Hobby Taiwan Lüfterrad
  • Langzeitcrashtest
    Langzeitcrashtest
    Habe dieses Problem nicht.
    Mache folgendes: Da das Lüfterrad mit einem Konus gespannt wird,
    kannst du zwischen das vordere Lager am Motot und dem Lüfterrad ein oder zwei
    Unterlegscheiben unterlegen. Dann kommt deine Kupplung weiter nach oben.
    An sonsten schreibe eine Mail an Franz von Raptor RC, der wird dir auch sagen können, was nicht stimmt...
    Das Lüfterrad von Lötterle wäre ganz in Ordnung, wenn der Preis es auch wäre.
    • Richy
      • 27.01.2006
      • 93
      Naja was dazwischen legen wollte ich eigentlich nicht.
      Es sollte schon passen wenn ich mir so etwas kaufe.
      Ausserdem sind es 3mm das finde ich schon viel.
      Raptor 90 SE
      • Langzeitcrashtest
        Langzeitcrashtest
        Das verstehe ich nicht?!? Was könnte denn an dem Teil falsch sein?
        Hast du den Franz gefragt?
        Jetzt habe ich dir ein Teil empfohlen, und das passt nicht so wie es soll.
        Mist! Und nu?
        • Richy
          • 27.01.2006
          • 93
          Da kannst du ja nicht für.
          Hab mal ne Email an Raptor-RC geschickt. Telefonisch hab ich
          niemanden erreicht.
          Hat dein Lüfterrad denn ein Gewinde? Bei mir ist kein Gewinde
          drin.
          Raptor 90 SE
          • Ovid
            Ovid
            Mist! Und nu?
            Wie bereits gesagt, dass könnte an den Fertigungstolleranzen liegen! Ich würde auch einfach eine U-Scheibe dazwischen packen!
            Mfg
            • Richy
              • 27.01.2006
              • 93
              Also ich müßte 2 U-Scheiben drunterpacken=3mm.
              Dann würde es aber passen. Nur mach ich mir sorgen ob die Klemmung dann noch
              reicht. Die Messinghülse mit Konus ist dann nicht mehr ganz auf der Kurbelwelle.
              Steht ca. 1 mm über.
              Raptor 90 SE
              • mecanicel
                mecanicel
                #22
                Hallo Richy,
                ich habe auch das Lüfterrad von HT über diesen Händler.
                Du hast recht mit dem Abstand. Das selbe war bei mir auch. Ich habe eine Abstandshülse gedreht und nach nun 7 Tankfüllungen ist die Klemmung immer noch i.O .
                Raptor 50 SE
                • Langzeitcrashtest
                  Langzeitcrashtest
                  #23
                  Nein, meins hat kein Gewinde.
                  Da ist oben eine Hülse mit Bund drinnen.
                  Ich würde auch die Scheiben... die Klemmung funktioniert dann trotzdem noch.
                  Der Konus klemmt sich an den Innenring des Lagers.
                  Wenn du dort mittels Scheiben etwas Abstand schaffst, wird der Konus trotzdem
                  noch (anstatt vom Innenring Lager nun von den Scheiben) in seinen Sitz im
                  Lüfterrad gedrückt und fest auf die Welle gepresst.
                  Die Klemmung bleibt die gleiche...
                  Achte nur darauf, daß die Scheiben auf alle Fälle kleiner sind als der Aussenring des vorderen Motorlagers!
                  • Ovid
                    Ovid
                    #24
                    Ich hatte ein ähnliches Problem beim Umbau eines Quick-Rades von einem TT auf einen anderen! Da stand dann plötzlich das Fliehgewicht 1.5mm aus der Glocke! Habe dann einfach ne Scheibe drunter gepackt und dann wars wieder passend!
                    Mfg
                    • janisi
                      • 27.12.2005
                      • 493
                      • Heinz
                      • Baunatal
                      #25
                      Hallo Richy
                      ich halte gerade mein Lüfterrad in den Händen (habe es noch nicht eingebaut da ich noch auf den Motor von Leuschy warte) und das hat auf jeden Fall ein Gewinde.
                      Auch ich habe es bei Raptor-RC mit folgender Bestell Nr. geordert: HTPV0105Q der Preis war 35 €.
                      Bei einem direktem Vergleich zu meinem Standart Lüfterrad konnte ich keine Messunterschiede erkennen die dafür verantwortlich wären dass das Lüfterrad 3 mm aus der Kupplung herausschaut.
                      • Richy
                        • 27.01.2006
                        • 93
                        Genau das habe ich auch bestellt. Habe auch 35 Euro bezahlt.
                        Hat aber kein Gewinde. Komisch.
                        Habe Raptor-RC ne Email geschrieben. Mal schauen was die so sagen.
                        Habe jetzt zwei Scheiben drunter und wieder alles zusammen.
                        Nun sieht es schon viiiieeeel besser aus. Passt nun perfekt.
                        Hoffe nur das die Klemmung auch hält.
                        Rundlauf war auch sehr gut.
                        Hoffe das ich die Tage noch mal zu einem kleinen Testflug
                        komme. Gerade schneit es in Bochum. ;(
                        Danke an alle für eure schschnelle hilfe.
                        Raptor 90 SE
                        • Ovid
                          Ovid
                          #27
                          Na siehste! Jetzt vergiss aber nicht, die Mutter gut fest anzuziehen und zu sichern!!
                          Mfg
                          • Markus 'nurmalso' Pillmann
                            • 06.09.2003
                            • 1695
                            • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
                            #28
                            Ich hab das hier interessehalber mal gelesen.
                            "Fertigungstolteranzen" bewegen sich normalerweise im Bereich von hundertstel und wenns schlecht ist, im Bereich von Zehntelmillimetern.
                            Nach dem Bild zu urteilen sind es aber wirklich 2-3 Millimeter und es kann nicht sein, dass man sich da mit Unterlegscheiben behelfen soll.
                            In meinen Augen ist das ein Teil, was zurueck ins Paket und zum Hersteller gehoert. Ein Heli ist kein frickelzeug sondern eine hochwertige Praezisiunsmaschine, da duerfen E- oder Tuningteile nicht von vornherein nicht passen.
                            Ich hab' mir zumindest mal eine geistige Notiz "nichts von HT kaufen" gemacht.
                            My 2 cents und Gruesse
                            Markus
                            P.S.: Die Aussage weiter oben
                            Das einzigste Lüfterrad, was wirklich geht: LßTTERLE tongue.gif tongue.gif tongue.gif
                            hilft leider niemandem weiter. Solche Kommentare dienen sicher dazu, die eigene Beitragsstatistik ein wenig zu "korrigieren".
                            Edit: Und richtig, einziger als einzig waere bestimmt einzigst, so es denn ginge. Aber eigentlich waere einziger als einzig eher nichts mehr, oder?
                            Turbine und andere Helis
                            • Ovid
                              Ovid
                              #29
                              Das ist eine pauschale Aussage, die ich mit Sicherheit nicht bestätigen kann! Ich habe an meinen Helis eine Menge Teile von HT montiert und bin mit allen mehr als zufrieden! Das es mit dem Lüfterrad Probleme geben kann habe ich aber auch vorher schon geschrieben! Was ist denn deiner Meinung nach an der Verwendung von Unterlegscheiben falsch??
                              MFG
                              • Langzeitcrashtest
                                Langzeitcrashtest
                                #30
                                Ich verwende auch fast ausschließlich Ersatzteile von HT.
                                Die sind nochmal um einiges günstiger und bisher habe ich noch
                                keine Probleme gehabt.
                                Aber lass deinen Haken ruhig an HT dran, dann bleibt mehr für mich...
                                Gegen die Scheibe ist nichts zu sagen. Es funktioniert.
                                Wenn in der Anleitung stünde, lege dort ein Scheibe hinein, hätte
                                kein Hahn danach gekräht! Die Meisten können nichteinmal sagen,
                                aus welchen konstruktiven Gründen Scheiben verwendung finden.
                                Also, Schwamm drüber... es ist Wochenende!!!
