Hobby Taiwan Lüfterrad
  • Richy
    • 27.01.2006
    • 93
    Mahlzeit,
    ich bin neu hier im Forum. Aber ich hoffe ihr könnt mir trotzdem ein paar fragen
    beantworten.
    Und zwar geht es um das Lüfterrad von Hobby Taiwan. Habe in einem anderem
    Thema gelesen das es gut sein soll. Habe aber auch schon das gegenteil gehört.
    Wollte mal fragen wie bei euch so die erfahrungen damit sind. Da ich doch immer ein
    sehr heißen Motor habe. Um die 130-135° bei diesem kalten Wetter.
    Dachte da wäre das Lüfterrad doch ein Versuch wert für den Preis.
    Mfg
    Raptor 90 SE
  • Ovid
    Ovid
    Naja, es gibt da wohl chargenbedingte Differenzen in der Passung! Würde dir das Lüfterrad von Quick empfehlen, kostet zwar ein wenig mehr, ist aber auch top!
    Mfg
    • Stefan1150GS
      Stefan1150GS
      wenn Du bei diesen Aussentemperaturen 135°C hast, dann glaube ich, dass dein Vergaser zu mager eingestellt ist. Wenn das der Fall ist , nützt Dir nämlich das beste Lüfterrad nichts.
      Gruß Stefan
      • tritech
        • 25.08.2005
        • 714
        • Schauenburg
        habe das Lüfterrad von HT drin und bin voll zufrieden.
        Ist passgenau läuft gut rund und hat eine gute Lüfterleistung.
        Ob das jetzt ein Einzelfall ist oder ob es auch aussreisser gibt
        kann ich nicht beurteilen da ich erst das eine verbaut habe.
        Die QuickUK Teile sind sicher auch klasse (aber halt teurer).
        Habe den Rotorkopf von QuickUK der wirklich absolut spielfrei ist.
        Tritech
        Minicopter Diabolo 550, Jeti DC-16 2,4GHz>
        • Richy
          • 27.01.2006
          • 93
          Bei normalem Rundflug komme ich auch nur auf gute 110° maximal.
          Wenn es dann aber ein bisschen mehr wird als Rundflug geht die Temp. hoch.
          Oder kann es sein das der Motor inverted abmagert?
          Raptor 90 SE
          • Langzeitcrashtest
            Langzeitcrashtest
            Ich selber und drei weitere Piloten, mit denen ich ab und zu fliege,
            haben das HT-Rad drinnen. Läuft 1A.
            • Richy
              • 27.01.2006
              • 93
              Na dann werd ich es mal bestellen.
              Kann dann ja garnicht so schlimm sein.
              Raptor 90 SE
              • Heliflying
                Heliflying
                Hi Richy
                Beachte bitte, du solltest unbedingt die Rundlaufgenauigkeit mit Hilfe einer Messuhr überprüfen.
                Gruß, Wolfgang
                • Richy
                  • 27.01.2006
                  • 93
                  Und was machen, sollte diese nicht stimmen?
                  Raptor 90 SE
                  • Heliflying
                    Heliflying
                    Da dieses Lüfterrad kein Gewinde mehr hat so wie das originale sondern die Zentrierung mit Hilfe eines Messingkonus eingestellt wird mußt du immer wieder das Lüfterrad neu auf den Konus platzieren d.h Schraube leicht lösen und den Lüfter in die entgegengesetzte Richtung drücken, wird natürlich vorher mit einem Stift markiert, bis du eine Rundlaufgenauigkeit von max. 200/mm erreicht hast.
                    Gruß, Wolfgang
                    • Diamond
                      Diamond
                      Hallo Ricky
                      Erst mal herzlich willkommen hier bei den zu viel Geldhabendenheliverrückten 8) Späßle...
                      Mein Verdacht ist das du dich erst neu an das Abenteuer Heli rangewagt hast.
                      Wegen deiner Temperatur bin ich sehr verwundert das sie selbst bei dieser Affenkälte so hoch ist.
                      Zum einen würd ich sagen bevor du in ein Lüfterrad investierst lass erst den Motor gut fett einlaufen. Wie viel ist den schon Sprit durch ?
                      Wie viel Nitro fliegst du ? Hast den original Dämpfer drauf ?
                      Das alles sind Faktoren was ne Rolle spielen.
                      Versuchs erst mal Klick für Klick nach links auf die Fette Seite und beobachte deine Temp.
                      Will ja nicht der schlauste sein, aber wenn der Motor halbwegs gut eingelaufen und eingestellt ist dürfte die Temperatur bei diesen Aussentemperaturen nie selbst beim normalem Rundflug schon auf 110° hochdampfen.
                      Meine Meinung ohne Gewähr
                      Gruß Norbert
                      • Viktor Deri
                        Viktor Deri
                        Wie einige Vorredner schon melden: Zuerst mal den Motor richtig einstellen, dann tunen!
                        • janisi
                          • 27.12.2005
                          • 493
                          • Heinz
                          • Baunatal
                          @Wolfgang
                          ich habe heute auch das Lüfterrad von HT bekommen, dieses Teil hat sehrwohl ein Gewinde wie das Originallüfterrad und macht Qualitativ einen sehr guten Eindruck, ich glaube das Lüfterrad das Du meinst ist von Quick ?.
                          Ob der Rundlauf i.O. ist kann ich erst sagen wenn ich meinen Motor von Leuschy zurück habe(wird gerade überarbeitet, weniger Nitro und so).
                          • Richy
                            • 27.01.2006
                            • 93
                            So habe das Lüfterrad von Hobby Taiwan bekommen.
                            Das Lüfterrad hat kein Gewinde. Habe es bei Raptor-RC bestellt.
                            Nun habe ich aber ein problem festgestellt. Die Kupplung
                            kommt garnicht mehr ganz in die Kupplungsglocke.
                            Was kann ich falsch gemacht haben. Habe erst die Messinghülse auf
                            die Kurbelwelle, dann das Lüfterrad drauf, dann noch eine
                            Hülse um die Kurbelwelle im Lüfterrad zu zentrieren.
                            Hier mal ein Bild
                            Raptor 90 SE
                            • AlexBonfire
                              • 07.01.2005
                              • 4593
                              • Alexander
                              • Schallodenbach
                              Das einzigste Lüfterrad, was wirklich geht: LßTTERLE
                              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
