Heckrotornabe Raptor
  • Norf
    Norf
    noch ne Frage:
    Ich hab irgendwo mal gelesen das die Originale Heckrotornabe nix taugt weil es die langen Madenschrauben die da reingeschraubr sind abreißen kann.
    Stimmt das ??
    Und was kann man dagegen tun ?? ich hab in verschiedenen Shops eine Edelstahlnabe gesehen wo man anstatt der M2 Madenschrauben M3 Imbusschrauben reinmacht.
    Gruss Norbert
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    Re: Heckrotornabe Raptor
    flieg seit 140 Liter jetzt diese Nabe...ohne Probleme.
    bei 100 Litern hab die Lager und Blatthalter erneuert und dabei die Madenschrauben auch gewechselt und wieder brav mit Loctite gesichert....
    ich flieg einen Mix aus 3d und normal....
    • Dirk Albrecht
      • 14.06.2001
      • 520
      • Dirk
      Hallo!
      Die Nabe ist nicht das Problem sondern die Schrauben die da reingeschraubt werden. Die sind zu kurz und reissen dann (wenn man pech hat) im Bereich des Innensechskants. Einfach längere Schrauben besorgen. Sie sollten ein paar Millimeter an der Mutter rausstehen. Platz ist ja genug vorhanden.
      Gruß Dirk
      • helishop at
        helishop at
        Zitat von Norf
        noch ne Frage:
        Stimmt das ??
        Gruss Norbert
        Hi, es gibt da eine aus Edelstahl- die ist aus einem Stück gedreht ; da brauchst keine
        Madenschrauben reindrehen... ist die PV0499- http://www.helishop.at/advanced_sear...7d0ac7a077271b
        Gruss Rudi
        • Norf
          Norf
          ist die besser in die man reinschraubt oder die auf die man die Muttern draufmacht * ( also von der Stabilität)
          Gruss Norbert
          • Michael Hoch
            • 16.12.2005
            • 541
            • 78098 Triberg
            guck doch mal was Rudi (helishop.at) geschrieben hat.....kommt dir der Tip nicht irgendwie bekannt vor ?
            Ist meiner Meinung nach die einzig (auf Dauer) sichere Variante.
            Michael
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              meine TT Madenschrauben stehen 3mm ßBER die Mutter raus. Sind die Schrauben aus dem TT Schraubenbeutel...
              Die Madenschrauben nur normal anziehen das Sie leicht anstehen. Das Loctite hält die Madenschrauben fest. Dann die Lager drauf und die Mutter.... und fertig. Flieg sogar mit CFK Blättern mit 92mm von SAB. Es hält und hält und hält...........
              • Norf
                Norf
                Okay okay
                dann werd ich mir die Nabe mit den Muttern holen
                Gruss Norbert
                • Anfänger
                  • 01.07.2004
                  • 3890
                  • Kelkheim im Taunus
                  hi,
                  dass hauptproblem ist dabei der mensch. viele gehen hin und ziehen die mutter, die die lager hält und die auf die m3 madenschraube geschraubt wird, mit zu hoher kraft an. dabei wird die madenschraube über ihre dehngrenze gedehnt und es passiert. die madenschraube reisst ab. deshalb diese mutter nur auf anschlag anziehen und nie festknorzen. so fliege ich seit zwei jahren und hatte das problem nie.
                  den: nach fest kommt ab!
                  Lese euch später!
                  MFG Daniel
                  • Agusta
                    Agusta
                    ...eine Schraube die festgeknallt wird ,kann keine zusätzlichen Lasten mehr aufnehmen. Ist mir ein ewiges Rätsel warum das so viele machen...auch im Kunststoffchassis. Handfest anziehen und basta. Die Inbusschrauben am Heck auch nur Handfest und ein bissel Loctite drauf. Sobald man sich mal die Verteilung der Kraftvektoren innerhalb eines Schraubengangs ansieht wirds klar..
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      genauso is es.... komm gerad vom fliegen.... jetzt nach 143 Liter hält das Ding immer noch. Aber die Händler wollen ja auch was verkaufen.... also langt zu und kauft das Tuningteil.
