148 Grad
  • rapi50
    rapi50
    148 Grad
    bin ein Neueinsteiger also Erfahrung gleich null. Habe seit kurzem begonnen mit hüpfen :rolleyes:
    Ich lese hier dass die meisten Motoren nicht über 130 Grad heiss werden. Meine Frage wie kann ich von meinen 148 Grad runter kommen.
    Wie hoch sollte die Temperatur max. werden.
    Sprit 17% Oel 78% Methanol 5% Nitro
    Original Thunder Tiger Motor
    Glühkerze ENJA Nr 3
    Danke im voraus
  • Ovid
    Ovid
    148 Grad
    Fetter stellen! Andren sprit verwenden!
    Mfg
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3890
      • Kelkheim im Taunus
      148 Grad
      hi,
      was benutzt du für einen motor, einen sprit und was für eine kerze hast du drin?
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • Anfänger
        • 01.07.2004
        • 3890
        148 Grad
        hi,
        welche kerze hast du drin. das ist wichtig?. denn es gibt einen grossen temperatur unterschied dabei.
        Lese euch später!
        MFG Daniel
        • Chris Lange
          • 13.05.2005
          • 5383
          148 Grad
          Wenn deine Abstimmlänger des Auspuffs zu kurz ist überhitzt der Motor aufgrund der Abgase die von der Prallplatte zurück in den Brennraum gedrückt werden.
          Was für eine Abstimmlänge Reso fliegst du? Oder hast du einen Topfdämpfer? Wenn ja welchen?
          Moin
          • Anfänger
            • 01.07.2004
            • 3890
            148 Grad
            hi,
            die glühkerze ist nicht schlecht. kannst es mal mit einer einer enya 4 oder os 8 versuchen. dreht sich der rotor im leerlauf? wenn nein, dann ist eventuell der mittelbereich zu mager. wenn du das faq gelesen hast, wirst du wissen, dass die teillastnadel bei den tt-motoren bis zu 75% der vergaseröffnung eine wirkung hat. wenn der motor im leerlauf so eingestellt ist, dass er sauber läuft, ist er im mittelbereich zu mager und er wird heiss. deshalb müssen die motoren im leerlauf etwas fetter gedreht werden, dass sie im teillastbereich nicht zu heiss werden.
            wenn es nicht klappt, musst du sprit mit mehr nitro ca. 15% nehmen oder ein anderes lüfterrad kaufen, was mehr luft fördert.
            einer bei uns im verein fliegt auch mit nur 5% nitro. da klappt es auch. er wird zwar wärme, wie bei solchen leuten, die mit 25% nitro fliegen, aber der motor läuft auch. da hast du nur ein problem mit 5% nitro. sobald sich das wetter ändert, musst du eventuell am vergaser drehen, da er bei 5% nitro anfällig ist. deahalb sage ich persönlich, standard rappie mit mindestens 15% nitro, um diesen kleinen problemchen aus dem weg zu gehen.
            Lese euch später!
            MFG Daniel
