Fernglühanschluss
  • Delirium
    Delirium
    Fernglühanschluss
    Hallo David,
    hab mir so ein Ding selbst gebaut, als Stecker hab ich einen Chinch-Stecker genommen.
    Ein Pol dann mit Kroko-Klemme an der Zündkerze (rechts) und einen Pol mit den Schrauben am Motorblock befestigt. Hält bombig und war billig.
    Alex
    • David
      David
      Fernglühanschluss
      Danke Alex. So mach ich das nun auch. Ich nehm den alten
      Fernglühanschluss und setz da die Krokodilklemme drauf.
      @M-Tech83,
      vom Bild her ist es der gleiche den ich am Anfang meinte.
      • Stiefel-Olm
        Stiefel-Olm
        Fernglühanschluss
        Hi Björn.....,
        UND? :]
        Wo ist die Bestellnummer? Will auch einen "mit ohne" Klammer......
        DANKE!!!!! hehehe
        Wolle
        Ich denke mal, Björn meint den hier: Artikel-Nr.: 227639 - 62
        Den hab ich auch. Würd ich aber nicht nochmal kaufen. Ist immer ein ziemliches Gefummel, den Stecker auf die Kerze oder von der Kerze runter zu bekommen. X(
        Und diese komische "Gewebehülle" um das Kabel fing schon beim ersten Gebrauch an, auszufransen.
        • M-Tech83
          M-Tech83
          Fernglühanschluss
          Hallo Ich sag mal olm!
          Mach doch einfach an denenden Schrumpf schlauch rüber!
          Dann ist nix mehr mit Fransen!
          Gruß Dennis
          • likesthat
            likesthat
            Fernglühanschluss
            ich habe auch schon meinen zweiten anschluss weil mein erster auch ausgefranst ist. allerdings hat damals noch mein motor ziehmlich gesaut und das kabel hat dierekt am motor angelegen, nach 3mal fliegen war denn alles im eimer. neuen bestellt und bei der montage darauf geachtet das es mit dem motor zumindest mit dem zylinder nicht in berührung kommt.
            bis jetzt ohne probl.
            • Stiefel-Olm
              Stiefel-Olm
              Fernglühanschluss
              @ Dennis:
              Oups, hab vergessen zu "unterschreiben." Ich heiße Christian.
              Logisch. Dass man das Problem mit dem Ausfransen in den Griff kriegen kann, ist klar.
              Es hat mich halt nur geärgert, dass das Zeug schon nach dem ersten Aufstecken auseinander ging. Das hatte ich mir nicht davon versprochen. Naja, egal.
              Mfg
              Christian
              • M-Tech83
                M-Tech83
                #22
                Fernglühanschluss
                Moin Jungs!
                Hab heute erstflug mit meinem Rappen gehapt!
                Alles super gelaufen! Bis ich beim zweiten anlauf feststellen muste das sich der Teure Conrad Fernglüh anschlus nach dem erst flug zerlegt hat! Kannst Knicken das ding!
                Also doch lieber wieder selber machen!
                Gruß Dennis
                • DerMitDenZweiLinkenHänden
                  • 09.12.2004
                  • 12089
                  • Kurt
                  • Hinterbrühl/Wien
                  #23
                  Fernglühanschluss
                  Wie hat er sich zerlegt, was ist genau damit passiert?
                  Kurt
                  • M-Tech83
                    M-Tech83
                    #24
                    Fernglühanschluss
                    Das kabel hat sich abgeschüttelt!
                    Hab jetzt die variante mit dem silikon schlauch gewällt die hier auch schon erwänt wurde!
                    Gruß Dennis
