos, eingetragen in ein Koordinatensystem mit zwei Achsen....Pitch würde ich linear...proportional zum Knüppelausschlag fliegen....in allen Flugzuständen...
      • helirap
        helirap
        vertehe jetzt nicht, warum Carboon64 nochmal den gleichen Thread aufmacht,
        wo er doch diesen da erst eingestellt hat:
        Wird doch irgendwie unübersichtlich!
        Und die anderen, die den 1. Thread verfolgen, bleiben auf der Strecke.
        Oder sehe ich das falsch?
        helirap
        • Cartoon64
          Cartoon64
          Sorry für meinen Fehler!
          Also sehe ich das jetzt richtig:
          Im Normalmodus sollte kein Negativwert stehen??
          Tut mir leid wenn ich so dumme Fragen stelle, aber ich möchte keine böse ßberraschung erleben bei meinem Erstversuch!
          Gerald
          • määnzer007
            määnzer007
            Bei deinen Erstversuchen brauchste garkeine Gaskurve....
            Einfach alles proportional!
            Gruß Julian
            • Cartoon64
              Cartoon64
              also einfach alle werte auf -100, -50, 0, +50, +100 setzen?
              • määnzer007
                määnzer007
                Die werte für Gas auf 0,25,50,75,100 ! Deas bedeutet du hast den Knüppel ganz unten =Leerlauf und min. Pitch, knüppel etwa in mitte= schweben, Knüppel oben= Vollgas und voll Pitch
                Beim gas gibts kein minus! wenn dann gibts aben bei punkt 3 ->0 und alle anderen auf beiden seiten höher!( ist dann die 3D Kurve)
                so dass in einer Grafik ein V oder U entstehen würde! Wobei da der Unterste Punkt dem Punkt 3 der Gaskurve entspricht!
                Gruß julian
                • Cartoon64
                  Cartoon64
                  Ok, soweit hab ich es kapiert, und welche werte nehm ich dann für pitch?
                  und welche bei gv1 u. gv2?
                  Gerald ?(
                  • määnzer007
                    määnzer007
                    Pitchwerte ebnfalls Proportional, also auch 0,25,50,....
                    Gv 1: untersten Punkt so hoch setzen das schwebedrehzahl erreicht wird, andere punkte immer etwas höher setzen so dass die ersten 2-3punkte kaum ansteigt, und dannach bis punkt 5 auf 100!
                    Gv 2: Brauchste eigentlich noch ned, aber da machste dann 100, 85, 60, 85, 100
                    (Nur Ca. Werte)
                    An den Pitchwerten bitte erstmal nicht rumfummeln! Also alles proportional zum Knüppelweg lassen!!
                    Gruß Julian
                    • Anfänger
                      • 01.07.2004
                      • 3890
                      • Kelkheim im Taunus
                      hi,
                      das mit dem negativ, kommt bestimmt auf die funke an!
                      ich habe bei meiner t14 +20, +42, +50, +62, +92.
                      vorauf es noch ankommt, ist, wie du das gasservo am vergaser angelenkt hast, halbgas am servo auch halbgas am vergaser!
                      Lese euch später!
                      MFG Daniel
                      • AlexBonfire
                        • 07.01.2005
                        • 4593
                        • Alexander
                        • Schallodenbach
                        Vorsicht Jungs ... Ihr werft ßpfel und Birnen durcheinander !
                        Andreas und Julian sprechen z.B. von Ausschlägen prozentual von einem Vollausschlag zum anderen (die sind immer positiv), während Gerald von Servowegen spricht, die im Sender von 0 ausgehend prozentual in zwei Richtungen angegeben werden.
                        Bei 50% Gesamtausschlag ist der Servoweg in der Regel bei 0%. 0% Gesamtausschlag bedeuten -100% im Sender und 100% Gesamtausschlag dann natürlich +100% im Sender.
                        Eine Gaskurve 80-60-40-60-80 nimmt also im Sender durchaus negative Werte an.
                        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                        • Cartoon64
                          Cartoon64
                          Nochmals Gaskurve Raptor 30 V2&#33;
                          Hallo&#33;
                          Also dann liege ich mit dem im ersten beitrag angegebenen werten gar nicht so falsch?
                          Das die werte immer abhängig von modell und funke ist,ist mir schon klar,aber prinzipiell stimmt es mit den plus und minus werten?
                          grüße
                          Gerald ?(
                          • Cartoon64
                            Cartoon64
                            Hallo nochmal&#33;
                            Keine Tips mehr für mich??
                            Irgendwas muss ich ja eingeben bevor ich das erste mal starte&#33;&#33;
                            Gerald
                            • DanielM
                              Team Scorpion
                              Teampilot
                              • 14.08.2005
                              • 1035
                              • hier und da...
                              im Schwebeflug würde ich die gaskurve eher mit +10 beginnend linear steigen lassen. (Den Rest musste erfliegen)
                              Die Pitchwerde würde ich aber überall(&#33 linear durch 0 laufen lassen. Dann fällt der Heli nicht während des Umschaltens...
                              Rundflug würde ich dann etwas höher Ansetzten (Gaskurve), allerdings auch linear verlaufen lassen, den Rest musste dir erfliegen.
                              lg, Danny
                              - Scorpion - RotorTech - JR -
