Kupplung greift zu früh
  • Dirk Albrecht
    • 14.06.2001
    • 520
    • Dirk
    bei den letzten Flügen mit meinem R50 habe ich festgestellt das die Kupplung viel zu früh greift, schon bei Leerlaufdrehzahl fängt der Rotor an zu drehen und beim Gas rausnehmen ging der Motor auch nicht sofort in den Leerlauf, es war so als ob er zu mager lief. Ich vermute die Kupplung hing. Also die Kiste heute mal zerlegt. An der Kupplung konnte ich optisch nichts feststellen und darum habe ich mal die Durchmesser von Kupplung und Kupplungsglocke gemessen - 38 und 38,6. Macht rein rechnerisch einen Spalt von 0,3mm. Ist das noch im Rahmen oder schon zuviel? Hat es vielleicht schon gereicht das die Backen "angeknackt" sind und deshalb zu früh öffnen?
    Gruß Dirk
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12089
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Hi!
    Kann es sein dass er tatsächlich zu mager läuft - Stichwort Wettteränderung?
    Kurt
    • Markus 'nurmalso' Pillmann
      • 06.09.2003
      • 1695
      • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
      die Kupplung zupft leicht im Standgas, das ist voellig in Ordnung so.
      Wenn der Motor nicht gleich in den Leerlauf will, ist er in der Tat zu mager, ja.
      Gruesse
      Markus
      Turbine und andere Helis
      • Dirk Albrecht
        • 14.06.2001
        • 520
        • Dirk
        Unter ähnlichen Wetterbedingungen lief er bisher problemlos. Und ich habe ihn probeweise auch mal so richtig fett gestellt - keine Veränderung.
        Gruß Dirk
